1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня напольник и бойлер на СО висит , так что сильно Т СО не снизишь ...
  2. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Еще вопросик.
    взял для расчета 1 комнату. 4,2*3,1 м. это примерно 13 кв.м. . виртуально заставил всю комнату мебелью, и получил оставшеюся открытую площадь примерно 7 кв.м.. т.е. после заставки мебелью площадь которая будет согревать комнату составит примерно 7 кв.м. сверху будет ламинат.
    Вопрос:
    Хватит ли открытой поверхности что бы отопить всю комнату? Из расчета что трубы будет 20 мм с шагом 15 см
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Корейцы говорят, что здоровье у них хорошее потому что спят на теплом полу. (да и русские спали на теплой печи:)])
    Обычно хватает.
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    обнадеживающий ответ) спасиб
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Если мебель будет стоять вдоль наружной стены, то не хватит, вернее может хватить для комфортной температуры, но будут холодные потоки от наружной стены (эффект сквозняка).
    Так же шаг 150 мм, не совсем оправдано, лучше сделайте 200мм. Загнуть трубу 20 по такому радиусу будет проблематично.
  6. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    Подскажите, пожалуйста, какая минимальная толщина ЭППС должна быть для ТП 1 этажа, если под ним цокольный этаж отапливаемый (плиты перекрытия ПК).
  7. al185
    al185
    al185
    Залил ТП в туалете - хочу унитаз сейчас.
    Вопрос.
    Можно впоследствии эту петлю у коллектора соединить последовательно с прихожей (меньше сосков) муфтой? Или непременно отдельное подключение?
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    30-50мм хватит.
    т.е. в комнате предлогаете перейти на радиаторное отопление?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    На днях был в старом домике у родственников (для Сибири плохо утепленном - брус, обложенный кирпичом при "ненаучной" реконструкции), отапливаемом теплым полом (уже "научная" рекострукция). Живут 6-7 лет. В маленьких спальнях мебель занимает более половины площади. На дискомфорт и сквозняки не жалуются. Шаг трубы там 150 мм вдоль наружных стен 6-8 рядов, остальное - через 300 мм трубой 17 мм. Наверное, повезло...:)]
    Почему нет? можно...
    хватит и 20-30 мм.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Переспрошу ещё здесь...
    Есть дом из бруса, планируется в дальнейшем зашить стены ГКЛ, но так получается, что зашить везде ГКЛом не получится, а стяжку ВТП заливать уже надо. Поэтому не знаю как красиво выйти из ситуации:
    В идеале я так понимаю будет "вариант 1", т.е. каркас ГКЛ становится на перекрытие, зашивается и потом уже заливать стяжку ВТП. Но так сделать нет возможности.
    Поэтому "вариант 2", сперва залить стяжку до стен (ну понятно, с демпфером) и потом на стяжку (или насквозь) уже прикрутить каркас ГКЛ, расстояние до труб тоже понятно учесть... Но смущает то, что стяжка тонкая и где-то здесь читал. что вроде как так делать нежелательно. правда речь шла про перегородки...
    Ну и ещё есть "вариант 3" - пустить по периметру комнат брусок 50х50мм примерно в толщину стяжки. залить всё до него, а потом каркас ГКЛ уже монтировать на него...
    Вот мучаюсь между "вариантом 2" - проще и быстрее и "вариантом 3" - дольше и непонятно...
    Большая картинка
    Или нужно в форуме гипсокартонщиков спрашивать? )
  11. Борюк
    Борюк
    Борюк
    Черкассы
    Подскажите пожалуйста, если монтировать конденсационный котел только на теплые полы, то нужно ли ставить смесительный узел? И как быть с подложкой под ламинат? Заранее благодарю:)
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я вот тоже так планирую...Конденсационный котел без смесительного узла...и ламинат...
    Будем ждать комментариев экспертов..
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что еще будет висеть на котле ??
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Несколько контуров теплых полов (каждый содержит примерно по 9 штук 100-метровых веток) и ГВС.
    Для подстраховки дополнительно хочу проложить радиаторную разводку под каждое окно, но радиаторы не ставить, просто заглушить.
    Коллектор в котельной будет со стрелкой, на каждый этаж свой насос теплого пола...или может один насос более мощный на 2 этажа. Всего -подвал -2 этажа и мансарда
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Всего 4-е этажа :aga: !
    __________________
    С уважением Дмитрий.
