1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Замечательноработает, но пока с одной оговоркой. Напольного покрытия пока нет. Зато расходомеры коллекторов открыты всего на ПОЛОВИНУ 1 ОБОРОТА, иначе очень жарко. Здесь я думаю "виновата" конструкция дома. Стены 1 этажа сделаны из газобетона 500мм толщиной, процент остекления очень высокий, второй этаж каркас, утеплитель 200мм, кровля ...300-400мм утеплителя:), фундамент понятно 200мм эппс;) На улице -16...-18, для этой температуры задана температура подачи около 46С:ogo:, если для первого этажа это оказалость оптимально, то для более теплого второго, да еще с открытой сегодня алюминиевой системой слишком жарко. Для второго этажа по хорошему нужна другая программа (температурная кривая) Поэтому контуры "придушены" почти до конца. Принцип регулировки - "как поймать льва в пустыне":), открываем все. Ждем два дня!. Жарко. Закрываем до половины (там всего оборотов шесть кажется). Ждем еще! Жарко. Закрываем... и так пока не станет Холодно. Приоткрываем... Оказалось что для счастья нужно пол оборота.:super:
  2. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    А КАК БЫТЬ С МЕБЕЛЬЮ? ЕСЛИ ПОЛ КОМНАТЫ ЗАСТАВИТЬ НЕ БУДЕТ ХОЛОДНО? ИЛИ МОЖЕТ ТАМ ГДЕ БУДЕТ НАПРИМЕР ШКАФ ИЛИ ДИВАН ТРУБЫ НЕ ЗАЛИВАТЬ?
  3. baus
    baus
    baus
    Отремонтируйте сначала CapsLock на клавиатуре:)
    Мебель нагреется до комнатной температуры и все. Исключения только для холодильника:)
    Туба с водой это не кабель. Она не перегреется локально:)
  4. Gera123
    Gera123
    Gera123
    Казань
    Дом отапливается только теплыми полами.
    Посоветуйте автоматическую систему регуляции. ОЧЕНЬ жарко в доме...
    на каждом этаже стоит ящик с группой подмеса и ручными регуляторами. Хочу поставить автоматику.
  5. baus
    baus
    baus
    А ручками покрутить никак? У меня все работает безо всякой автоматики и даже без групп подмеса. Только регулировка температуры подачи по уличной температуре.
  6. макс фокс
    макс фокс
    макс фокс
    Торез
    на самом деле большее переживание за то что мебель сьест немалую полезную площадь ТП?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вы, наверное, начитались на форуме ...про то , что надо 50-60 гр. под пол воду пускать...:)]:)]:)].Видите...жарко!
    У меня никакой автоматики...Просто под пол идет 29...30 гр. в доме23-24.:super:
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Надо поставить вместо (или последовательно) ручных регуляторов терморегуляторы с выносным датчиком. цена вопроса около 2000 р.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Такое утепление дома это замечательно у меня с этим проблема потому и думаю про теплые полы. А сам алюминий покупали определенной марки или какой был?
  10. baus
    baus
    baus
    Этот вопрос мне уже задавали, и я на него ответил.
  11. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Это все я разумеется читал и не по одному разу, стал подыскивать сам алюминий для пластин, а его как оказалось несколько разновидностей поэтому и задал вопрос. Я так понимаю что разницы особой нет какую марку выбрать
    Под маркой я подразумеваю не толщиину а именно марку например АМГ.
  12. Алекс-11
    Алекс-11
    Алекс-11
    Пермь
    привет всем коллегам. планирую строить дом и пришел к мнению-отпление теплый водяной пол. как самый комфортный и экономичный. слышал есть панельный сборны пол водяной . кто-то что -то слышал?
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Убавить температуру теплоносителя на котле. В ручную, на блоке управления или купить погодозависимую автоматику.
    2. Убавить температуру теплоносителя ТП на группе подмеса. Ручной вентиль, термостатическая головка или электропривод какой либо систему регулирования.
    3. Купить и установить вместо ручек регулирования "родные" или походящие по резьбе к клапанам колектора сервомоторы, а так же коммутационный блок и комнатные термостаты.
    Если кто и слышал, то тут же забыл услышав цену...
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    вот такой вопрос: в кухне и ванной понятно, будет плитка. А своим клиентам вы в комнатах, спальнях, в зале сто стелете? интересует именно что вы им стелете?
  15. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    просвятите
    регулировка температуры осуществляется комбинировано - изменение темепратуры теплоносителя (на котле) и изменение скорости движения теплоносителя - на коллекторе. Я прав?
    зачем петли равной длинны - ведь на коллекторе на каждой паре свои заслонки, регулирующие "интенсивность" потока?
    длины петель у меня в дальних комнатах улитки скажем выходят 80м - что нормально для 16й трубы, но до бойлерной подачу\обратку довести - уже больше 90м - как быть, использовать 17ю? Неохота, тк все остальные петли планируются 50-70м.
    Для сантех помещений температура пола лучше повыше - но туалет маленький, неужели отдельную петою делать? А если петля общая с коридором, и сначала подача змейкой через туалет, а затем уже клитка по коридору - нормально?
