1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я планирую, 4+4, но и внутри в помывочной скорее всего то же утеплю, чтоб внутренняя поверхность быстрее грелась.
    так и должно быть
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Фронтоны готовы, софиты установлены, свесы сделаем по весне.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    То есть внутри помывочной 4+4? И чем и как? Там плитка будет или пластиковые панели? С панелями проще конечно, а с плиткой - варианты есть, но даже не знаю какой лучше? При КБ крепить к стене ЭППС+ метал сетка+ штукатурка (цемент+песок) конечно гораздо лучше чем к ГБ, КБ гораздо крепче, может (не знаю) и анкеры пойдут. Или еще какая задумка?
    А так согласен, надо пару часиков, чтобы в помывочной плитка немного нагрелась и не так конденсировала влагу. У меня так и получается- если не включал конвектор, то пару часов для прогрева всех помещений обязательно
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Нет 4+4 с наружи, а помывочную в нутри пока не решил чем и как утеплить, но до весны время есть, что нибудь придумаю.
    Всего этого и хочется избежать, у меня будет металлическая печь, по этому топить ее пару лишних часов не хотелось бы.
  5. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    наконец то привезли баки под воду...идёт подготовка к обшивке потолка...
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    а что это за "баки под воду" ? они для чего?
  7. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    у меня же БАНЯ-ГОСТЕВОЙ ДОМ или ГОСТЕВОЙ ДОМ-БАНЯ...( что бы не открывать новую тему, я "подмазался" к Серафимычу...:|: пока, вроде, не гонит...) а баки для воды...
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Что для воды понятно.
    Ладно, уточню вопрос - зачем нужны "такие баки для воды" в бане?
    Я как-то по старинке предполагал, что вода типа из трубы с краном течет. А если трубы нет :) то на крыше бак литров на 300. А у вас мелкие и красивые.
  9. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    всё правильно, два бака, которые на дальнем плане ( по 150 литров ) соединятся между собой, и встав в подстрапильное пространство, будут служить резервуарами для холодной воды...плоский бак, на переднем плане, ( на 90 литров ) установленный в межбалочном пространстве, будет соединён с теплообменником банной печи и предназначен для горячей воды...
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Закрепили по столбам оградительную сетку -это поставленна последняя точка в прошедшем сезоне. Будем ждать весны
  11. Paha
    Paha
    Paha
    Уф,за полтора дня осилил
    Серафимыч,а почему не сделали фронтон в доме из КББ?
    Почему проводка в доме не в штроблении?
  12. Paha
    Paha
    Paha
    И еще,почему не отделываете гипсокартоном в доме?
    Заранее спасибо.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня холодный чердак, по этому нагружать фундамент лишними петнадцатью тоннами посчитал излишне.
    А зачем, если вся проводка укрылась штукатуркой.:)
    У меня гипсокартона вообще не будет, если только на потолке второго этажа.
  14. Paha
    Paha
    Paha
    Спасибо за ответы.Я понял что не будет гипсокартона,а почему отказались от него?
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Так у меня штукатурка на стенах.:)
