1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    30 мм над трубой.
    если без подкладок под сеткой, то впишитесь в 50 мм толщины.
    2-3 сантиметра отклонения от горизонта по этажу проблем не создает.
    1. Утепление ТП (перекрытия 1-го этажа)? Первый этаж по стенам утеплен корректно? Дефектов утепления при строительстве не допущены? Теплоизоляция не отмокшая? Окна, двери смонтированы как положено? Когда построен дом и закончились влажные работы? Т* на улице?
    2. Насос один в котле? Наличие и регулировка балансировочных клапанов по этажам? Или наличие смесительных узлов с насосами на каждом этаже?
    3. Автоматика 1 эт. работает корректно? Провода от термостатов не перепутаны? Снять сервомоторы и попробовать "погонять" ТП без автоматики.
  2. al185
    al185
    al185
    На взгляд дилетанта это не теплосъем, а отсутствие циркуляции. Попробуйте напрямую к магистрали от котла мимо всех замуток: в петле пробка, или иная проблема.
    У приятеля вгараже большой теплосъем +60/30С, так у него пол +35С местами (инфратермометр).
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    +1
    Кстати, вполне возможный вариант... Если в насосе уверенность есть, продавить все контуры по очереди по одному, закрывая остальные.
    Автор молчит только... Автор, подробности давайте, схему! Не порядок когда система не работает как нужно :mad:
  4. al185
    al185
    al185
    Кстати, приятель жестянит в майке и шлепанцах, кайфует и не подозревает, как это вредно: не читал Андрея А.А.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Как всегда - теплоизоляция ограждающих конструкций не удовлетворяет современным требованиям...
  6. al185
    al185
    al185
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Это же не кирпич 2000 мм, или не 100 мм пенополистерола...
  8. Odissey72
    Odissey72
    Odissey72
    Спасибо за проявленное внимание. Попытаюсь ответить на все вопросы:
    Термостаты стоят во всех комнатах.
    Пол во всех комнатах первого этажа холодный.
    Как такового насоса «первого этажа» нет, есть один насос который стоит в котле.
    Когда трогаешь рукой коллектор там да реально градусов +70С, держаться не возможно.
    Утепление между подвалом и первым этажом--- пенополистером, плотность 35.
    Да, по всем петлям 1 этажа такая проблема.
    В прошлом году такой проблемы не было, появилось только в этом отопитель ном сезоне.
    Спасибо за предложения. Думаю поставить дополнительный насос и продавить систему на первом этаже. По поводу схемы... попробую что нибуть решить.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Если завоздушились петли необходимо перекрыть коллекторы 0 и 2 эт., на коллекторе 1 эт. закрыть все петли кроме одной, и используя насос котла обеспечить циркуляцию в контуре ТП и стравить воздух. И так - все петли этого этажа по очереди.
  10. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    В общем рецепт - возухоотводчик на коллекторе проверить + фильтр почистить. Методику выгоняния воздуха вам рассказали.
    К вопросу о пользе фильтров- практический опыт: после запуска нашей системы кондиционирования (работает на ледяной воде 7-12С) 1 из кондиционеров вскоре остановился с руганьем на низкий проток воды. Открутили патрубок и вынули оттуда...носок кого то из субподрядчиков, монтировавших трассу!
    В частном отоплении такое маловероятно, но воздух и разная мелочь - вполне могут присутствовать.
  11. Odissey72
    Odissey72
    Odissey72
    Большое спасибо за ответы, буду двигаться в данном направление.
    Попробую стравить воздух и прогнать систему. Позже расскажу о результатах.
  12. alexey77777
    alexey77777
    alexey77777
    Запорожье
    у меня теплые полы третий год...в одной комнате мне делал мастер,а я подглядывал:)].остальные комнаты от укладки и до линолеума делал сам... обхожусь без радиаторов,в комнатах тепло, но из опыта (когда пропадает электричество)насос не качает и я очень жалею что нет радиаторов...это единственный минус обнаруженный мной
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Да и это не тот минус. На деньги сэкономленные на стоимости самотечной (подчеркиваю) радиаторной системы можно:
    - утеплить здание (что бы оно медленнее теряло тепло)
    - поставить теплоаккумулятор
    - купить систему бесперебойного электропитания на аккумуляторах (что бы качал насос)
    - купить электрогенератор (заодно и в доме будет светло)
    - поставить на котел элементы Пельте, генерирующие электричество для насоса.
    - купить фотоэлектрические панели и. т.д. и т.п.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Хе-хе , насос 5тыр стоит ,бак мембранный еще 3 . еще учесть что на самотечной системе труба в разы дороже , то никаких перечисленных мероприятий на эти деньги не сделаешь :)]
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Полноценная дублирующая радиаторная система отопления на ЕЦ (так делают фины на хуторах, когда возможен долговременный перерыв в электроснабжении) будет стоить почти как ТП.
    Резервирование электропитания при недолгих перебоях:
    - газовый электрогенератор 700 Вт - 8 000 р или
    - бесперебойник 700 Вт (с АКБ 100 А/ч AGM, насос - до 8 часов) - около 23 000 р
    или
    - элементы Пельте "фабричные" 60 Вт около 18 000 р
    Далее - по нарастающей, чем дольше время автономной работы мощность - тем дороже.
