1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Нормально. По вашим вопросам видно, что вы все понимаете. Вот если бы вы ставили золотой унитаз в сортир ,а ля ментовский генерал, то тогда отдельная петля в сортир - ну просто положняк.
  2. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Присоединяюсь к вопросу!
    В гостинной планируется паркет - значит там нельзя использовать ТП? Или существует для этого другая технология ТП или особенный паркет? А не будет ли фонить клей для паркета? А как быть с пробковым покрытием в спальнях?
    Очень понравилась идея сделать отопление дома на ТП, но везде устраивать каменный пол не хочется и ламинат тоже.
    Просветите, пожалуйста.:faq:
  3. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    про разные длинны петель, если каждая петля в своем контуре коллектора - можно?
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно и разные. Только учтите, что имея в коллекторе всего один контур 90м, все остальные, те что меньшей длинны, должны быть "придушены" до его сопротивления. Не забывайте про производительность насоса и его характеристики.
  5. nik2nik2006
    nik2nik2006
    nik2nik2006
    Белгород
    +1!
    Тоже интересует какое покрытие делают обычно для теплых полов - кухня, гостиная, кабинет?
    Тоесть именно обычно... Может быть опыт использования
    Заранее благодарен
  6. omegas
    omegas
    omegas
    Наткнулся на упоминание о себе ))
    Отопление только ВТП, площадь пока 80м2 - проект отопления (здесь), проект котельной (здесь)
    Затраты на первые 80м2 (декабрь 2010 - февраль 2011):
    • Труба с большим запасом 16мм pert-al-pert от Compipe - 15 т.р.
    • Коллектор на 7 петель - 4 т.р.
    • Узел подмеса - 10 т.р.
    • Насос - 4 т.р.
    Итого: 33 т.р. на 80м2
    Ещё сетка, плёнка и лёгкая стяжка. Но думаю тоже не сильно дорого. Работа своими силами.
    Второй этаж пока не знаю чем делать. Вроде говорят спать над ВТП не комфортно, попробую поспать на первом этаже, сделаю выводы.
    Фоты и отчеты будут в соответствующих темах.
  7. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Прошу сильно не пинать, но у меня возникли вопросы. Уважаемый evraz пожалуйсто подскажите.
    1. Каким радиусом можно загибать трубы 16-го и 20-го диаметра?
    2. Есть ли для труб из разных материалов разница в этом радиусе или нет?
    3. Если для жилых комнат ТП, допустим, "+24", а для санузлов, допустим, "+29". Как лучше выполнить; с одного коллектора или с разных? Что проще и надёжнее для последующей эксплуатации?
    4. Очень волнует такой вариант: Дом для ПМЖ. Живём, горя не знаем и вдруг осенью небходимо всё отключить, съехать и провести зиму в городе...
    а). Как сливается вода с системмы отопления?
    б). Надо ли сливать всё без остатка или есть трубы для которых не критично, что они частично или полностью останутся с водой? (интересует только вода в петлях ТП(!) остальное будет сливаться без рассуждений).
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Добавлю еще вопрос
    5. Погодозависимый котёл и термостаты установленные в каждой комнате не конфликтуют между собой? Не пойму зачем первое, если есть второе...
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Омегасу - чего то коллектора дешевые сильно ,без расходометров ?
    crashmxу - я вот то же думаю ставить ли блок этот . поставил на втором этаже термоголовки на батареи , думаю алгоритм будет такой - Тголовки будут прикрывать батареи при увеличениии Т на улице (и соответсвено в помещении) система будет медленней остывать ,котел реже включатся .
    Еще важный момент - ГВС . Если ставить погодозависимую автоматику на котел ,Т в СО будет снижаться при повышении Т на улице , я без горячей воды - бойлер косвенного нагрева .
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Кто говорит? Андрей А.А.?...
    В чем дискомфорт?
    Люди у которых теплый пол есть, такого не говорят.
    Комфортная температура воздуха с ТП может быть снижена на 2* по сравнению с радиаторами, европейские датчики Т* воздуха для ТП имеют специальную точку на +20,+21*С. Но никто не мешает желающим "повышенного комфорта" снизить температуру воздуха в помещении хоть до +5*С...
    Обычный паркет рассохнется. СУществуют 3-х слойные паркетные доски которые производители разрешают укладывать на основания с подогревом до +27*С и соблюдении некоторых условий. Можно паркет из бамбука. Существует и специальный датский дорогущий паркет из массива дерева. Ламинат, линолеум - без проблем обычно. С тонкой пробкой надо разбираться.
    1. пять диаметров.
    2. обычно все полимерные трубы имеют такую рекомендацию - пять диаметров.
    3. можно с одного (какая разница если смеситель общий?). температура регулируется клапанами вручную (надежней) или автоматикой (удобней и приятней)
    4. а) не сливается (трудоемкая операция с применением компрессора и т.д.). б) без рассуждений заливается один раз незамерзающая жидкость.
    не конфликтуют, а дополняют.
    погодозависимая автоматика устанавливает минимально возможную температуру теплоносителя при неких температурах на улице, покомнатная автоматика удерживает необходимую комфортную температуру в помещении. Каждый вид автоматики экономит процентов по 15 энергии за счет снижения Т* теплоносителя, в помещении, и отсутствия перегрева.
    В конденсационных котлах погодозависимая автоматика удерживает температуру обратки на минимальном уровне, что бы повышать конденсацию и, соответственно, эффективность котла.
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    спасиб. Но все таки, что у вас кладут на ТП?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В настенных котлах температура теплоносителя в контуре отопления и температура бойлера регулируются разными регуляторами, каждая имеет свое значение. В настенниках котел вообще отключается от отопления когда греет ГВС.
    Разве я не ответил? То же что в остальных случаях - чаще всего плитку и ламинат...
  13. omegas
    omegas
    omegas
    Каюсь, запурхался, ввел в заблуждение. Коллектора с расходомерами, цена ровно 7 т.р. Так что общее итого выше на 3 т.р.
    Я к счастью или сожалению не знаком с Андреем А.А. :) Просто тем по ВТП прочитано было много и вот такое "ощущение" осталось, что мол не по фен-шую это на втором этаже (читай в спальнях) ВТП делать, мол классика (читай радиаторы) рулит. Так что пока в суть проблемы не вникал. первый этаж отопление только ВТП как минимум на одну зиму, и спальня там же будет только с ВТП, так что все проверю на собственной шкуре (читай зад**це) и уже сделаю вывод о СО в спальнях и на втором этаже в целом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    К счастью, здравомыслящие технари европейцы, были не знакомы с модным словом "фэн-шуй" и с российскими форумами когда разрабатывали напольные системы отопления. Как то обошлись без них, в т.ч. в спальнях. Хотя и сами китайцы не гнушаются монтировать водяной теплый пол не то что и в спальнях, а целыми жилыми кварталами. А южнокорейцы уже 80% военных казарм сделали с теплым полом (спят на полу).
    P.S. Главные "специалисты" по любым вопросам, в.т.ч. по "фэн-шую" и отоплению, конечно, обитают, черпают знания и активно размножаются на наших форумах...
  15. Elenajp
    Elenajp
    Elenajp
    Уссурийск, Примрский Край
    Да, у крейцев и китайцев всегда полы грелись именно из-за того, что спят они на полу. В древности система дымоходов проходила под полом и называлась - каны. Сейчас в Ю.Корее в гостиницах матрасы на полу с подогревом очень часто. Либо пол греется.
