1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Бывалый
    Бывалый
    Бывалый
    Таен - там же слой аллюминия, как фольга от шоколадки. Такую трубу опасаюсь ставить.:pioner:
  2. al185
    al185
    al185
    Для справедливости: в каталоге ТАЭН в 16-й трубе 0.3-0.5мм ал., сварка встык. Сейчас не рассматриваю: сомнительное происхождение сырья для ПЕРТ.
    Рассматриваю Compipe PERT|Al|PERT: сырье DOW, оборудование приличное, цена в Екб у дилера 26р./16мм (после торга).
    Еще Sanext PERT|EVOH|PERT: сырье DOW, произв. в СПб, у дилера в Екб 24р./16мм (торг).
    Есть еще Sanext PEX|EVOH|PEX "теплый пол": произв. в Италии, отдают чуть дороже ПЕРТа (хотя базовая в прайсе 49р., и разговор начинается от этой цены).
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А можно поподробнее про элементы Пельте ?
  4. al185
    al185
    al185
    Универсальный термоэлектрический генератор B25-12 (М)
    компании "Криотерм" .
    В поиске.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    У меня очень интересная мысль!:hello:
    Если люди боятся отапливаться только ТП, боясь что ногам будет жарко и прочее, то почему бы по периметру комнаты не пустить бы еще одну ветку ТП с горячей водой 65гр? Ведь никто не ходит в 10 см от стены. А так можно будет основной пол легко сделать именно теплым, не опасаясь что в помещении будет холодно. Что скажете? Это типа как горячий плинтус, только горячая одинарная линия ТП.
  6. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Интересная темка. Фоток маловато правда. А никто не использовал гидравлический распределитель при отоплении только теплыми полами, как избавление от тактования. Я лично эту мысль вынашиваю.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А в мире никто не боится отапливаться только теплыми полами, т.к. ногам не "жарко". Ни в одном иностранном руководстве по проектированию ТП нет рекомендаций по дополнению ТП иными отопительными приборами.
  8. al185
    al185
    al185
    Есть в природе хоть один очевидец, которому жарко стало??
    Отзовись!!
    Недоверчивые ждут с нетерпением!
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    я не про иные отопительные приборы - я про ветку с более горячим потоком по периметру. Летом можно например только ее включать чтобы не мерзнуть в прохладные ночи. Экономия!:hello:
    Короче как я понял так никто не делает)) А я бы сделал, если бы был конструктив. Ведь теплый плинтус или теплые стены это гуд?
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Кусок очень теплой стены это батарея :)] . По теплому плинтутсу - какая у него должна быть температура чтобы служить основным отоплением ? Думаю что то близко к Т батареи - градусов 50
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Ну вот хоть убейте не пойму бы так не сделать?:
    Обычный ТП с температурой поверхности пола 21гр.
    Если в помещении будет холодно - подключаем дополнительную ветку ТП, которая идет по периметру комнаты, на которую не ступает нога человека и которая имеет температуру в2 раза выше. Или еще проще повесить эту допветку на автоматику, чтоб самому не тыкать.
    Это же удобно и приятно! Или я где заблуждаюсь?
  12. al185
    al185
    al185
    Люди делают удобно и приятно без заморочек: ставят желаемую температуру.
    Большинство 30С в опросеhttps://www.forumhouse.ru/threads/57992/
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заблуждаетесь, быстро эта полоса температуру в помещении не скоректирует.
    по этому смысла в ней нет, а сложностей много.
    так что используйте провереные решения.
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    насчет этого опроса вроде уже выяснили, что он необъективен.
    каких, например?
    но скорректирует ведь в итоге!
  15. al185
    al185
    al185
    Ощущение (комфорта) по определению субъективно: присуще конкретному субъекту.
    Сделайте себе трубу, м.б. именно ее не хватает в Ваших ощущениях.
