1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сие характерно для многих региональных производителей с удивительно "привлекательной" ценой полимерных труб...
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Абсолютно точно подмечено. Удивляюсь некоторым уловкам производителей. К примеру есть такая волшебная труба Биопайп.. Кстати, тоже изготавливается на линии Маяк-93, со всеми вытекающими последствиями. Про нее на сайте производителя есть информация, что в эту чудесную трубу добавляют ионы серебра.:faq:
    Интересно, как-нибудь можно проверить содержание серебра в трубе?:aga:
    Наверное круто сказать знакомым: "У тебя медная труба в ТП? Это уже не модно, у меня вот серебряная в полах стоит!" :)]
  3. al185
    al185
    al185
    Compipe,
    подскажите надежную трубу дешевле ПЕРТа. ОЧЕНЬ хочется сэкономить на 300м2.
    Про ТАЭН что знаете?
    Жду с нетерпением.
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Знаю, что эту трубу под свооим брэндом производит компания Таен из Екб предположительно в Китае. Pex-Al-Pex.
    Трубу не испытывали.
    Насколько я знаю, стоит подозрительно недорого.
  5. al185
    al185
    al185
    Compipe,
    да, в Китае, 25р. А что не в Китае до 50р?
  6. leha21
    leha21
    leha21
    Задонск
    Уважаемые практики !Пытаюсь разобраться с отоплением:дом 2 этажа ,по 80м2 каждый.Первоначально планировал отопление 1 этаж-теплый пол+радиаторы,2 этаж радиаторы.
    Теперь почитав про отопление только теплыми полами даже в Новосибирске,очень захотелось именно теплый пол.
    Только вопросов куча:
    1)Можно ли использовать настенный котел без узлов подмеса?
    2)Хватит ли 2 коллекторов по одному на этаж?
    3)Можно ли тубу пускать под перегородкой до ее монтажа,чтобы контуры были приблизительно одной длины(прихожая,ванна)?
    4)Как уровнять подачу на контурах 1 и 2 этажа(мне кажется что воды пойдет на 2 этаж меньше)
    5)Хватит ли насоса котла-трубы приблизительно 1000метров диаметр20?
    Помогите чайнику!:
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Таких труб полно (см. тему "Труба для ТП"). А 52 р. из Европы - будет жалко?...
    1) Можно - котел с режимом ТП или конденсационный котел
    2) 1 коллектор на этаж ( в этом случае 4-5 контуров)
    3) по контурам теплого пола перегородки ставить не желательно. Сначала ставить перегородки, затем монтаж ТП и бетон.
    4) ставить на 1 эт балансировочный клапан
    5) трубы чуть меньше, можно и диам. 16, 17 мм, насоса котла хватит.
  8. leha21
    leha21
    leha21
    Задонск
    1)Котел Vaillant AtmoTEC Plus VUW 240/3-5: по техническим характеристикам так и не понял ,можно ли отрегулировать температуру на теплый пол 50-30 гр., а на горячую воду 70
    2)Трубу 20 хочу для увеличения теплосьема пола, хотя дороже получится(семья не верит в мою безумную идею ,у нас в глубинке все делают только радиаторы)
    3)можно подсоединять на один коллектор трубы разного диаметра 20 и 17 ,так как контуры разные по длине,и для 20 толщина стяжки должна увеличиваться или 5-7 см хватит?
    никак не получается вставить проект
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Можно. 5-7 см - хватит, от 3-х см над трубой.
    Труба PE-RT Труба Thermotech >MIDI< Composite 16 мм (Германия) - около 46 р.
  10. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Имеется помещение 120 кв.м. свободной планировки. Перегородок нет. Есть три окна возле которых упирается в подоконник (по дизайн проекту) стоит кухонный гарнитур.
    Прогреет ли теплый пол 3 окна размером 2200*1800, возле которых стоит кухонный гарнитур.
    Заранее спасибо.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    у меня та же ситуация - окна в пол . На всякий случай батареи поставил ,врезал в пол .
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Evraz все верно написал. Не вся качественная труба стоит от 50 р. и выше.
    К примеру, на нашу трубу COmpipe цены вполне демократичные.
    Дело в том, что мы исключаем, как минимум, одно лишнее звено в цепи производитель-конечный потребитель.
    Труба производится в г. Кашира. К сожалению, все используемое сырье из Европы. На данный момент нет достойных производителей сырья для мпт в России.
    На данный момент Compipe хорошо представлена практически во всех регионах России.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Смущает гарнитур у больших окон. В плане совета: делать на большие витринные (да и на любые) окна 2 ТОПа, вместо общепринятого одного, мы попробовали - результат "отл.". Так делают в Германии, теплопотери резко снижаются (в т.ч. так делают в окнах для пассивных зданий).
  14. leha21
    leha21
    leha21
    Задонск
    Сегодня был у "торгашей" оборудованием.Обьяснил что хочу двухконтурный котел и теплый пол,но меня приняли за идиота и доказывают что комфортную температуру в помещениях регулировать не получится,т.к. теплый пол очень инерционная система для нашей местности(Липецкая область),теперь совсем потерялся стоит ли делать или нет?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Температура на отопление и ГВС регулируется раздельно. Посмотреть нижний предел Т* для отопления, есть режим "частичной мощности". Посмотреть штатные схемы подключения к котлу теплого пола, возможно допустимо напрямую. Если температура теплоносителя будет высоковатой для межсезонья, автоматика Водяного теплого пола закроет петли и удержит на допустимом уровне температуру поверхности пола и температуру в помещении.
    Стоит (причем тут местность?). Комфортную температуру в помещениях можно регулировать комнатными термостатами теплого пола, хотя люди живут и без них. Еще есть погодозависимая автоматика для этого котла calorMATIC 392, лучше ей и регулировать температуру котла. А еще лучше поставить конденсационный котел с погодозависимой автоматикой.
