1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    принято...вопросов не имею...:)
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да спасибо Иголь, несколько интересных решений взял на заметку.:super:
    Да все правильно пишите, я думаю каждый вариант должен быть индивидуальным. В моем случае, когда баня не отапливаемая, думаю лучше утеплить стены (100мм) по периметру. Без зазора, и постораться сделать фальгу как можно герметичнее. А дальше буду смотреть. Как и что.
    Были бы деньги, а уж приблуд всевозможных можно наделать и на 500тыр
  3. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Мда, нужная ссылка, будет чем заняться :)]
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Господа, в приведённой мною выше ссылке наткнулся на печки для парилки из чугуна отечественного производства, с закрытой каменкой - по-моему классный и долговечный вариант, да и цены не очень большие. Ещё как мне кажется парилка с закрытой каменкой получше чем с открытой будет.:hello: Да и чугунная печка не потрескается со временем от топок раз в неделю, в отличии от кирпичной, которая не любит циклов полных остывавний и нагревов...:hello:
  7. almaz87
    almaz87
    almaz87
    Казань
    Народ, собираюсь строить 2 этажный дом жить там собираюсь постоянно.
    вопрос как строить внешние стены? Остановился на 3 вариантах
    1) облицовочный кирпич, керамзит, керамзитобетон блок 200 мм.
    2) облицовочный кирпич, керамзитобетон блок 400 мм.
    3) облицовочный кирпич, керамзит, керамзитобетон блок 400 мм.
    1 вариант - нет уверенности что толщина в 200 мм КББ достаточна если дом планируется в два этажа.
    2 - вариант нет уверенности что будет в доме тепло если не засыпать между облисц.кирпичом и блоками керамзит.
    3 вариант вроде как есть уверенность что в доме точно будет тепло, но дороговато.
    Какой на ваш взгляд вариант наиболее приемлемый?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я с печкой определился, и уже купил, тоже взял с закрытой каменкой. Рассматривал и чугунные, даже на выставку ездил, но то что мне бы подошло не нашел. Остановился на Сварожич-Люкс, с чугунными колосниками, и топкой из жаропрочной нержавеющей стали 4 мм толщиной.
    У меня дом в пол блока, 2 этажа, перекрытия ЖБ плиты, стоит пока нормально.;)Да здесь на форуме много таких домов, так что не сумневайтесь.
    Теплото можно нагнать, но на энергоносителях-разоритесь.
    Я бы так не думал, сколько вы насыпите керамзита, ну максимум 15-20 см. А для того чтобы приблизиться к норме теплопотерь нужно 500-600мм. Плюс усадка, надо еще продумывать, как подсыпать, вобщем гиморно на мой взгляд.:hello:
  9. ВероникаНика
    ВероникаНика
    ВероникаНика
    Белгород
    Здравствуйте. Ещё созрели вопросы .Какого сечения мауэрлат? Перекрытия второго этажа какого сечения,какой шаг и длина? Закупила красный полуторный кирпич, КГБ ,пенополистирол и гибкие связи. Теперь считаю лес.С перекрытиями более-менее понятно,а вот с крышей не очень..:)
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Муэрлат 100х200.https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/263385d1277752296-5.jpg
    Балки 50х200, с шагом 600, длинна 3600 и 4500.
    Подробно в теме с 15 по 30 страницу:hello:
  11. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Начиная с декабря обогревал свой дом тепловентиляторами 1квт (самые дешевые по 300р), по одному на каждом этаже и в подвале. В итоге 3квт.
    Температура ниже 5 град опускалась только когда морозы под 30 недавно были. Чтобы выше не поднималась, поставил термостат.
    Вчера пришел счет за электроэнергию за два месяца 4800р. Площадь дома с подвалом примерно 240кв.м. Так что в принципе немного получается :hello:
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Дикер а у Паши баня столько же накрутила.
    Это нормально, даже очень, на 240м2, не понятно почему у Паши столько на бане, или может быть я что то не понял.
  13. Paha
    Paha
    Paha
    у меня еще не до конца баня утеплена.Большие потери.3 обогр.работали в бульярдной,т.к. вых.короткие,а играть хотся,как тока приехал.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Тогда понятно, довайте утепляйтесь, а то уж больно кусачи счета за тепло, считай уже утеплитель на баню оплатили.
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Паш завидую, в бильярд играешь, а у меня от дорги и повсему участку не тронутый снег, как пограничная полоса, вот в субботу поеду проверю, не проникал ли нарушитель:)]
