1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Подождем конечно что специалисты скажут, но на мой не профессиональный взгляд, сильно проблематично будет штробление, и как писалось уже в этой теме, теплоотражающие материалы не эфективны в данном случае.
    Я бы целиком старую стяжку убрал и сделал все заново.
  2. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Да, не такой уж пенобетон крепкий материал... Можно и убрать не особо напрягаясь, но утеплитель то нужен и придется ложить пенопласт, а это те же 10 см.
  3. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Дешевле по работе, дешевле по материалам, и практичнее быстрее, и эффективнее при дальнейшем использовании будет убрать всю стяжку из пенобетона и сделать все заново как положено.
  4. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно все перекрытие утеплить снизу , правда инерционность будет большая .
    Но у вас другой нехороший момент - пенобетон все таки утеплитель и ТП будет зебрить
  5. virusoid
    virusoid
    virusoid
    Мда, с ремкомплектом вариант не фонтан, у меня нержавейка, под нее нет пресс-фитингов. А то что это капитальное строительство и т.д. - так в этом и проблемма, нельзя гарантировать, что за много лет никто не додумается дырочку ковырнуть. Сквозь трубу ТП.
    По поводу первого этажа и штроб - была такая же мысль, посчитал, прикинул и решил, что 5 см фигня вопрос по высоте. Проемы повыше быстрее оказалось сделать, чем штробить. Но, правда, я со стороны подвала утеплялся. Сейчас, по факту, радиаторы постоянно выключены, потом сниму их нафиг, наверное.
  6. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Уссурийск, Примрский Край
    Мда, не знаю что и делать. Видимо, попробуем сделать сначала не большой участок где нибудь в коридоре..
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пенобетон - проводит тепло значительно хуже бетона, для этого его и "вспенивают", и у вас он в качестве "утеплителя". Поэтому затея вызывает сомнения. Штробы можно было бы сделать в бетоне и уложить трубы. Теплоотражатель "на дне" штробы ничего не изменит. Утеплить плиты перекрытий можно снизу минватой или пенополистеролом и даже без теплого пола станет теплее на поверхности пола.
  8. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Понятно, спасибо. Мы хотели заменить всю систему отпления на первом этаже на безрадиаторную. Попробуем на коридоре. Может, снимем не всю стяжку.в процессе решим.
  9. Odissey72
    Odissey72
    Odissey72
    Доброго времени суток, специалисты и эксплуататоры теплых полов. Прошу помощи в решение проблемы с теплым полом. Дом три этажа. Подвал (монолитный железобетон), первый этаж (пенно- блок «СИБИТ» на 300 мм плюс утеплитель мин вата 100 мм), второй этаж (пенно- блок «СИБИТ» на 300 мм плюс утеплитель мин вата 100 мм). Перекрытие железобетонные плиты ПК. Крыша утеплена согласно нормам (250 мм мин.вата). В подвале находится котельная. Газовый котел Vaillant, конденсационный, одноконтурный, мощность 24 кВт. Стоит бойлер на 300 л. В котел встроен погода- зависимый регулятор температуры. Три контура отопления. Первый контур отапливает подвал- стоят радиаторы (температура +10С держится постоянно), второй контур- теплый пол на первом этаже, третий контур- теплый пол на втором этаже. В каждой комнате стоят комнатные регуляторы отопления (можно регулировать температуру в каждой комнате отдельно друг от друга). Вот краткое описание системы. А теперь о самой проблеме. Комнатная температура в подвале и на втором этаже меня полностью устраивает (комфортно, приятно, тепло), а вот на первом температура «гуляет» очень сильно. Просыпаешься утром--- температура +16С- +18С., днем может подняться до 20С, пол холодный, не приятно даже по нему ходить. Смотришь на подачу на коллекторе +70С--- обратка +20С. Нутром понимаешь, что идет очень большой теплосъем. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите пути её решения. Буду благодарен за любую помощь.
  10. al185
    al185
    al185
    evraz,
    такой пирог:
    подкладки под сетку 10мм + сетка 2х4мм + труба 16мм = 34мм.
    Достаточно общей толщины стяжки 50мм?
    Где-то видел 30мм над трубой?
    Допустимые отклонения от горизонта в улитке?
  11. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А сколько площадь дома? К теме конечно не относится, но при 300л бойлере, ИМХО 24КВт на дом маловато.
  12. Odissey72
    Odissey72
    Odissey72
    Да забыл сказать: общая площадь дома составляет 240 м2.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ИМХО, автоматика первого этажа глючит...
    На втором этаже все хорошо, в цоколе хорошо? Значит котла достаточно.
    У Вас во всех комнатах 1-го этажа стоят термостаты, которые в зависимости от тем-ры пола крутят сервоприводы на коллекторе ТП? Пол во всех комнатах одинаково холодный? Значит термостаты и сервоприводы отпадают, не могут же они все одновременно выйти из строя...
    Может насос ТП первого этажа дурит или скорее всего трехходовой? У Вас на каждый этаж (коллектор) свой трехходовик стоит?
    Что я хочу сказать... Идите путем исключения.
    Вот то, что подача 70, а обратка 20 - это жесть... У меня подача 32, обратка 30, бывает 36/33-34, т.е. 2-3 градуса дельта. А рукой берешь за подачу, реально +70*?
    Если выложите схему котельной, профи подскажут быстрее где засада может быть...
    ЗЫ Какое утепление между подвалом и 1 этажом? Трубы ТП же не на голом бетоне лежат?
  14. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Как вариант: недостаточная мощность насоса для контура первого этажа.
  15. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Odissey72
    Фильтр мог забится перед насосом.
    Может кран гдето недооткрыт сильно.
    По всем петлям 1 этажа такая проблема? На всех петлях 1 этажа температуру меряли?
    Расходомеры есть на коллекторе - что показывают?
    И самое главное - оно сновА так было или со временем испортилось?
