1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А я формулы терпеть не могу. Но вижу что задача ставится задом наперед. Поэтому спрашиваю: "Какая площадь дома?"...
    P.S. можно добавить, что на практике в хорошо утепленном доме мощность теплого пола более 50 Вт/м2 не требуется. 60 Вт/м2 - в сыром доме первый год. Т.е. в обычном режиме температура поверхности будет менее 26*С. И уже привычным движением трогаем столешницу - никто не обжегся?...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы видимо монтажник. Задача не задом на перед. А волне конкретно прямо - оценить возможность обогрева дома только ТП. А не "куда же смогу положить ТП" К тому же мы обогреваем объем а не площадь :) Вот у меня пол второго этажа второй свет...
    На приличный дом , должно быть достаточно и 25-30 Вт\м2 теплого пола.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Я рад, что беседую, видимо, с большим ученым из приличного дома (почти пассивного), но неизвестной площади. Я 8 лет в Сибири монтирую теплые полы без иных отопительных приборов (около 30 000 м2). Могу в очередной раз подтвердить что только теплого пола достаточно для отопления дома. ТП укладывается по всей отапливаемой площади. Второй свет проблем для отопления не создает, там греть особо нечего.
    Если Вам достаточно 25-30 Вт\м2 с теплого пола для отопления "приличного дома", то какие могут быть вопросы по температуре поверхности пола? Она будет заведомо ниже +26*С.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    каждой в отдельности?
    Как их считать? Только не отсылайте меня к проектировщикам и тп. В общем каков процесс, можете описать?
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Считаете общую площадь наружных стен всего дома, окон, дверей, потолка, пола.
    Считаете теплопотери по формуле: 48/(толщина материала/теплопроводность)
    Например стена=брус 150мм+утеплитель 50мм+вагонка 20мм. 48 это температура внутри дома +20 и наружняя -28. Соответственно можете ее менять, как вам больше подходит. Например +22 или +25.
    Имеем 48/(0,15/0,15+0,05/0,038+0,02/0,15)=1+1,25+0,13=48/2,38=20,1 вт м кв
    Получаем потери стены с каждого метра кв 20 вт, умножаем на общую площадь стен получаем теплопотери по стенам. Например обшая площадь стен 100 м кв имеем 2 квт/час потери в самое холодное время для Москвы (-28)
    Таким образом считаем теплопотери по потолку, полу и окнам, в каждой комнате. Складываем все полученные результаты, делим на общую площадь дома получаем теплопотери с м кв. Если полученный результат в районе 50 вт ТП легко подойдут, если больше смотрите где и что можно утеплить. Внутренние стены и двери в доме в процессе подсчета не участвуют. Такой примерно грубоватый ход подсчета. Можно к конечным общим теплопотерям дома добавить 30%. Это и будет правильная цифра.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Так и считают для определения мощности традиционных систем отопления.
    При экспуатации дома неожиданно для некоторых выяснится, что водяной теплый пол потребляет мощность на 25-30% ниже расчетных теплопотерь (даже взятых без запаса). И будет равняться в домах утепленных не хуже СНиП, не расчетные 65-75 Вт/м2, а 40-55 Вт/м2. И температура поверхности ТП, так-же будет ниже +26*С.
  7. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    извените за наглость но попробую ещё разок спросить.
    может надо выкавыривать?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Может и не надо выковыривать, но греть не будет. Вас ввели в заблуждение. Эта труба предназначена для прокладки водоснабжения или отопления, гофра нужна для механической защиты и теплоизоляции полиэтиленовой трубы.
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Это будет бонус для хозяев от создателей теплых полов.::
    +30% это расходы на вентиляцию, некачественную отделку или сильную ветренную погоду. Самое главное к этим 30% не добавлять еще 50% при выборе котла, что обычно рекомендуют специалисты из райгаза.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    это с учетом потерь на вентиляцию с пассивным притоком и в сибирские зимы с ветром. Сырой дом в стадии отделки - около 60 Вт/м2. Но без учета совсем уж из ряда вон выходящих строительных дефектов, которые, к сожалению, случаются.
  11. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    спасибо за ответ но хоть плитка тепленькая будет?
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. Второй свет над залом как считать? Например получается зал с площадью 40 квадратов и высота зала 3+3=. Окно панорамное высотой 3,5м и шириной 2,8м.
    2. Окна отдельно естественно считать (не включать в площадь стен) и для каждой комнаты?
    ушел считать, вернусь нескоро)
  13. al185
    al185
    al185
    Труба с теплоизоляцией в виде воздушного зазора.
    Греть будет, просто температуру подачи больше надо, подбирать на практике.
    Пробуйте одну петлю погреть, прежде, чем ломать.
  14. serg-shel
    serg-shel
    serg-shel
    Казань
    Живу не в сибири но теперь везде зимой как у вас! Собираю дом деревянный с деревянными же полами. Можно ли в деревянном полу провести теплые полы и не ставить радиаторы? Сергей Казань
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Все внутренние перегородки, межэтажные перекрытия ( потолки и полы внутри дома) считать не надо. Дом представляется как коробка.
    1. Второй свет считать не надо, типа его нет. Окно считаете
    2. Естественно.
