1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 17
Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серафимыч, 04.05.10.
  1. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Всем доброго вечера. У меня такая просьба, кто может подсказать где срочно можно купить гибкие связи, которые с дюпелем.
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Выставили колонну на втором этаже, выставляем опалобку для ее обвязки
  3. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вторая колонна и начало установки опалубки
  4. aleksandr72
    aleksandr72
    aleksandr72
    Хочу уточнить- планирую стены из КББ марки 75, дом 2 этажа. Выдержат-ли боковые (противоположные) стены ногрузку плит перекритий и КББ 2-го этажа. Длина плит 4,8 м (на 1,5м), одна стена толщиной 60 см, другая - 40 см (смежная с пристоенным гаражем)? Дом 10х10, средняя стена из бетонных блоков.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня то же стены 200 из КББ марки 75, два этажа и будет холодный чердак, второй этаж буду перекрывать деревянными балками, но блоки выдержат и нагрузку из плит, я отказался от плит, так как чердак пока не планируется использовать, а тратить деньги на плиты ради бетонного потолка не стал.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Опалубка готова, вяжем армотуру
  7. aleksandr72
    aleksandr72
    aleksandr72
    Прошу уточнить: стена 0,2 м, перекрытие между 1 и 2 этажем деревянные. Но стена из КББ может выдержать вес плит? У меня над 2-м этажем тоже будут деревянные перекрития (чердак). Специалист, с которым я советовался, выразил сомнение что стены выдержат. Говорит КББ для 1 этажа должен быть марки не ниже 100, но завод, где хочу брать КББ, таких не делает. У меня стены 60 и 40 см.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Извиняюсь был не точен. хотя в первых постах у меня все расписано. У меня стены в пол блока то есть, 200 мм., средняя стена в блок 400 мм, первый этаж перекрыт плитами ПК-44 и ПК-36, второй этаж буду перекрывать, деревянными балками, так как чердак будет холодным и не зксплуатируемым, не вижу смысла перекрываться плитами. А у вас стены 400 выдержат и с лихвой, только всеравно делайте под плиты армопояс. А строитель из какихто соображений марочит вам голову, стена 400 мм из блока М-75 выдержит и три этожа с жб перекрытием.
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вчера купил гибкте базальтовые связи БПА-250-6-1П, с фиксатором для утеплителя, продавец утверждает что грибки можно не ставить фиксаторы и так будут держать, кто то уже наверняка пользовался такими связями, отпишите утверждение прадовца реальны.Буду очень благодарен.
  10. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    очень интересно, продолжайте , сам с отцом начал строить домик 1 этажный из кбб с мансардой.Стена тоже 200 мм , только ломаю голову что сделать снаружи, вент фасад или оштукатурить по утеплителю , вы что посоветуете, дом строим очень бюджетно , все своими руками.
  11. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я выбрал для себя облицовочный кирпич, мое мнение штукатурка по утеплителю не практична, но на вкус и цвет как говорится...,
  12. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Заканчиваем вязку арматуры.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вот она гибкая базальтовая связь БПА-250-6-1П, но правда я бы не сказал, что она уж такая гибкая :)]
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Установили шпильки для крепления муэрлата, заливаем армопояс.
  15. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Решили все ж не поднимать высоту перемычек? Хорошо подумали?
