1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Разумных людей убедили первые 2-3 страницы этой темы, а остальных "Фомы неверующие" трудно будет переубедить. Закостенелое у нас мышление. Большое спасибо Евразу за тему и терпение, с которым он объясняет людям элементарные вещи.
  2. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    То что водяной пол у меня будет я решил уже его делать, а вот как быть с котлом , 2 ванны и 4 точки горячей воды и 5 человек проживать будут
  3. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Уважаемый Evraz.
    Есть вопрос по поводу использования теплого пола в качестве основного отопления каркасного дома.
    Дом небольшой, 80м2. Так как каркасный дом не имеет массивных стен основным накопителем тепля будет пол, поэтому предположительный пирог будет следующим (с низу в верх) земля утрамбованная, ППС 10-20мм, песок 100мм, пленка, бетонная стяжка, покрытие.
    Так как стяжка будет достаточно толстой можно ли проложить трубы сечением больше но реже, слой песка будет нивелировать «зебру», а более толстые трубы уменьшат гидравлическое сопротивление системы.
    Жизнеспособна подобная система или нет?
    Спасибо
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос-можно заменить ЭППС чем-либо? например песок или керамзит??а потом залить бетоном? или все равно будет уходить тепло в землю
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А в чём трудность? Выбор котлов огромен, в том числе и двухконтурных. За ваши деньги подберут любой каприз.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На сегодняшний день трудно найти замену ЭППС,у...Если только -пеностекло...но я не знаю о его применении под фундаментом! Но может кто-то и рискнул...поставил...Если -бы его подержать в руках...можно было-бы говорить...
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Был вопрос про эффективность работы ТП под ламинатом с подложкой .
    - Я его повторю , т.к. сам хочу только ламинат в комнатах .
    Ладно коридор , кухня , прихожая и санузел - там ещё плитка "в тему".
    Заинтересовала тема с ТП как основным и отоплением! Тем более есть возможность поэксперементировать на себе - планирую запускать в эксплуатацию только первый этаж дома , а дальнейшее делать после переезда в дом. Интересно , связка : Эл.котёл и ТП по ночному тарифу оправдают себя ? Или надо ещё ТА добавлять? Или вообще мало?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    любой котел - напольный, настенный (в т.ч. конденсационный) с накопительным бойлером от 150 л и более.
    Видимо, ППС 10-20 СМ, зачем песок (?) неясно, шаг трубы от 150 до 300 мм, диаметр 16, 17 мм, иногда 20 мм. стяжку от 5 до 10 см, толще не стоит.
    Лучше ППС пока нет доступного утеплителя. Применяют еще жесткие плиты на основе каменной ваты Роквул (вроде бы), допускающие применение под стяжкой. От космического БУРАНа утеплителя в открытой продаже нет. Песка или керамзита во сколько раз должен слой быть толще ППС? Даже считать не хочу...
    Нет проблем с ламинатом и подложкой. Самое распространенное на практике покрытие ТП - ламинат, плиткой закрыты меньшие площади.
    Плита ТП - достаточно мощный теплоаккумулятор. Многое определяется теплопотерями ограждающих конструкций. Кто то в ветке ТЕПЛЫЙ ПОЛ (Stafa, вроде) - использует ночной тариф с теплым полом, получается вроде бы. Корейцы так и делают, но стяжку доводят до 20 см.
  9. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    По поводу ППС, к чему такая большая толщина. Замой температура земли выше нуля, а утеплятся предлагаете не хуже чем наружные стены, при температуре на улице до -30.
    Песок для создания большей массы теплоаккумулятора и для того чтобы уложить трубы по ниже, соответственно снизить эффект «зебры»
  10. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Vadik2112
    На фото у Вас котел подключен к газу гибкой подводкой, её желательно поменять на специальную подводку из металлической гофрированной трубки большего диаметра. С такой подводкой котел не будет развивать мощность, не хватит расхода газа.
  11. Andrey_RR
    Andrey_RR
    Andrey_RR
    Рыбинск
    Вот нашел фото.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Я предлагаю отработанные проверенные "промышленные" решения. Можете положить на грунт 1 см пенополистерола - почему бы и не потопить улицу? Я этого не понимаю и своим бы монтажникам "руки отломал бы" за такое решение.
    зебру дешевле отрегулировать шагом трубы.
    Зачем Вам масса теплоаккумулятора? Если нет задачи накопления "ночного" тарифа, то избыточная масса стяжки - не нужна, сложнее разгонять, регулировать.
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    По первому вопросу - а Вы что хотите температуру земли до +30*С поднять? Чтобы не греть землю и укладывают утеплителя не менее 50-100мм.
    Чтобы не было "зебры" уложите трубы с меньшим шагом (оптимально 200мм) и все будет хорошо.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А теплопроводность грунта , да еше и сырого ? На воздухе при 20 С довольно комфортно , а если на песок лечь ?:)]
  15. ДАТ
    ДАТ
    ДАТ
    Нижнекамск
    Я исходил из разности температур. Чем выше разность тем больше утеплителя необходимо уложить. На улице -30 в доме +25, температура грунта +5, температура плиты +30. Разность 75 и 25 градусов, есть что сравнивать.
    Под домом грунт очень скоро просохнет и тогда земля станет теплоизолятором, пример дома из самана.
    Уважаемый evraz технологии могут менятся.
