Пол - шпунт или доска?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем bh59, 04.05.10.
  1. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    Сухая шпунтованная половая доска от 32 мм и выше с зазором по стенам под плинтус с отлежкой в помещении две недели - и никаких проблем.
  2. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    А опыт есть? От зимних наездов по 2 - 10 дней дыбить её не начнет?
  3. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Я вот всё больше склоняюсь к мнению, что шпунтованая доска (ценник в наших краях от 10тыс за куб) не очень-то и нужна, если планируется сверху что-то типа ламината. И можно вполне обойтись доской обычной, ценник на которую в 2 раза ниже. Но в случае если ламинат/линолиум не планируется, а будет использоваться только по необходимости, то тут надо считать что дешевле выйдет.
  4. Plut
    Plut
    Plut
    Шпунт для пола должен быть камерной сушки - тогда больше вероятность, что его не поведет (ест. влажности вообще для пола нельзя использовать). С вашими пролетами между лаг шпунт нужен 45-50мм, меньше не берите. Укладывать лучше, конечно, летом, когда сухо и тепло. Лучше, чтобы полежал, но также крепят саморезами 5*100 в ребро доски сразу, если шпунт сухой. Потом покрасить (алкидно-полиуретановой) хорошей краской для пола или лаком, и порядок. Для дачи ламинат на любителя: дорогой, который будет стоять долго, вы покупать вероятно не станете, а купите средний или недорогой вариант, который из-за сложных условий эксплуатации быстро придет в негодность...Вообще, самое практичное покрытие для дачи наездами -линолеум, но тоже на любителя. Всеже хочется от "городских-квартирных" материалов на даче отдохнуть:)
  5. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Спасибо, вроде стало что-то раскладываться, теперь можно подумать... Ситуация такая, что при строительстве приходится делать возможно больше "запасов", потому как будущее весьма туманно. Еще раз спасибо.
  6. onkaktus
    onkaktus
    onkaktus
  7. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Ламинат, самый недорогой, какой удалось найти, уложен 8 лет назад
    Практика - критерий истины...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    доска шпунт 50 мм с сушкой...у нас уже не делают.
    у меня такая же затея... я думаю (поправляйте)
    положить OSB от 12 мм и поверху 36мм половую.
    оба слоя будут работать палубой и не должно быть прогибов
    (мужики говорят надо лаги по 60 см дистанции)
    А ваше мнение?
  9. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    Дешевле будет эппс с зазором от полов.А влага пускай в подполье остаеться.
    58см между переводами в которых уже выбран паз 50на20 под 3см эппс.Все пропенить.
  10. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    У меня между этажами лаги 4.5 м с шагом 50-60, снизу подшита обрезная доска 25мм, сверху шпунтованная доска 40 мм. Зыбкость присутствует.
  11. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    за соотв. цену,думаю делают
    Практики нет, но думаю если доски чем либо соединены непосредственно, а не через(или не только через) подложку, то получается более равномерное распределение нагрузки .
    Как не кручу, все равно выхожу на шпунт хоть с ламинатом, хоть без. Была ранше (в эпоху всеобщего дифицита)технология укладки пола с протесом кромки, пропилом и шипованием.
    Были сомнения, что шпунт в некоторых случаях ведет, а т.к. мне надо 40 -45мм, то саморезы не справятся. Сейчас вроде понял, что просто нужен высушенный..
    т.е. мне кажется наоборот, osb сверху, будет лучше. Только его наверно хоть паласом закрыть?
  12. Den001
    Den001
    Den001
    Тверская обл
    Хотелось бы уточнить причины. У меня пока ещё есть время покрутить, но всё равно же встанет этот вопрос. Почему нельзя положить обычную доску, а сверху ламинат уже?
  13. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Просидев на форуме год, заметил одну весчЬ - вроде два зеркальных варианта, один работает на 5, другой на 3+, а причина в каких то недосказанных мелочах. И сдесь об этом уже писал. Думаю так:
    1. В чистовом полу все щели д.б. сведены к минимуму (тепловлагопароизол-я)
    2. Доски д.б. соединены непосредственно (распределение нагрузки)
    3. Все остальные причины наверно субьективны, простота, доступность, цена, неопределенность дальнейшего развития.
    Поиском эту тему смотрел - в зависимости от расстояния меж лагами получаются вар-ты чистового пола:
    1 Фанера
    2 ДВП или ОСБ или фанера на доски
    3 Шпунт
    Получаем в вашем варианте ламинат на доску риски: прогиба доски(возможно), при усушке доски - щели под ламинатом(точно).
    И еще нюанс - СНТ и ПМЖ абсолютно разные вещи..
  14. Переславские мы
    Переславские мы
    Переславль-Залесский
    Привет Студент! Судя по времени отсутствия я так понял приступил к работам по настилу пола? Было бы интересно посмотреть на чем остановился. Я вот тоже как бы в раздумъях был, но помоему определился, а именно:
    по половым балкам кинул на ребро 150х50 брус с шагом 50 сантимов, на брус обрезную доску дюймовку (4800 за 1 куб), после на доску брошу фанеру 10 мм (не ОSB - потому как в нутри дома говорят желательно не использовать так как фонит), ну а далее кому, что нравится хоть ленолиум, хоть ламинат. Единственный нюанс на каком то форуме прочитал, что перед настилом доски на брусок надо, либо подложку от ламината пристегнуть, либо пергамент - эфект от такой шляпы следующий - избежание в последующем срипа и увеличивается шумоизоляция (хотя сам пока не определился надо мне это или нет). Господа строители как думаете такой вариант (эконом класса) хорош?
    Всем удачи!!
  15. Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Klimvoroshilov
    Всем привет! Делаю ремонт на даче, тоже думаю настелить шпунтовку под лак.
    В прошлом году выровнял 50-м бруском старый пол, предварительно прокрутив старые крашеные доски - под брусками маячки ~ через 0,8 метра, под брусками подпенил, между - каменная вата 50-100 (получилось, где как) в пароизоляции. Шаг брусков 300 мм. Сверху OSB 12 в один слой со стыками по брускам и заделка стыков герметиком.
    Теперь планирую шпунтовку, думаю стелить с потайным креплением саморезом (в паз под углом - сверлить или нет?). Еще думаю, типа, приклеить ее к OSB.
    Беспокоит, рассохнется или нет? Планирую купить "сухую" шпунтовку у местных стройгипермаркетов г. Луга. У них она хранится под навесом и укрыта тентом, т. е. сухая:).
    Планирую завезти, сложить в помещении через прокладки (с вентзазорами) и оставить недели на 2 (и гонять тепловентилятор с приоткрытыми окнами?)
    Перебирать через год - наверное, нет возможности - уже будет мебель и прочее, а помещение небольшое.
    После настилки отциклюю и покрашу тонированным полиуретановым лаком.
    Может, если рассохнется, зашпаклевать цветной шпаклевкой, зачистить и снова лаком?
