1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. лузер
    лузер
    лузер
    Доброго времени суток.
    Да, Серафимыч очень красиво. А Вы в нутрь не заходили, как там штукатурка?
    Ведь закончили сезон перед самыми морозами. Я у себя побоялся штукатурить под зиму, помещение не отапливается, думал не успеет высохнуть. Или я перестраховался? И еще, извините за назойливость, повторю вопрос: стена
    200 КББ + ППС 50+50 плотность 15+полнотелый кирпич М125 этого достаточно или с наружи надо доп. утеплять?
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Спасибо, в этот раз не заходил, но когда начались морозы с штукатурка держалась нормально. Ну и правильно, что не стали штукатурить в зиму. У меня с дома на улицу, штукатурка- 20, КББ- 200, ПСБ С 25-40+40, зазар 40, облицовочный кирпич- 120, я считал теплопотери, проходит, а у вас тем более пройдет, коль ППС 100, да и у 15 теплопровождность ниже.:hello:
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Ещё вопрос-на какую минимальную высоту нужно поднять стены чтобы по лучилась мансарда?И какой размер бруса предпочтителен?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б поднял на 1,4-1.5м, из бруса 150х150 и утеплил.:hello:
  5. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    ещё раз добрый вечер,не подскажите,так сказать из личного опыта,сколько цемента в среднем уходит на кладку керам.бетон.блоков?:hello:
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня получалось около мешка цемента (50кг)на куб кладки.
  7. лузер
    лузер
    лузер
    Серафимыч, спасибо.
    С нетерпением жду описания вашей стройки.
  8. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Спасибо.Посмотрю что предлогает рынок по брусу
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да знаете tafik, я этот участок в позапрошлую зиму купил, старый дом, без присмотра, два года до меня стоял, так я через две недели ездил после покупки и смотрл, при этом получая удовольствие, вроде как на даче побывал.:)
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Схема вентиляции холодного чердака
  11. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Серафимыч а если в мансарде сделать большое остекление тем самым снизить нагрузку на фундамент?
    Иещё вопрос-за мого летэксплуотации огорода его уровень стал выше отмостки дома где то на 30см.Отдушины сейчас от отмосткиоколо20см.Хотелось бы отмостку поднять на уровень основного участка и в связи с этим можно ли отдушины удленнить Г-образной трубой и вывести её за пределы отмостки?
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Если дом для ПМЖ, большее остекление, в последствии чревато большим ценником на отопление, да и мансардные окна, не думаю что облегчат конструкцию кровли, они ее утежелят.
    Теоретически, почему бы и нет, только не Г-образной трубой, а Z-образной, что бы избежать поподание осадков в подвал, через эти вытяжки. Но при этом, в худшую сторону, изменится продуваемость подвла, если продохов достаточно и они нормального сечения, то может и ни чего.
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    на сегодня с каждой стороны по два продуха по150ммПродувается подполье хорошо так как лаги и доски как новые хотя сквозняка там с улици нет т.к. ему особенно негде там разгуляться-.По поводу паподания влаги предпологаю трубу отвести на 1.5м в сторону с вертикальным коленом и сверху грибок от осадков
    Смущает что уровень пола будет практически на уровне плоскости участка
    0.9кв.м. строительного камня весит 260кг +сюда ещё 128 кг. облицовочного камня--разве стеклопакет такого размера потянет на этот вес?Мансарда каркасник не очень привлекает своей хлипкостью да и мыши ещё в природе неперевелись.Делать из бруса а потом его зашивать гипсой вроде бы как неправельно а обшитые стены вогонкой в доме пмж ненравится.
    И Серафимыч всетаки вопрос с учётом армопояса на сколько надо поднять стены чтобы получить полноценную мансарду?
  14. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Если Серафимыч позволит, отвечу автору вопроса. На фото высота прямого участка стены от перекрытия до мауэрлата составляет 155 см (140 см - газоселикат + армрпояс, 15 см - мауэрлат). С моим ростом 173 см. в этом месте прохожу под стропилами не нагибаясь.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    спасибо за наглядность
