Переделка холодной мансарды под полноценный этаж для ПМЖ
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roman Perkatov, 04.05.10.
  1. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Согласен, выдержит - кладка-то в два кирпича - толщина стены 60 см.
    Сначала было хотел вообще мансарду снести, но потом поостыл. Не успею я один возвести второй этаж да еще и стропилку за весенне-летний сезон, а жить где-то надо, да еще одна мелкая должна появиться вот-вот... так что будем делать с тем, что имеется, а там уж лет через несколько посмотрим - руки так и чешутся:)].
  2. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Оживляю тему.
    После завершения настилки пола (фанерой по новым лагам), жена категорически заявила о возведении утепленного тамбура между холодной терассой и "новой" жилой комнатой.
    Итак, с женщинами спорить - себе дороже! - надо так надо.
    Вот этапы создания утепленного тамбура.
    Естественно, прежде чем что-то посторить - надо что-то поломать.
    фото_1: вот так стало выглядеть помещение без старой стены, если смотреть с первого этажа.
    фото_2: кладка кирпичной стены основного дома и шлакозаливной кухни.
    фото_3: вид из холодной терассы в жилую комнату.
    фото_4: остатки старой стены.
  3. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    вот еще фото по процессу:
    фото_1: - стена
    фото_2,3,4,5: - виды с разных ракурсов
  4. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Далее сделал пол в один уровень с основной комнатой, и по нему уже делал новую перегородку для утепленной стены. Для того, чтобы не мерить каждый раз рулеткой расстояние между стоек - сваял "шаблончик" длиной 590 мм. Заложил между стоек утеплитель "ISOROC" 100 мм в два слоя с перекрытием стыков, потом затянул пароизоляционной плёнкой.
    Следующим этапом - уложил на пол направляющую 28 мм шириной, предварительно приклеил полосу из пергамина - для улучшения аккустики - чтобы разделить пол со стеной. Выставил потолочные направляющие вертикально по уровню и закрепил их сверху и снизу саморезами по два на каждое соединение.
  5. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Вот еще фото процесса.
    Видна стена с заложенным утеплителем и частично затянутая пароизоляционной пленкой. И продолжение "горожения тамбура". Плюс еще поставил новую дверь в комнату - думал, что займет целый день, так как под петли, замок и щеколду предпочитаю работать стамеской, но по горячим следам сделал всего часа за три.
  6. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Далее дело встало за старым деревянным фронтоном.
    Опять 25 - пришлось все ломать и делать по новой.
    Пришлось учесть тот факт, что к нашему дому примыкает еще соседский, так что об удобстве - типа возведения лесов не могло быть и речи.
    Извиняюсь за грубость, но иначе как проктология через рот - я это просто не могу назвать.
    Но, глаза бояться - руки делают!
    Вот как это выглядело до моего рукоприкладства.
    и в его процессе...
  7. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    И вот, спустя некоторое время новый фронтон изнутри комнаты.
  8. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    А вот так он выглядит со стороны участка.
  9. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Итак, продолжу повествование...
    После окончания внешней отделки вновь сделанного фронтона, я перешел к внутренним работам. Сначала закрепил с внетренней стороны скатов ветровлагозащитную плёнку на степлер (гладкой стороной на "улицу", "шершавой" внутрь помещения). А затем, разметил и закрепил между полом и балками доски (доски были напилены в размер: 950 мм в высоту) между досок был выставлен шаг: 595 мм - для установки стандартного размера минеральной ваты размером: 600Х1000Х10 мм. Толщина доски у меня была 25 мм, а ширина 200 мм. То есть, в каждую ячейку я вставлял две плиты ваты и получал стену шириной в 200 мм.
  10. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Дальше, естстественно, снизу вверх стало выглядеть следующим образом:
  11. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Так как хотелось по-максимуму защитить утеплитель с внешней стороны от возможного намокания, то ветровлагозащиту (далее ВВЗ) делал следующим образом: сначала размечал, а затем вырезал кусок ВВЗ с таким расчетом, чтобы он полностью обхватывал деревянную балку и оставался запас для перекрытия со следующим куском. Итак, малым куском ВВЗ я "обнимал" балку, пристреливая степлером кусок, затем клеил двусторонний скотч так, что скотч закрывал пристреленные скобы и, затем уже вырезал полотно ВВЗ чтобы оно полностью закрывало пространство между двумя балками. Таким образом удобно его натягивать, оставляя минимальный провис полотна. Да, конечно, это муторно и долго, но делаешь всё-таки для себя и один раз, а уж переделывать потом - возможности уже не будет.
  12. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Далее, когда в скаты был заложен утеплитель, перешел к расчету и распилу досок для потолка. По моим расчетам высота "чернового" потолка (от пола) должна быть 2800 мм, что в итоге и получилось, как задумывал. Доски, для закладки между ними утеплителя, прибивал к балкам оцинкованными гвоздями 120. Получалось следующим образом: на каждый пролет между балками шло три доски, основное расстояние для закладки утеплителя в 595 мм, остальное - сколько оставалось. Итак шаг за шагом. Сначала закладывал 595 мм, закреплял свкрху ВВЗ на скобы, затем остаток. Там где должны были быть стыки ВВЗ - оставлял 150 - 200 мм для перекрытия полотен с проклейкой двусторонним скотчем и закреплением их на степлер.
  13. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Вот две фотографии, где как раз и можете увидеть как проходил процесс установки потолочных досок.
  14. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Небольшое отступление...
    Как раз в то время, когда у меня оставалось незаложенным утеплителем примерно четверть площади потолка - ударили морозы в -20, которые держались несколько суток. А потом началось потепление. Так вот к чему это. Естественно, из-за разности температур плюса в доме и минуса на улице гвозди, которые держат шифер на крыше "обросли" ледяной шубой в полтора сантиметра в диаметре и на рубероиде под шифером был "махровый" иней. Видя всё это, я испытал шок и ступор на некоторое время... Но, оставлять так нельзя и что дальше делать тоже непонятно было... Вся эта "подкровельная" замороженная вода (с наступлением потепления) начала таять. И, таяв, она капала на "матрас" ВВЗ, кое-где образовались лужи. Добраться до них у меня уже не было возможности. Остаётся только надеяться, что заявленные свойства ВВЗ не дадут воде проникнуть в утеплитель и испортить его, а по весне, надеюсь, все это дело благополучно испариться в атмосферу.
  15. Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Roman Perkatov
    Москва-Истра
    Вот так стало выглядеть помещение после полной закладки утеплителя.
