1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Не испешите.
    У вас там не меньше товара чем у нас. Берите трубу для теплого пола РЕХ, как ее называют (сшитый на молекулярном уровне полиэтилен). Пришлют откуда хош.А так - можно и поливочный шланг замуровать. Только он лет пять протянет и потечет наверно но не факт.Я б счас точно для пробы одну петлю бы пробросил из поливочного, что подороже. Для интереса бы сколько протянет. Но поезд ушел. Жалею. О многом жалею, что в стяжку не закатал по спешности.Провода всякие и для всего, трубки для улицы через фундик, старый сейф для тайника.
    Коллектор в сборе - это конечно самое то, но если уж совсем денег нет то можно собрать и из водопроводных . У нас в магазинах простых такие стоят в полный рост, скрученные по две три штуки. Прямо в торговом зале на стене. Работают лет пять-десять похоже, по загрязненности.
  2. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Позвольте спросить. Из-за чего такой коллектор может загрязниться? Неужели так много мусора в воде за пять лет наберется? Фильтры не спасают?
  3. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну блин, ребята. С языком мы похоже подотстали от рассеи.(С наружи, с наружи грязь).
  4. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Извиняюсь за непонимание, как это влияет на работу ТП? (грязный снаружи коллектор)
    Я не из праздного любопытства интересуюсь. Как и у igor 74 строю домик 70 кв.м. и ТП буду делать сам, по-этому мне интересно практически все (как и остальных посетителей на этом форуме)
    Еще раз извините за непонимание.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    О. еще как. Надежность. Фирменный коллектор за десятку,сопрут моментом. А собранный из водопроводных гребенок на паклю с синей краской, да еще и грязный сверху ..Вечная штука.
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Правильно убеждают. МП не самый лучший вариант. Почитайте.
    Решение:
    Статья 158. Кража УК РФ
    1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, -
    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
    Распечатать, заламинировать и прикрепить на коллектор:)]
  7. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    А как быть если 400 метров МП уже куплено? Куда их девать?
    И добавить "Ведется видео наблюдение"
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Смело укладывать. У МП есть также куча достоинств перед однослойной трубой. Об этом много писали.
  9. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Статья 158. Кража УК РФ[/B]
    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.[/SIZE][/I]
    Судя по жизни в нашей стране это мало кого пугает
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну не думал, не думал...
    Наконецто на днях запустил ТП. Запустил бы еще раньше, но то снегопады, то морозы, а добывать сыпучий материал для стяжки - напряжно.
    ТП сделан, соответственно, неправильно, без насосов и терморегуляторов. У меня сейчас температура СО выставлена на 41 градус, так что хватит. Но зато 3 контура, почти 160 м труб МП.
    Как запустил, сразу снял радиаторы, т.к. надо было обрабатывать стену.
    Скажу честно, я не ожидал такого эффекта. Вроде бы термомент показывает также, но стало намного комфортнее. Чувствуется, что тепло идет снизу и равномерно.
    Вывод: использовать ТП можно и нужно, но... как запасной вариант не забывать про радиаторы...
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это про сшитый полиэтилен PEX, а лучше монтировать теплый пол из трубы из полиэтилена PE-RT. В мировой практике теплые полы монтируют в основном из неармированных полимерных труб - удобнее, быстрее и надежнее чем м/п трубами (про это много писали).
    Подробнее про напольное отопление
    Про радиаторы сами быстро забудете!...
  12. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Подробнее пожалуйста что неправельно, почему и как это повлияло на работу ТП?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Вам зачем знать как делать неправильно? Читайте как правильно делать, написано много.
  14. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Как говорил тов.П.Печкин "в целях повышения образованости".
    А отрицательный опыт он тоже помогает понять суть некоторых процесов.
    Alex_UUU пишет (ТП сделан, соответственно, неправильно, без насосов и терморегуляторов.)вот я и хочу разобраться как работает ТП без насосов.
  15. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Почему я так написал? А чтобы сразу отмести нападки "умных" теоретиков. Они, как правило есть везде и в большом количестве :)
    Т.к. делал сам (как и все остальное) своими руками - то это лучше, чем косяки сделают за твои деньги.
    Мой пол: двутавр 14, на нижней полке 10мм шифер, затем два слоя ППС по 50 мм, затем сантиметров 5 керамзит, потом 7-10 см по сетке керамзитобетоном залито.
    Постелен вспененный полиэтилен (не фольгированный. ибо нех) 2-3 ммЮ затем сетка (была в наличии 4 мм 100*100) и по ней с шагом 30 см 16 труба МП. Раскладывал улиткой. т.е. у меня чередуется прямая и обратка.
    Таких три контура. Хотел 4, но т.к. все три проходят через душевую - там уже места для труб не было :)
    Все это подсоединено к коллектору. Пока не ставил никаких насосов и термоклапанов для подмеса. т.к. температура СО пока 41 градус, так что ТП как раз положенные.
    К следующему отопительному сезону будем смотреть, как регулировать, как делать подмес. Может просто поставлю термоклапан, который будет зажимать подачу.
    Самое главное при монтаже ТП - это чертеж и фото того, что уложено. Т.к. если придется что-то свердить в полу - то обязательно попадете в трубу.
