1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как вы подадите в стены температуру в два раза выше чем в ТП ?
    да, в итоге да, скоректирует, дня через два,... наверное.
    прикиньте площадь этой теплой стены и сколько Вт она сможет выдать и за какой период.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Где то я про эту трубу в стене на этом форуме читал - у автора сообщений о мнимом "вреде теплого пола". И почему так никто не делает?...
    Видимо, потому, что в дополнительных отопительных приборах нет вообще никакого смысла. В утепленном по СНиП доме нет необходимости нагревать поверхность пола теплого пола в жилых помещения более комфортных 26-27*С. Потрогайте столешницу перед собой и почувствуете примерно эту температуру.
    P.S. Для того что бы пытаться что то улучшить - надо хотя бы попробовать на практике то, что собираетесь улучшать. Вдруг оно в этом мнимом улучшении и не нуждается...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А наш пытливый народ легких путей не ищет:)] Творчество это наше фсе ! Пусть даже оно выражается в сооружении бетонной батареи в полстены :)]
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    где то тут на форуме читал, что человек сделал ТП на втором этаже без утеплителя. т.е плита перекрытия, трубы и стяжка. пишет что прогревается долго, но и остывает намного медленнее, т.к. сама плита служит аккумулятором тепла.
    что скажите? как найду где читал, выложу сразу.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а правда, что второй этаж нужно меньше греть? Если например на первом этаже шаг ТП 20см, то на втором достаточно 30см? Ответьте просто концептуально, без подсчетов, верно ли это утверждение в общем?
  6. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    подскажите, у нас в городе года 2 назат появилась политиленовая труба в гофре, говорили что специально для тёплого пола- повёлся!! укатал всю трубу в гофре. стройка затянулась отопление ещё незапускал. вот теперь думаю а не лоханулся ли я?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прошу прощения, ткните меня в расчет мощность ТП и зависимости от температуры :)
    Я что то не соображу, если теплопотери дома 8 Квт*час, какой площади д.б ТП, если его температура 26 гр ?
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Утверждение не верно в принципе. Надо считать теплопотери каждой комнаты, чтобы понять какой должен быть шаг укладки трубы ТП.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Немцы иногда монолитят трубы сразу в перекрытия и стены - Темперирование прекрытий.
    В частном жилом доме лучше отвязать плиту теплого пола от перекрытий утеплителем. Меньше теплопотери, лучшая регулируемость и шумоизоляция.
    Хорошо бы сей вопрос предварить еще и сообщением об отапливаемой площади дома. 60 м.кв.? или 200 м.кв.? Отсюда будет понятен и ответ...
    P.S. Повторим ранее пройденное:
    По СНиП температура поверхности теплого пола в жилых помещения не должна превышать 26*С.
    Примеры зданий построенных по СНиП:
    примеры реализации напольных систем отопления из следующего издания для специалистов: "Энергосберегающие системы теплоснабжения зданий на основе современных технологий и материалов: Альбом"
    "Удачный эксперимент"
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так какая связь между площадью и мощностью ? Мощность ТП известна - 8Квт или 10 Квт. К примеру. Температура тоже. Вопрос как раз в том, что бы определить какую площадь должен иметь ТП.
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Жить не могу без формул и методик расчета!
    Не могли бы, кто ни будь, при вести приме примерного расчета площади ТП исходя из предложенных мной вводных ? Я поясню, мне говорят в каркасной теме, что можно ТП компенсировать все теплопотреи дома, при этом, не повышая температуру пола выше 26 гр. Я верю, но хотел бы понять расчет.
  13. vpz
    vpz
    vpz
    По теории 8000вт/(11 х 6) примерно 122 м кв. но эта цифра, как средняя температура по больнице, т.е. ни о чем.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что такое 11 и 6 ?
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Вы же формулы не любите:aga:
    По теории ТП повышение температуры пола на 1 градус относительно температуры воздуха дает 11 вт с м кв.
    Например в комнате +20 температура пола 26, значит вы снимаете с полов 26-20гр =6градусов получаем 11х6=66вт с м кв. Если температура пола +25 вы снимаете 55 вт с м кв. Умножаете полученные вт на площадь получаете общую мощность в комнате, доме...
