1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Может вопрос не совсем по теме но мне интересно пректическое ипользование теплого пола на деревянном остновании в разных вариантах и с пластинами и уложенного в гвл со шпатлекой. Интересны и другие варианты практического использования отопления теплыми полами на деревянном основании. :faq:
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Нами накоплена достаточно большая практика применения теплого пола с алюминиевыми пластинами по деревянным перекрытиям. Все работает. Поверх пластин либо сразу ламинат, либо ГВЛ 20 мм с керамической плиткой.
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Вы забыли написать ,что мол самому читать форум по интересующей теме просто влом.
  4. al185
    al185
    al185
    Этот НИКТО не пытался спать под работающим телевизором или МЦ.
    В обсуждаемой конструкции ППС действительно имеет некие дБ снижения ударного шума и отсутствие оных по воздушному шуму (даже ухудшение в некоторых описанных специалистами случаях).
    При тех же затратах применение волокнистых материалов позволяет снижение ударного шума на 46 дБ + воздушного на 6-8дБ.
    У себя в доме (3 семьи) проектирую не устраивать общий отбой в 22.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    А у Вас имеется личный опыт проживания в доме со стяжкой по ЭППС? Или Вы ориентируетесь на лабораторные измерения СПЕЦ-ов по шуму?
    На практике этот НИКТО практически НИЧЕГО не слышит между этажами через ППС. Но нет предела совершенству и особо чувствительные люди, конечно, имеют благостную возможность благодаря волокнистым материалам погрузиться в звуковой вакуум в разное время суток...
    Будет достаточным между этажами даже ощепринятые 3 см ЭППС. Хотя можете применить и жесткую минвату 5 см для еще большего спокойствия своего и окружающих...
    P.S. Сколько "взвесить" в Дб?...
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Читать не влом !!
    И прочитал довольно много, но все темы в основном о возможных вариантах. Но пока не нашел, что кто то написал отчет по использованию с помощью пластин например или другой вариант со своими ощущениями и положительным опытом.
    У меня дачный дом в где на сегодня использую конвектора и камин. Так как приезжаю в основоном только на выходные и праздники вроде отопления хватает, но когда распопишь камин уши горят а в низу все равно прохладно потому и хочу выбрать оптимальный вариант и сдеать летом теплый пол. Хотя уже куплены батареи от которых откажусь в пользу пола.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    У нас есть объект (дачный дом из оцилиндровки), отапливается настильным ТП с пластинами. Камин с водяной рубашкой и теплоаккумулятор с электроТЭНом. Поддерживается некая температура 5-15*С электроТЭНом. Хозяин приезжает и быстро, минут за 40, нагоняет температуру в доме до комфортной при помощи охапки дров. Все довольны.
  8. al185
    al185
    al185
    Куплен шумомер, дБ познал в ощущениях. Лично испытывал ЗП различных образцов на разных частотах. ППС показал ЗП намного меньше минплит.
    На цифры специалистов в акустике полагаюсь, равно, как на Ваши в теплотехнике: не хочу повторять ошибки эмпириков.
    Свой выбор в пользу специалистов не навязываю, озвучиваю как вариант.
    У меня на мансарде 200мм Урсы, шум трассы угадывается только через закрытые окна. Это реальность, а не лаборатория.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Давно еще хотел спросить, но всё забывал...
    Демпферная лента по периметру нужна на 100% или не обязательно?
    Я просто не понимаю как бетон может расширится хотя бы на 2мм - трещина же будет сразу.
  10. al185
    al185
    al185
    Я не рискую без ленты:
    1. Усадка при высыхании 0.3мм/м
    2. Расширение 0.1мм/м/10С
    3. Теплоизоляция от стен
    4. ЗИ от стен
    На черновой стяжке с сеткой трещины появились через год. Заливал по личному разумению (как все), коробка зимовала без отопления.
    ПС цифры про бетон
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ЭППС это пенопласт , звукоизолятор никакой
  12. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Я к сожалению уже купил и установил вместе с облицовкой и всем необходимым обычный камин и теперь конечно переделывать не буду, а вот теплый пол хочу сделать. Пластины в вашем случае были фирменные или самодельные? фирменные очень дорогие и поэтому хочется немного съэкономить и сделать собственными силами или как то тодругому. Поделитесь опытом как поступить?
  13. bradul
    bradul
    bradul
    Киев
    спасибо объясните пожалуйста для чего нужны расходомеры
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А я правильно понимаю, что для энергия затраченная на отопление будет складываться из 2-х факторов - затраты на достижение заданной температуры и затраты на её поддержание?
    То есть, рассмотрим 2 варианта:
    1. Неделя на улице минус20. В комнате хотим +20. Греем дом с уличной тем-ры до +20и потом поддерживаем её.
    2. Неделя на улице минус20. В комнате хотим +5. Греем дом с уличной тем-ры до +5и потом поддерживаем её.
    В обоих случаях энергия на поддержание достигнутой температуры будет одинакова?
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    У них поплавочки красные. Чем больше скорость воды в трубе , тем ниже по шкале опускается поплавочек.
