1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Нет. Энергия на поддержание приравнивается к теплопотерям. Теплопотери зависят от разницы температур меду комнатной и уличной.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну так Вам надо делать теплый пол по уже существующему полу?
    Это полный комплект работ.
    Ну как мне видится - Покупка электрокотла(2 или 4 квт - это такая труба а в ней тэн или тэны), покупка коллекторов с количеством сосков по числу петель,Насос циркуляционный, автоматика для котла(чтоб отключился если насос станет а тэны работают, или отключал тэны по достижении нужной температуры). Все это собрать.
    У меня в теме про мои теплые полы это описано. Счас это работает как временный вариант до газа.
    А пластины можно и не ставить. Я вообще на балконе стяжку тонкую сделал по трубам и все прекрасно.
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    я и собираюсь летом все полы переделывать снимать где ламинат где линолиум и делать тп а потом ламинат снова стелить. Но хочется подготовиться и уже со знанием дела подойти к этому вопросу. А как без пластин будет работать тп хватит теплоотдачи для отопления без радиаторов. У меня деревянные полы и желательно не особенно их поднимать т.е. делать максимально тонкую конструкцию теплого пола.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну так и делайте тонкую. Тоньше чем труба + сетка + чтото неровное - это и есть минимум. Пластины или стяжка _ разницы нет. Если вес стяжки критичен , то так и говорите, типа пол гнилой или пролеты большие и ничем не подперты снизу, выдержит только пластины алюминиевые . Можно вообще ничем не заливать. Просто трубы в пустоте. Снизу больше теплоизоляция - сверху меньше, а лучше совсем меньше. Теплоотдача с метра трубы голой просто меньше чем с с той же трубы но с ушами из алюминия или если она в стяжке. Больше трубы значит уложите.
    Что тут хитрого. Раскидайте трубы по существующему полу . Соберите всю систему. Включите. И все станет ясно.Ну покройте эти лежащие трубы фанерой чтоб ходить. Эдакая лабораторная работа. Уверяю, вы на жизнь проще смотреть станете.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    я думаю делать все таки без стяжки только хочется понять как лучше. неужели достаточно просто трубы например 16 с растоянием 150 между труб и этого хватит для отопления дома
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    я думаю вот о такой систееме только пластины очень дорогие хочется найти им замену
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    "теплоотражающая пластина",я считаю ,неправильно названа. Правильнее сказать "теплонакапливающая".
    Ну сравните просто железную буржуйку и буржуйку обложенную кирпичем.Прсто труба и труба в стяжке.и т.д.
    Каждый выбирает по себе..
  8. al185
    al185
    al185
    Похоже, проблема в утеплении дома, без него полы неэффективны.
    У меня пока э/конвекторы. Высота комнаты 3м. За бортом -29С, пол +21С, потолок +24С (пистолетом).
    Стены без утепления 0.5м обрезь газоблока, под полом 100мм минплиты (1-й этаж +1С), вверху 200мм Урсы.
    Когда под полом не было утеплителя (пустотка ПК), было: пол 16С, потолок 32С, вдвое конвекторов, ноги в меховых ботах, голова потеет.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    с утеплением дома отдельная проблема не первый год все переделываю за "профессионалами" на сегодня часть дома брус + 50 пенопласт, часть каркас пенопласт 200 -250 полы, дом обшит венилом. Ченый пол 200 урса + в прошлом году подшил снизу 50 пенопласта. Но самое главное качество работ которое теперь переделывать тяжелее всего. А сколько киловат конвектора в комнатах стоят, что так тепло и такой маленький перепад температур. Да в одной комнате лестница на второй этаж возможно из за этого дополнительно пепло улетает на верх, вот и хочу сделать теплые полы для комфота. Хотя я не могу сказать что замерзаю но с тп будет приятнее. Как лучше сделать пластины ? или я еще где тог сдесь видел про гвл залитый растворам по трубам найду картинку выложую
  10. al185
    al185
    al185
    Отапливаю одну угловую к. в полумансарде 18м2 2кВт, в -10С 1.25кВт. Остальные держу около 0С.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Это я к чему спрашивал - гараж если сделать слабоотапливаемый +5, то и энергии на эти плюс 5 надо тратить меньше. Это собственно и хотел выяснить. Спасибо.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Совсем правильно будет сравнить просто железную буржуйку и буржуйку с ребрами, которые увеличивают ее поверхность.:)
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Тоесть в мороз -20 на восемнадуать метров 2 кВт и какая температура в помещении. Сколько надо кВт для комфортного проживания при нормальном, достаточном электроснабжении?
  14. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Вот нашел такое решение мне кажется наиболее приемлемое и по деньгам и по эффективности. Как мнение проф?
  15. al185
    al185
    al185
    -30С / 2кВт / +21С/+24С
    Для каждого помещения свои кВт либо по расчету теплопотерь(отдельные темы), либо опытным путем.
    Для прикидки по древним нормам утепления 100Вт/м2, по современным 40-60Вт/м2.
    При электроотоплении выгоднее вложиться в утепление: где то видел, что при утеплении по норме дом до 0-+5С с/сут. не просит отопления, хватает тепла от жизнедеятельности.
