1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Поясните окончательно:
    PERT получается ТОЛЬКО из сырья DOW?
    То, что подписано PERT, из иного сырья принципиально не возможно?
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Всего два известных производителей: Dow (производится в Европе) и LG (Корея). Мы тестировали оба вида сырья. Результат примерно одинаков. Однако остановились на DOW, посколько DOW используется во всей Европе, к нему больше доверия. Стоимость сырья примерно одинакова.
    Другой вариант - только PEX.
    PEX имеет большую историю применения. Трубы из PERT производятся сравнительно недавно.
    Любой другой вариант полиэтилена, который используется при производстве мпт не вызывает доверия.
  3. leha21
    leha21
    leha21
    Задонск
    Спасибо за поддержку!Темература подачи котла 35-85 гр,значит если установлена погодозависимая автоматика то она и будет регулировать температуру подачи?Или проще сделать смесительный узел,но мне кажется что с автоматикой должно быть проще,только вот эти торгующие представители убеждают что насос не продавит,гидр.сопротивление и т.д.Или это элементарный развод на покупку доп.оборудования?Хотя доп.насос поставить не такая уж проблема .Еще больной вопрос как протопить тамбур и лестничную клетку,площади маленькие иконтура монтировать там большие не получится.Как Вы выходите из положения?Может туда по радиатору добавить?
    У нас простые котлы обслуживать не научились а про конденсационные даже говорить нечего!
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А это как ? или что ?
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня простой вопрос-коллеги..а как прочищать трубы от налета за годы.. мол говорят-что потом трубы выходят из строя..что пекс что обычные
  6. Red9
    Red9
    Red9
    Тимашевск
    Ребят, есть мысль соорудить теплые полы в доме с отоплением с естественной циркуляцией.
    Скажите , какова минимальная толщинай всего пирога при укладке на существующую стяжку? По высоте вроде проходим (2.8м), но сильно поднимать полы тоже не хотелось бы...Дверные косяки нужно будет поднимать...Или затея не стоит свеч?
    Нам очень понравились ощущения теплого пола и играющей на нем детворы...
    Спасибо.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    35* - нормально для теплого пола (хотя лучше от 30* в межсезонье), можно без смесителя, думаю, лучше поставить термостаты комнатные на теплый пол. Погодозависимая автоматика исключит собственные частые походы в котельную для регулировок Теплого пола и сэкономит топливо. Насоса хватает обычно. Лестничные клетки - либо не отапливать (хватает тепла с нижнего ТП), либо ТП или теплые стены, либо радиаторы. Тамбур в дом д.б неотапливаемый.
    ТОП - теплотражающее покрытие или селективное покрытие, снижает теплопотери через стекло. Оконщики наносят, как правило, на одно стекло в стеклопакете. А можно нанести и на два...
    Какой налет надо уточнить. Трубы полимерные - гладкие. Теплоноситель - подготовленный (обессоленный), закачивается один раз. Ржавчина не образуется в системе. В котле? Конденсационные котлы из нержавеющей стали или алюминиевых сплавов.
    Конструкция теплого пола . Сами решайте - стоит ли игра свеч.
  8. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    А при использовании электрокотла узел подмеса обязателен, правильно я понимаю? Если нет, то от чего зависит необходимость в нем?
    И еще, у меня 155 м.кв. отопление только ТП, мне котел нужен на 15 квт, или можно послабее? Дом газобетон + утеплитель.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    20 кВт , запас никогда не помешает - гараж захотите пристроить или гольфстрим остановится :)... узел подмеса нужен когда вы планируете построить комбинированную систему - ТП+ батареи , т.к батареям нужно 50-60 С а Тп 35-45 .
  10. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Хм, 20 было бы не плохо, но лимит 15 квт (3 фазы по 5).
    спасибо за ответ!
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ну можно поставить печь-камин ,есть кстати с водяной рубашкой , на экстремальные холода. У меня 36 кВт газовый котел , 10 электрический на аварию и печь подобная
  12. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    При наличии электрокотла и отсутствия комбинированной системы(без радиаторов) никаких узлов подмеса не требуется-электрокотел имеет регулировку по теплоносителю плюс ступенчатую мощность тенов. Дом 2 этажа-площадь каждого 95 кв.м Полы 1-этаж 35 кв м(прихожая,санузел,хозпомещение). Котел Эван 3 тена по 1,3 кватта.Включаю только 1 тен. Тепло и комфортно в любые морозы.Никаких водяных радиаторов,2-ой этаж конвектора НОБО
    Стены газобетон 400,утеплитель снизу 100 мм ЭППС.
    15 кв Вам не многовато ли?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Не нужен узел подмеса, нужен просто насос, температура регулируется котлом. Думаю, в высушенном доме хватит менее 9 квт если утеплен по СНиП.
  14. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    В том то и дело, я тоже так и предполагал, что при отоплении только ТП, подмес не нужен. Отправил данные на предварительное составление списка, мне туда включили и подмес и котел на 15 кв., а фирма то себя позиционирует как лидера. Вот и засомневался.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Это, скорее всего, перестраховка, с которой спокойнее, и это для продавца-исполнителя она часто оправдано. Либо манагер быстро составляет по шаблону где смеситель записан. С мощным котлом клиент заведомо не замерзнет, а с теплопотерями кому то надо разбираться. Многие как 15 лет назад умножают площадь на 100 вт и определяют мощность котла. Если э/котел выдает температуру теплоносителя на подаче от +30* - смеситель не нужен. Можно поставить электрокотел блочного типа: с насосом, расш. баком и даже с погодозависимой автоматикой и не забивать себе голову, и выдет дешевле.
