1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В среднем = 400-500 р на м2 без утеплителя и арматурной сетки (к которой крепятся трубы).
    Комнатная автоматика = 50-100 р/м2 опционально при необходимости и по желанию
    В простейшем случае Теплоаккумулятор представляет собой утепленную емкость с четырьмя парными отверстиями (+ дополнительные: сверху для группы безопасности, снизу для дренажа). Котел соединяется с теплоаккумулятором, а все нагрузки "навешиваются на аккумулятор тепла. Например, смеситель для теплого пола. В более сложном теплоаккумуляторе может быть встроен змеевик или бак ГВС, электро-ТЭНы.
  2. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Усложнять с ТЭНоми нет возможности(напряжение в сети редко до 200 вольт поднимается) А про змеевик не понял?
    Примерно "накидал" схему подключения.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    теплому полу надо 35 С на входе ...
  4. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Ну я так и не понял теплому полу надо 35 С на входе, или 55 С? У меня ТП как основная система отопления. Первый этаж-бетонная стяжка, второй-без бетонная реечная. Не замерзну при 35 С на входе? Зимой и -35 за бортом не редкость.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    если запустите 50 на поверхности будет 45 , будете ходить как по раскаленному песку . Для пробы - нагрейте воду до 45 С и суньте туда руку.
    по то что кто-то 50 запускает и нормально ,думаю греет грунт ...
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так в чем преимущества ТП от обычного радиаторного?дешевле?проще? или?
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Комфортней, однозначно. Но использовать лучше по первому этажу, чтоб босиком ходить можно было, и в ванных комнатах конечно. Лучше использовать как дополнительный источник, т.е. совместно с системой отопления.
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мне так и предлагают - первый этаж ТП-без радиаторов,а второй -смешанное.Говорят ТП-экономичней.это так?
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у меня наоборот - первый этаж смешанное - батареи поставил под большие окна и в комнатах где нет теплого пола . На втором только батареи и полы пробковые , тоже по ощущениям не холодные . Про экономичность трудно что-то сказать - надо один и тот же объект поэксплуатировать с обычным отоплением и с ТП и сравнить .
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Почему полностью не сделали ТП?Мне сказали-что ТП-прогревает плиту и бетон-поэтому экономичней.а радиаторы тепло сразу вверх поднимается)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Температура теплоносителя ТП зависит от Т* за бортом и теплопотерь сооружения. Осенью может быть 35*, а в лютый мороз - и 45*, а то и 50* при слабоватом утеплении.
    Теплый пол - комфортнее и экономичнее радиаторов.
    Водяной тепл пол - это СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ!
    РАДИАТОРЫ - НЕ НУЖНЫ!
    Подробнее - Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
  12. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    По желанию трудящихся).
  13. evraz
    evraz
    evraz
    По желанию трудящихся монтажников, зарабатывающих два раза на двух дублирующихся системах...
  14. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Попытка 2.
  15. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Смысла от двух систем нет, Лучше сделать везде ТП и не переплачивать за мнимую подстраховку.
