1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ставите один коллектор с узлом подмеса на втором этаже , к нему цепляете контура второго и первого этажа .
    Не знаю какой там теплобменник и цвет пламени , знаю что год он вокруг него прыгал вместе с сервисменами . Весело было - маленькая дырка , что даже не капало а сразу испарялось , и конденсировалось в дымоходе , а так как ,видимо из котла выходил насыщенный пар , конденсата было море , и вытекал он через твердотопливный котел , который был подцеплен к этому же дымоходу .
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Котлы проверяются под давлением на заводе. Т.е. купили его скорее всего исправным. Загубили его неправильной эксплуатацией, видимо неправильно настроили при запуске, кто то, чего то крутил. Случай не еденичный, может случится с любым котлом такого типа, если мы говорим про настенный котел. Вопрос гарантии даже обсуждаться не будет, все видно по состоянию теплообменника. Мало того этот котел в один дымоход с твердотопливным сводить то нельзя...
    1. Оычно хватает. Более мощный котел имеет более мощный насос. Можно и посчитать для проверки. Смущает теплица (м.б. 1000 м2) с повышенными теплопотерями.
    2. Можно ручную регулировку (можно автоматику установить позже).
    3. лучше на каждом. хуже только на верхнем. еще хуже только на нижнем.
    4. 26 мм
    5. неофициально - "да", подходящие по диамету и толщине стенки. способ "нелецензионный", но работает.
    6. снимаем, герметизация типа сшитого полиэтилена на прессе и цанге.
  3. СЕРГЕЙ 555
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    СЕРГЕЙ 555
    Строитель
    Железнодорожный М.О.
    Работают отлично, только нужен очень тонкий расчет на систему: кол-во контуров, площадь, диаметр труб, насосов. Сам работаю по инженерии по частным загородным домам уже 11 лет. Из моей практики сделал уже 3 таких дома, один из который был 700 м. кв. отапливаемой площади!! и до сих пор не жаловались на прохладу в доме
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Всех с новым годом. С рождеством.
    вопросы:
    1. максимальная длина контура с 16 мм трубы
    2. максимальная длина контура с 20 мм трубы
    3. в доме обязательно использовать ЭППС утеплитель, или можно ограничется пенопластом 25 или 35 плотности?
    4. дом 4 этажа. каждый этаж по 180 кв.м. т.е. 720 кв.м. общей площади. Думаю поставить 2 стояка, и на каждый стояк на каждом этаже вешать по колектору. после колекторона использовать трубу 20 мм с шагом 15 см. насосы я думаю ставить 2, по 1 насосу на каждый стояк. Можно ли так сделать? И какую трубу пустить на стояк?
  5. kalmakov
    kalmakov
    kalmakov
    Челябинск
    Теплые водяные полы хороши, безусловно!, когда они сделаны грамотно. Был у меня заказчик Так ему , до меня , пол в моечном отделении в бане два раза делали. Я стал третьим , когда сделал и включили он даже и не поверил , а сейчас хочет во всем доме переделать.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    1. 16 мм до 80 м., 17 ммдо 100 м
    2. 20мм до 120 м
    3. Пенополитерол ПСБ или ЭППС, плотность от 35, в случае ПСБ или качественный из импорого сырья или более плотный.
    4. коллектор (и стояк) может быть один на этаж. 26 мм магистраль от каждого
    коллектора до котельной с балансировочным клапаном.
    5. контура трубой 16, 17 мм достаточно, шаг переменный 150 мм 6-10 рядов вдоль наружных стен, остальное - с шагом 200, 250 или 300 мм.
    Конструкция бетонного теплого пола:
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    спасибо. Приятно когда грамотный человек понимает, и дает краткие, неразмазанные ответы)
    Еще вопросик:
    1. получается так: на каждый этаж в колектор идет отдельная труба 26 мм. Насос ставится возле колектора. Получается у меня 4 насоса + 1 возле котла, откуда будут расходится 26 мм трубы?
    2. вы случайно не помните сколько метров трубы в одной бухте?
    3. сколько максимально контуров можно вешать на 1 колекторе? 10-12 можно?
    4. споров тут много по колекторам. и все таки, какой лучше, уже готовый или самодельный?
    5. по насосам подскажите пожалуйста: на этаж какой (10-12 контуров из 20 мм трубы)? и на стояки из 26 мм трубы?
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    6. кокой вид напольного покрытия посоветуете? кроме камня и керамики)
  9. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Наливной(полимерный) пол, плитка ПВХ, линолеум, ламинат(хотя камень бетон поинертней будит)) пробка, паркет исключено(результат ТП не тот)
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Паркет ТП прогреет, вопрос только в том что обычный паркет или доска рассохнется. Паркетная доска (если производитель допускает, например, скандинавская) при медленном разгоне. Бамбуковый паркет по фанере. Можно после расчета: Тонкая пробка (?), спец-паркет для теплого пола из массива дерева до 2 см (проверено).
    1. Да, один из вариантов. от дольшого котллектора в котельной (или от стояка идущего через этажи) идет подача и обратка. насоса достаточно одного в котельной (в котле).
    2. у разных производителей разные. 16-17 мм - 200-350, 650 м.
    3. обычно сами коллектора от 2 до 12 контуров.
    4. не может же фирма ставить заказчикам самодельные коллекторы. Самодельные - это от нашей "бедности".
    5. Насосы надо считать. Для примера рассмотрим заводские изделия:
    Коллектор Thermotech с интегрированным смесительным узлом: Циркуляционный насос Wilo Star-RS 15/4 (2-4контура) или Wilo Star-RS 15/6 (5-10 контура).
    Смесительный узел Thermotech TMix L2 (для котельной)
    Смесительный узел TMix L2 предназначен для подсоединения
    низкотемпературной системы напольного отопления к
    высокотемпературному источнику тепла.
    Смесительный узел может использоваться для подключения
    одного или 2-х коллекторов системы напольного отопления.имеют насосы Grundfos UPS 15-70
    Максимальная обслуживаемая площадь:
    При теплосьеме 50Вт/м2 и
    5 °C перепаде температуры
    (либо 100Вт/м2 и 10 °C)
    17x2 мм труба — 85 м контура /около 350 м2
    20x2 мм труба — 110 м контура/около 350 м2
    Смесительный узел Thermotech TMix-XL
    Смесительный узел предназначен для подсоединения потребителей к высокотемпературному источнику тепла. Соединяется с магистральными
    распределительными коллекторами 2” (41002-ХХ)
    В комплекте:
    1. Насос циркуляционный
    2. Двухходовой клапан
    3. Электропривод 3-х позиционный 230В
    4. Встроеный балансировочный клапан байпасной
    линии вторичного контура
    5. Байпас первичного контура со встроеным
    6. Ручной воздухоотводчик ½”
    7. Консоли крепления 2”
    Смесительный узел TMix-XL 25/07 с насосом WILO TOP-S 30/7 и двухходовым клапаном 25 мм KV=10 м3/ч
    Смесительный узел TMix-XL 32/07 с насосом WILO TOP-S 30/7 и двухходовым клапаном 32 мм KV=16 м3/ч
    Смесительный узел TMix-XL 25/10 с насосом WILO TOP-S 30/10 и двухходовым клапаном 25 мм KV=10 м3/ч
    Смесительный узел TMix-XL 32/10 с насосом WILO TOP-S 30/10 и двухходовым клапаном 32 мм KV=16 м3/ч
  11. павел800
    павел800
    павел800
    Новокузнецк
    поздравляю всех форумчан с прошедшим праздником буду благодарен на отвеченный вопрос :у всех у кого читаю к пт есть ещё либо камин либо печ типа деревенской у меня пока вооще ничего дом построил в новокузнецке подскажите обойдусь ли тока теплыми полами Дом для пмж
    подскажите где в новосибирске купить все д/тп у нас нет например трубы полителеновой сшивной
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Камин и печь есть совсем у небольшого числа отапливающихся ТП. "Обойдетесь" ТП! Если теплопотери в норме...
    P.S. Контакты в Н-ске по оборудованию - см. сайт в профиле.
  13. павел800
    павел800
    павел800
    Новокузнецк
    уважаемый evraz спасибо за ответ маленькая непонятка с( сайт в профиле ) т.к я еще не очень ореентируюсь в нашем сайте попытаюсь прикрепить своё утепление
  14. evraz
    evraz
    evraz
    если пенополистерола 10 см - то утеплены хорошо. Хватит ТП "за глаза".
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Если Т.П, сделал правильно то температура пола должна быть примерно 16 градусов.
    Дети босиком не походят. Я думаю холодновато будет, особенно на плитке. Что бы они могли ходить босиком, или просто лежать на полу от нечего делать)) температура должна быть градусов под 36-40.
    Вопрос: как это сделать? Я собирался бросать бросать 20 трубу через 15 см. Если я в в эту же систему подать температуру под 40 градусов, я буду топить улицу))
    Как сделать правильно, что бы не отапливать улицу и дети могли спокойно по нему ходить босиком, и я что бы мог с ними валятся на полу и играться?
