1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    начали кладку второго этажа.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Балконная плита, вид с дороги не получился, фоткал телефоном.
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    В переди перекрытия 2 этажа, кто то может подсказать как надежнее и правильнее перевезать муэрлат, и балки перекрытия, если стена 0,2 м. Решил перекрываться деревом. Мои мысли, муерлат 100х150 балки 50х150 нахлест балки на армопояс 100 мм, скрепить профельным уголком с двух сторон уголок 100х100
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    ИМХО. Уголок 100х100 даже слишком... Лучше уголки по-меньше из нержавейки, их сейчас много разных продают, вниз для вертикальной устойчивости. А для анкеровки поверх балки и мауэрлата Т или L-образные мет. пластины прибить.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо Polaris, дельный совет, правильно, пластина от растягивания надежнее, да и муэрлат у меня 150 по вертикали и 100 по горизонту, пластины будут удерживать от выворачивания при нагрузке страпилами
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Второй этаж поднимается, пока все нормально на мой взгляд.
  7. Евгений86
    Евгений86
    Евгений86
    Самара
    А какова стоимость всего этого?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    НЕ понял вопроса, стоимость чего?
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Все меньше времени остается до утепления стен, второй этаж ростет, а я еще не определился какой ПСБ использовать, посоветуйте какая марка лучше, какого завода. За ранее всех откликнувшихся благодарю
  10. Евгений86
    Евгений86
    Евгений86
    Самара
    Стоимость фундамента и первого этажа, а также хотелось бы узнать когда планируешь заехать?
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    за фундамент, очистку площадки от кустарников, разборку старой терассы, заплатил 76000, с материалом всего около 300000 тыс руб.
    за коробку 2 эт, за весь пирог: блок, утеплитель облиц. кирпич, включая жб перекрытия подвала и 1 этажа и внутренние перегородки, договоренности 220000. Ну, дот заехать еще далеко, в этом году не планирую, Не хочу по свежему отделывать, пусть усядется, единственное что сделаю это эл.проводку, и штукатурку.
  12. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    Какие размеры блоков , почём брали и когда.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Что то ни кто не откликнулся, на верное все на дачах, а стены поднимаются и надо принимать решение.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Размер блока 390х190х188
    марка прочности 100
    теплопроводность 0,21
    брал по 48 руб с доставкой, где то месяц назад.
  15. -Igor-
    -Igor-
    -Igor-
    Карелия
    И сколько штук блоков ушло.
