1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Ок, все понял. А еще вопрос, можно ли один контур растягивать на два помещения, если да,то есть ли какие нибудь особенности при таком размещении?
  2. AEG206
    AEG206
    AEG206
    evraz, здравствуйте. Хотелось бы получить от вас помощь. Пытаюсь своих родителей убедить установить водяной теплый пол в деревянном доме 9х9 на первом этаже (второй этаж -радиаторы). С трудом это получается, т.к. на мои плюсы у них есть тысяча минусов.
    Первый: что делать, если мы уедем на несколько дней зимой и дом останется без отопления? А отопление на твердом топливе (уголь, дрова) Соответственно в эти дни топить никто не будет и вода в трубах замерзнет. Как быть?
    Второе: вода из скважины с большим кол-вом железа и разных примесей, которые будут накапливаться в виде налета в трубах и со временем "превратится в пробку". Значит надо менять трубы, разбирать полы?
    Третье: а вдруг будет протечка? Опять вскрывать полы.
    В общем, мне предстоит как то переубедить их в том, что все это их предрассудки. А времени не так уж много осталось.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А если у вас просто радиаторы, то вы смело уезжаете?
  4. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    И еще вопрос. Лестницу необходимо монтировать до или после обустройства теплых полов. Планирую метало каркас + обшивка деревом.
  5. al185
    al185
    al185
    Обязательно проверьте напряжение зимой: у меня до реконструкции уличной воздушки бывало 150В, это 50% установленной мощности.
    Посчитайте теплопотери дома, в сети есть калькуляторы. У меня утепление планирую хуже СНиП (R=3,5), и то 60Вт/м2 пола.
    Я на лимит не реагирую, поставил счетчик и автомат 3х50А.
  6. mishav
    mishav
    mishav
    Петрозаводск
    Живу в своем доме 300 кв метров уже 4 года. Теплый водяной пол везде, никаких радиаторов дополнительных. Все супер! Если сравнивать с другими знакомыми, живущими в своих домах аналогичного размера, плачу за электричество в 2-2,5 раза меньше. Вот и думайте сами.
  7. al185
    al185
    al185
    Отопление только электричеством?
    Полы бетонные, греете по ночному тарифу? Или круглосуточно?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    можно - на 2 маленьких в сумме 16-20 м2, отсутствует возможность индивидуального регулирования Т* по помещениям.
    1. Теплый пол (бетонная плита - мощный теплоаккумулятор) остывает медленнее радиаторной системы. Чем теплее сам дом, тем медленне остывает ТП. Можно аачать антифриз.
    2. Воду закачать обессоленную (подготовленный теплооситель) привезенную, хоть дистилированую или бутилированную. Или антифиз.
    3. В полу соедиений нет. Откуда протечка? Система ТП надежней радиаторных систем. Если разве случайно кто то посверлит, но и это ремонтируется.
    Нужно учесть высоту стяжки на каждом этаже. Лестницу лучше не опирать на плиту Теплого пола. Лучше порядок установки соласовать с изготовителем лестницы и учесть все размеры. Если заливка или монтаж ТП производится до установки лестницы необходимо оставить место под опору или заложить закладные элементы для лестницы.
  9. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    evraz, при много благодарен за ответы. Ваша помощь на форуме не оценима!
  10. virusoid
    virusoid
    virusoid
    Вот, интересный вопрос. Как ремонтировать? Труба-то у меня в стяжке...
    Вопрос, надеюсь, останется для меня теоретическим. :)
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Случай очень редкий, но бывает. Необходимо осторожно раздолбить стяжку в месте пробоя, расчистить трубу, вырезать кусок трубы с "дыркой" и соединить части трубы фитингом (ремкомплект), лучше всего пресс-фитинг (16х16, 17х17, 20х20). На крайний случай - цанговый, но официально цангу "монолитить" нельзя.
    И замазать раствором ...
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Такое вообще рассматривать не приемлемо..! Это капитальная стройка...так же можно рассуждать про проводку замурованную в стены, водоснабжение, каналья и т.д.
    Нужно выбирать надёжные(качественные) материалы...и монтаж специалистами(с гарантией)
    Удачи...
  13. al185
    al185
    al185
    Пожалуйста, подробнее. Отчего такое может быть?
    Реальные случаи?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Приходит "умный" дядя ("профессионал" по отделке, например) с перфоратором наперевес и игнорируя все заранее данные предупреждения начинает сверлить дырки в полу для нужных (часто только ему) целей...
  15. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Уссурийск, Примрский Край
    Здравстуйте, уважаемые. Прошу совета. Хотим на первом этаже заменить радиаторное отопление на ВТП. Под всем домом у нас подвал, не отапливаемый, где расположены гараж, топочная и подсобные помещения, потом плиты перекрытия и по ним в качестве утеплителя пенобетон, толщиной около 10 см. Где 10, где немного больше. Дом давно в эксплуатации, поэтому сверху делать стяжку еще под теплый пол не вариант - слишком много дверей придется переделывать, да и не во всех помещениях это возможно. Поэтому хотим мы проштробить в пенобетоне канавки под укладку трубы ТП , на дно проложить какой то теплоотражающий материал, потом саму трубу и залить все это бетоном под первоначальный уровень пола. Вот будет ли такая система отпления нормально работать?
