1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Анапе - у вас теплоаккамулятором будет много бетона в стяжке
  2. Анапа
    Анапа
    Анапа
    Анапа
    Звиняюсь. Я думал что будет объем воды в системе больше куба. Посчитал - объем воды в ТП для моего коттеджа будет около 120 литров. А так это считай косвенный бойлер, только с большим гидродинамическим сопротивлением.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    по технологии вдоль наружных стен краевые зоны 6-8-10 рядов через 150 мм, остальные зоны через 200,250 или 300 мм.
  4. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А первый ряд сколько от стены отступать? 7-8см. нормально? Или нужно 150
  5. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    как правильно просчитать кол-во трубы на помещение? к примеру комната 8х4 м, если в краевых зонах (2-е наружных стены по 4м и 1-на наружная стена 8м) 8 рядов уложить с шагом 150мм, остальная зона с шагом 200мм. Вопрос - сколько трубы понадобиться и какое расстояние отступить от наружных стен? И если можно поподробнее порядок расчета.
    Заранее благодарен
  6. evraz
    evraz
    evraz
    нормально 7 см
    По статистике принимается для оценок 4,8 м трубы на 1 м2.
    Остальное - в нашем случае проектировщик рисует монтажную схему в автокаде и замеряет на компьютере длины. Кто то рисует в масштабе на бумаге и меряет линейкой (клетками) и т.д.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Ребята! Не заморачивайтесь так сильно качеством трубы. Дело в том. что в бетонной стяжке характеристики трубы практически не имеют значения. Прочность определяется бетоном. Кроме того больше 3 бар нет котлов ( у меня на 1-1,5 прекрасно пашет ). Самая паршивая ( made in RUSSIA ) труба по моему Саратовская расчитана на 6 бар. Температура в системе от котла - не более 90 градусов ( теоретически ), а реально не более 80 ( это до контура ), а после смесителя сколько? 40 да? Короче:металлопластиковая труба,с рабочими характеристиками как правило 10 бар\90 градусов работает в резконедонапряженном режиме. Соответственно надежность и долговечность на порядок и более выше. чем в системе центрального отопления. Поэтому любая труба пойдет. Ну если у вас сильный мандраж по этому поводу - ставьте " фирму " от котла до смесителя, а контура можно спокойно делать китайской трубой., самой дешевой. Кстати китайские трубы сейчас очень даже ничего стали. Вот вам экономия. 150 лет простоит, а там как сказал известный мудрец: " Или ишак сдохнет, или молла "
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да как то на себе испытывать кетайскую трубу неохота . я лучше потрачу на 5-7 тыр побольше , но о трубе точно голова болеть не будет.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Я проработал в системе " евроремонт " с десяток лет. Основная работа - санузлы под ключ. Этих труб переставил... море разных всяких. Слабое звено не труба, а комплектующие, а точнее даже не комплектующие, а резинки уплотнительные к ним. Вот тут действительно желательна фирма, но есть выход: никаких соединений в стяжке, и запас трубы перед соединением. Самая паршивая резинка год стоит, а потом резинки поменял и все... Если руки.растут. Ну это другая история.
    Есть еще вариант - полипропилен. Возни конечно много, и проверять на опрессовку каждый контур надо, но зато потом - голова болеть не будет.
    Да кстати фашисты рекомендуют 28 дней не моги трогать стяжку. Они хоть и фашисты, но дело рекомендуют. После этого что хотите делайте, хоть КАМАЗы загоняйте. С пластификатором действительно трещин почти нет.
    Расширительный бачок побольше и все
  10. evraz
    evraz
    evraz
    :)]:)] Неплохое сочетание - "ЕВРОремонт" и китайская труба!:) Восхитительно!...
    Народ на коттеджах через 10 лет меняет корейский м/пластик, а китайский - через 5. На память приходит поговорка: "Скупой платит дважды. Идем работать к скупому!"...
    Весь мир в теплые полы ставит (80%) предназначенные для ТП трубы из полиэтилена PEX или PE-RT БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ, и резинки ЧЕРЕЗ ГОД менять не надо (их нет на фитингах), а специалист по санузлам рекомендует полипропилен! Возни много - оплата монтажнику большая ("работу делали? - делали!"). Прочитав про голову, которая якобы не будет болеть при использовании гражданами в ТП труб из полипропилена, вспомнил фильм "Не болит голова у дятла"...
    Пресловутые жители Западной Европы допускают прогрев залитой стяжки на низких температурах до 25* и медленный разгон, иногда это требуется.
  11. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Всем привет , с наступающим Новым Годом . Вот и у меня подошел момент выбора типа отопления , котла и работников, кто это грамотно сделает , хотелось бы не ошибится в выборе . Предложений куча , каждый свое предлогает , ну им ,мое мнение, лижбы денег срубить , прошу помощи у вас, в выборе котла и типе отопления , теплый пол без батарей очень понравился . Дом 160 м/кв из газосиликата стена 300 мм , утеплен 50 мм и обшит цокольным сайдингом , 2 этажа мансардного типа по 80 м/кв , на первом этаже в зале 3 метровый витраж до пола , на втором 3 комнаты с метровыми окнами до пола , остекление 2 ой стеклопакет , пол на первом залит 15 см керамзито -бетоном , перекрыт плитами, крыша утеплена 15 см с 4 мансардными окнами , две ванны и четыре точки (умывальники ) семья 5 человек . Есть предложение поставить котел протерм 30 клз и теплый пол под окнами и батареи . Заранее благодарен за помощь в выборе .
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Тема называется: Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов , поэтому, есть предложение обойтесь без батарей. Да и котел можно поставить конденсационный - см. тему Водяной теплый пол + конденсационный котел
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    +1
    Нормально все и без батарей работает, по крайней мере если на полу плитка.
    У меня комната есть - со всех трех сторон уличная, кирпич, не утепленная, и то протапливается без батареи.
  14. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    У меня комната есть - со всех трех сторон уличная, кирпич, не утепленная, и то протапливается без батареи.[/QUOTE]
    А окна не потеют при -25 , и у меня для чистовой стяжки всего 7 см осталось , как быть с этим подскажите
    Да и у меня нет дымохода , тоесть только турбо можно ставить , или есть какието другие варианты ?, да и с кондиционником не охота заморачиватся .
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Зато охота заморачиваться с радиаторами?... Котел м.б. любым, только придется заморачиваться со смесительным узлом (или с двумя при использовании КЛЗ и радиаторов).
    Мы в СИБИРИ делаем окна до пола без батарей (фото в начале темы). Покрыте практически любое (лишь бы оно само не растресакалось): линолеум, ламинат, ковролин, плитка, спец-паркет из массива дерева.
    Придется опять дублировать:
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Энергосберегающие системы напольного отопления. Примеры.
    Отопление коттеджа - водяной теплый пол пример в Новосибирске, окна до пола, остекление более 40% от площади фасада.
    Неужели примеры в Сибири не убеждают (сегодня за - 30*)? В Якутске без батарей все работает, а там уже за - 40*...
