1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У вас хорошее утепление дома. Ковектора стоят на одну комнату нарпимер 18м2 два или один на два кВт
  2. al185
    al185
    al185
    Не проф, но отследил бы опыт эксплуатации, как бы это на ломти не развалилось. Какой жесткости утеплитель под это?
  3. nik2310
    nik2310
    nik2310
    у меня такое ощущение что лучше несколько конвекторов меньшей мощьности , чем один на 2кВт
    балки деревянные доска 50 + черный пол + упеплитель. Сейчас лежит фанера + ламинат. пол не гуляет. Вот по поводу эксплуатации и переживаю кто бы поделился опытом
  4. al185
    al185
    al185
    Утепление пока нехорошее - стены 0.5м обрезь газоблока R=1(норма 4-5).
    0.5+0.75+0.75кВт лучше больше шт меньшего нагрева.
    ТЭНы по 90р. на гвозди в стене + экран из СМЛ на ПП60х27
    А что ПЛЭН(пленочный э/нагр) не хотите под ламинат?
    1200р/м2, день укладки, и ВСЕ.
  5. nik2310
    nik2310
    nik2310
    нет дорого на электричестве в дальнейдем буду ставить тепловой насос закопано уже давно 400 метров трубы по всему участку, да и мне не понравился электрический тп он у меня есть в ванной и прихожей но как основное отопление использовать нельзя
    извините но я не сильно понимаю что это означает
    я бюню совместно с гаражем строю уже из газобетона 300 толщина + утеплил пенопластом 50 мм и обшил вагонкой надеюсь хватит для тепла
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Подход - научный и вполне обоснованный при повышенных требованиях к звукоизоляции. На практике основной массе владельцев ТП достаточно и 3 см ППС под стяжкой (Чего не имеет подавляющее большинство остального населения).
    P.S. Можно попросить владельцев домов с бетонными ТП и подложкой из ППС 2-3 см поделиться ощущениями по поводу фактической шумоизоляции перекрытий...
    Мы используем только заводские пластины, нам же гарантию нести.
  7. al185
    al185
    al185
  8. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо видел, прочитал почти все топы. хочется отстановиться вот на такой системе но возможно пропробую и сам согнуть алюминий. Ищу отзывы тех кто уже использует данную конструкцию теплого пола.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Мы используем только заводские пластины, нам же гарантию нести.[/QUOTE]
    Раз вы профессионально занимаетесь теплыми полами то у вас должен быть богатый опыт их проектирования и эксплуатации. Подскажите про таку систему она работает у кого нибуть для отопления? И еще один вопрос а сколько кВт хватьит для обогрева трех комнат 30м2 14м2 16м2 заранее спасибо
  10. evraz
    evraz
    evraz
    С такой системой не сталкивались. Для отопления ее хватит только в случае соответствующего утепления здания.
    Количество тепла для отопления зависит от теплопотерь ограждающих конструкций. это может быть 40 Вт/м2, а может - и 100 Вт/м2
  11. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Жаль что здесь много похожих тем дублируют друг друга.
    Создавать свою отдельную по этой же причине нет желания.
    Начало здесь, продолжение здесь и немножко здесь.
    :hello:
  12. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а я не понял. смысл этих желобков которые потом заливаются стяжкой? может проще сразу все заливать? да и шаг маловат.
  13. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Ну раз делали уже и выложили сдесь, значит это должно, как то работать, возможно даже эффективно а возможно и нет. Поэтому и очень хочется отзывы тех кто это использовал.:faq:
  14. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    а все же . может кто разъяснит в чем их смысл?
  15. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Хочется казать слова благодарности за столь обширный отчет фото и коментарии. Как я понял на сомодельных пластинах у Вас все работак и хорошо греет:):super:
