1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Ну все таки , помогите выбрать котел , напомню дымохода нет, 2 ванны и 4 точки гвс , 5 человек проживает , дом 180 кв ,2 этажа , бюджет до 70 тыс .р , заранее благодарен за хороший совет
  2. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вы правы, мы используем ночной тариф на разогрев ТП, то есть ночью на 9 квт котел работает, днем переключаю на 3 квт и весь день Т держится практически, т.к. с 23-22 гр (8 утра) к 9 вечера опускается до 20 гр.
    В морозы до -30 (дня три было) такой вариант не прокатывал, в среднем в час
    6 - 7 квт улетало днем для поддержания Т, но котел со своей задачей справился.
    Воду больше 25 гр на коллекторе не делаю, а то в доме тогда жара дикая.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Поверьте опытным людям и отработанным технологиям, придуманным даже не нами. 1-2 см ППС по грунту Вас не спасут. Тепло уйдет в землю. Истратите больше топлива, снизится комфорт. А Вам это надо?... В Якутске -50*, люди положили 70 (!) см ЭППС на грунт, а могли бы по Вашей "изменившейся" технологии положить 2-4 см ППС. Можете спрогнозировать результат такого решения в условиях вечной мерзлоты?...
    Настенный (много разных) или напольный (протерм) одноконтурный турбированный котел 24-26 квт (или 35 квт) хорошего производителя (Европа, хороший настоящий итальянец или немец Viessmann, Buderus, Vaillant, Wolf) с низкотемпературным режимом теплого пола и с накопительным бойлером 200 л, лучше из нержавеющей стали (OSO, Premier-BAXI). Лучше иметь котел с хорошей сервисной поддержкой на местном уровне. Широкая сеть представительств и складов имеется у Buderus, Beretta. Наличие сертифицированного сервис-центра будет плюсом. Надо выяснять на месте, покупать лучше у сильной компании, что бы не бегать потом за потерявшимися исполнителями.
    По мне так надо ставить настеный конденсационный котел VIessmann Vitodens 100-W 26 кВт с бойлером 200 л из нержавейки. Насос, расш. бак встроен, смесительный узел не нужен.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сосед год вокруг Берреты прыгал , пока она заработала :( . В конце концов оказалось что в теплообменнике маленькая дырочка .
  6. evraz
    evraz
    evraz
    У котлов Beretta - хорошая репутация. Какой теплобменник? пластинчатый? или контура отопления? Новый котел должны менять, или ремонтировать, на то и сервисные компании существуют, на что я и обращаю внимание. Если "пользованый", я думаю, что котел неправильно эксплуатировался. Видели мы такие дырявые теплообменники. Поинтересуйтесь у соседа кто настраивал котел и какого цвета было пламя (если речь идет про контур отопления)...
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Для тех кто все еще думает что радиаторы нужны :)] размещаю фото "стеклянного" дома в Питере (все стены из стекла).
  8. al185
    al185
    al185
    EVRAZ, убедили, хотя проектировщик с ВО с идеей не согласен.
    Дом 2-эт. 240м2, потери 60Вт/м2.
    Вопросы.
    1. Обогревать непременно полную площадь помещения, включая подмебелью?
    2. Как насчет нерж. гофротрубы? Нашел не дороже Хенки (с фитингами), сборка ручная, фитинги необслуживаемые практически вечные, труба срока службы не имеет. ( не хочу клещи покупать).
    3. Минимальный расход трубы при моих потерях? 3 пм на м2?
    Кстати, утеплитель для БУРАНА в продаже: муллитокремнеземистый войлок и картон, дороже ППС в 5р.
    Я планирую базальтовую плиту под стяжку, дороже ППС, зато ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ!!
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Три месяца эксплуатации ТП показали, что и в сильные морозы ( было -30 три дня) радиаторы не нужны, ТП прекрасно справляется с обогревом не только комнат с потолком 3м, но и в гостиной-кухне, где высота потолка от 3х до 4,5 метров. Температура воды в самый мороз была на коллекторе на подаче не больше 26 градусов, в доме 22-24 гр. То есть дополнительно в мороз ничем не подтапливали, смысла не было.
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос-почему все пишут-о трудности "узла замеса"? какие могут быть проблемы? и почему другие от него отказываются?
  11. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста , можно ли поставить один узел подмеса на два этажа сразу , тоесть на колектора первого этажа и колектора второго этажа
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тогда уж монтировать узел подмеса на втором этаже с большим коллектором и опускать петли на первый ...
  13. Дмитрий31
    Дмитрий31
    Дмитрий31
    Старый Оскол
    Извени не понял
    поясни , извени я не профи в этих делах
  14. evraz
    evraz
    evraz
    1. Можно исключить встроенные шкафы вдоль внутренних перегородок
    2. мы не используем. в европейских системах не видел. длина петли ограничена 50 м. и т.д. У корейцев всегда все вечное и "био" :)] для полимерных труб клещи не нужны. на коллекторах ставятся фитинги под гаечный ключ.
    3. расход трубы - 4,8 м.п. на 1 м.кв. для ориентира.
    лежит у меня кусок утеплителя наружной обшивки - что то типа жесткого пенополистерола из керамики с незаметными пузырьками с темным покрытием, нет там картона - не те температуры при спуске через атмосферу...
    Можно.
    Можно поставить котел с режимом теплого пола (или конденсационный котел) со встроенным насосом и как такового узла подмеса не будет вообще.
    Трудности, обычно, с покупкой готового смесительного узла и большим желанием снизить расходы на оборудование.
    Если котел выдает температуру не выше необходимой для ТП и имеет встроенный насос то этот узел не нужен (при отсутствии радиаторов с более высокой температурой теплоносителя). Это настенные котлы с режимом "Теплый пол" и более эффектиные низкотемпературные конденсационные котлы со сверхнормативным КПД 109%.
  15. al185
    al185
    al185
    Котел будет для ТП.
    1.Хватит насоса на 240м2? А дальше до 300м2? А теплица и сарай +40м2?
    2.Как будет выглядеть коллектор? Получится ограничиться ручной регулировкой на петлях? (помещения 6-24м2 15шт. на 240м2)
    3.На каком этаже лучше коллектор?
    4.Труба от котла до коллектора (по гориз. 10м) какая?
    5.Фитинги хоть чьи, хоть LTM? (ветку про трубу прочитал, убедили)
    6.Резинки с фитингов чтоли снимаете? Получается герметизация типа Prineto?
