1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    Хорошая дискуссия получилась.
    А кто-нибудь пытался первоначальные затраты считать? Лично я вижу в системе ВТП 2 недостатка - бОльшие, по сравнению с радиаторной системой, капвложения и недопонимание со стороны монтажников, которые, в свою очередь, ездят по ушам заказчика, что "и так будет работать". В системе должны присутствовать: смесительный узел, (готовый, или собранный самостоятельно) ограничивающий температуру теплоносителя в соответствии с заданной, оснащенный насосом, обеспечивающим движение теплоносителя по всем веткам системы, байпасом и термостатом, отключающим насос, в случае закрытия всех сервоприводов на коллекторе. Собственно сам коллектор, на который устанавливаются сервоприводы, руководимые термостатами - т.е. отключающие нужный контур при достижении заданой температуры в помещении. Уберите какой-либо элемент и система перестанет отвечать ожиданиям. По моему опыту - 70% систем грешат отсутствием дОлжного управления, а ведь количественное регулирование (когда подкручивают краники для уменьшения теплового потока) для теплых полов не годится. Отсюда вывод - у критиков ВТП что-то неправильно смонтировано, либо в расчетах ошибка. Недостатки есть у любой системы, поэтому логичнее всего - комбинация ВТП и радиаторов. И для котла это лучше! Плюс вентиляция с рекуперацией тепла
    При расчете надо еще и строительные затраты учесть - пенополистерол, пленку, сетку, бетон...
    Решать все-равно будет хозяин!
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    одного недостатка нет - ТП не дороже батарей . Мне обошлось 35000 на 70 м2 .
  3. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Предлагаю посчитать вслух!:)
  4. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Везёт. А я вот посчитал еще раз и у меня только трубы 16-ой на те же 70м2 выходит как раз тыс на 35, а то и больше... не считая другого оборудования.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    400 метров Pe-rt трубы по 32 руб. равно 12800. Цена трубы дана в местной лавке.
    У вас Китай под боком там по 0.20 $ за метр.
  6. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Датчики комнатные и сервоприводы стоят? Приличных готовых узлов дешевле 20 000 не нашел. Коллектор на 4 контура около 4 000. А строительная часть?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А мне датчики не нужны - помещение практически одно -кухня ,гостиная ,коридор . Хотя можно ,наверное ,один поставить ,вместо термостата на узел подмеса . А можно и не ставить уже примерно знаю какую Т на головке ставить при каком морозе ,раз в день несложно.
    И думаю что если аналогично комплектовать батареи бюджет будет примерно одинаковый ..
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Да огласите весь список пжалуста! А то как то смешно-мало 35круб.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Омегас сейчас комплектуется по моей наводке ,может сказать все до копейки . Узел подмеса скажу точно - 9700
    по многочисленным просьбам трудяшихся :) : узел подмеса 9700 ,насос 4500 , коллектор с расходомерами . не помню точно вроде 8000 . Труба 500 м по 32р 16000 , блин ошибся, 38200 . Стяжку не считаю , потому как все равно бы ее делал ,даже без ТП
    Не кормите барыг ,купите в Москве или в Новосибе в оптовой компании
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А че трубы так много на 70м2.И че за подмес за 9700.
  11. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    У нас труба РЕХ стоит 45 р, а PERT (дистрибьютор от Евраза) 52р. А трубы я по контурам насчитал никак не 400, а если с шагом 15 вкруг, то метров 700. Допускаю, что ошибся в подсчете трубы, нужно пересчитать.
    И оптовиков не нашел пока, а то, что Китай под боком ну и что, в Китай же не поеду за трубой, да смысл Китай брать, чтоб потом те же китайцы стяжку вскрывали?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
  13. al185
    al185
    al185
    ДЛЯ СОМНЕВАЮЩИХСЯ.
    Неутепленный дом (газоблок кладка R=1,0). За бортом 22-28гр.
    Отапливается полпервого этажа(ТЭНы). Под перекрытием +30.
    Неотапливаемая угловая комната 2-го этажа 24м2. Окно 2-х камерное 2,25м2. Потолок 200мм утеплителя(полумансарда). 14м2 наружных стен, 12м2 внутренняя неотапливаемая стена, 12м2 теплая стена 16-22гр. Пол(перекрытие) 17-21гр(инфракр. термометр).
    Градусник показывает 20гр. 0,5 от пола. В футболке хорошо!
    Evraz,
    что имеете против DeePipe (pert-al-pert, Саранск)? Лучше Китая?
    Очень цена нравится, у дилера 21р.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если почитать выше - стоимость систем считаются в ветке раз в квартал. Не дороже теплый пол радиаторной системы того же качества (из тех же труб). Чем это логичнее комбинация ТП и радиаторов? В 2 раза дороже? Или она проще? Или надежнее? Или экономичнее в эксплуатации? Или без радиаторов дизайн хуже? Чем это лучше для котла? По мне так - хуже, котел в неэкономичном высокотемпературном режиме работает. Строительные затраты типа утеплителя (звукоизоляции) и бетона - те же самые практически. Хозяева и решают - лучше без радиаторов!
    Цена на PE-RT 17 мм, 16 мм - дешевле. Цены разных производителей на разные трубы и оборудование могут отличаться, как и качество, свойства, функционал и т.д. Всегда можно найти что то дешевле, главное вовремя остановиться...
    Расход трубы - у нас в среднем для оценки - 4,8 метра на 1 кв.м. площади.
    Да откуда ж я знаю про эту трубу?... Мне лично нравится качество немецкой трубы от уважаемых производителей и уверенность что с ней ничего не будет.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Deepipe - труба произведенная на линии маяк-93:
    1) Al слой внахлест, сварка ультразвуком. Так уже даже в Китае трубу не производят;
    2) Все слои в одном узле сливаются - никакого послойного контроля;
    3) Зайдите к ним на сайт, где-то выложен видео-ролик производства. Бросается в глаза высокая степень ручного труда. Значит очень многое зависит от операторов, они даже в бухту трубу вручную подматывают. Кошмар.
    Если попадет образец трубы в руки - обратите внимание на разнотолщинность слоев, шероховатость внутреннего слоя.
    Вот и ответ на ваш вопрос..
