1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Еще пару вопросов:
    1. а кто-нибудь для лучшей звукоизоляции вместо эппс клал плиты из базальтовой ваты? или это бред?
    2. минимальная нормальная высота стяжки над трубой 5см, а максимальная и оптимальная? Если сделать сантиметров 15 - что это даст кроме огромного теплоаккумулятора?
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно ,я так и сделал , только лаги ставьте потолще и почаще ,тогда можно и стяжку залить
    1.ЭППс как звукоизолятор вообще никакой - знакомый утеплил мансарду ,рядом дорога ,слышит музыку в машинах :) . Только ваты и утяжеление конструкции .
    2. Прочность :) и инерционность . А кто вам сказал про пять см над трубой ? .Вся стяжка для тп 5 см.
    Ложите с шагом 15 см - мин диаметр МП пластика ,будет жарко - убавите термостат на узле подмеса
  3. al185
    al185
    al185
    1. Все о ЗИ здесьhttp://tiho.com.ua/
    У меня Эковер Кровля Низ 2900р/м3.
    ППС не звукопоглощающий материал.
    2. evraz писал 30мм
  4. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    У нас в городе не продают пенопласт 35 плотности. Есть только 25. Допустимо ли? Кто делал с таким? Как себя ведет?
    ЭППС просто жутко дорого выходит...
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    вы на межэтажное перекрытие под ТП положили кровельный эковер для звукоизоляции?
    Какие? Опыт применения у кого-то есть? Утяжеление - всмысле делать плиту перекрытия толще? Сколько?
    как я понял,если в этих 5см и трубы - то это мало. А сколько всё-таки разумный максимум?
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Опыт есть у меня - между балок изовер 150 мм - снижение высокочастотных шумов и стяжка - для снижения низкочастотный шумов . получилось неплохо для деревянного дома - телевизора и шагов со второго этажа не слышно .
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    перекрытие у меня монолитное... я же не положу мягкий изовер вместо эппса, а на него еще и стяжку... Вот и спрашиваю, что такое твердое можно положить под стяжку ТП для звукоизоляции?
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В деревянном доме можно залить бетонную систему на 1-м этаже по грунту или бетонному перекрытию.
    По деревянным перекрытиям можно смонтировать безбетонную настильную систему с теплорассеивающими металлическими пластинами. Или попытаться залить стяжку как описано выше.
    Положить на теплый пол доски из массива дерева как чистовое покрытие нельзя, т.к. они рассохнутся (или это должен быть сильно дорогой спец-паркет).
    1. жесткая минвата импортная специальная под стяжку
    2. минимальная над трубой - 3 см. Оптимальная общая 5-7 см. 15 см - ничего хорошего, замучаетесь греть.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    а можно обнаглеть и спросить про конкретное название?:|: Где искать, скоко стоит? Надо ли вообще оно? Стоит ли овчинка выделки? Или межэтажное перекрытие толщиной (18см+5эппс+7ТП) 30см будет достаточным для звукоизоляции? Совсем запутываюсь...
  10. al185
    al185
    al185
    Да, 50мм. Годится любой базальт, разрешенный производителем под стяжку, я нашел мин. цену.
    Форум со специалистами по ЗИ (Шумаков Сергей, Андрей Смирнов) https://www.forumhouse.ru/threads/38573/page-52
    На домашних страницах вся информация, конструктив.
  11. bradul
    bradul
    bradul
    Киев
    делаю ТП в доме 66 кв.м своими руками рассчитал теплопотери, мощность, шаг трубы, конструкции контуров (их будет 7 на 5 комнат)
    планирую электрокотел Kospel(Польша) 8 кВТ коллектор Valtec самый простой без всякой автоматики
    прошу спецов подскажите пожалуйста минимальные требования к коллектору что должно быть на подаче а что на обратке? я думаю на обратке должны быть терморегуляторы для регулирования температуры, а вот на подаче расходомеры или просто краны?
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Тогда проще потолок нижнего помещения звукоизолировать . Хотя вроде есть волокнистые плотные утеплители , под стяжку , погуглите ...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    коллектора с балансировочными клапанами на обратном коллекторе на фото 2 на странице
    Коллектора и смесительные узлы для теплого пола Thermotech
    коллектор с балансировочными клапанами с расходомерами на фото ниже
  14. al185
    al185
    al185
    У КАЖДОГО производителя минплиты (Урса, Роквул, Лайнрок...) есть позиции под стяжку - это Флор/Пол и Руф/Кровля. На сайтах информация о продуктах и дилерах. Обзванивайте всех, цены различаются в 1.5.
    Я указал мин. по цене продукт в Екб - 150р./м2/50мм.
    Специалисты по ЗИ предложат Шумостоп (на основе УрсаП60) 500р./м2/40мм.
    Больно наблюдать Ваши мучения, но подсказки не заменят самостоятельного изучения каждого вопроса и хотя бы примитивного проектирования и расчета.
    Или с толстым карманом к проектантам.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Маты "ШУМАНЕТ" (минвата, гудрон (?) и т.д.) есть вроде...
    Пока никто не жаловался на плохую звукоизоляцию при применении ЭППС под стяжку и демпферной ленты по периметру помещений. Плавающий пол, ударный шум плохо передается.
