1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Забыл сказать, что сверху ТП залит пескобетоном. Толщина от 3 до 5 см. Т.е. трубы находятся в стажке толщиной от 6 до 8 см.
  2. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Обясните пожалуйста разницу между регуляторами и расходомерами см.фото.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Прозрачные расходомеры служать для ручного балансирования петель разной длины по гидравлике при пуско-наладке. Регуляторы ограничивают проток в петлях при эксплуатации для регулирования температуры поверхности пола или воздуха в помещении.
  4. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    теоретически если петли одной длинны и температура во всех комнатах планируеться одинаковой то расходомером и регуляторо можно пренебречь?,и регулировать только котлом(я понимаю что так делать нестоит но в теориия прав?)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В теории конечно правы
  6. evraz
    evraz
    evraz
    купите коллектор без расходомеров (с балансировочными клапанами) и с регуляторами, отрегулируйте температуру.
    некотроые так и живут потом, регулируя общую температуру котлом.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Добрый день!
    Есть проект домика. Общая площадь 70 кв.м. Буду делать ТП. Фактически получается 4 отапливаемых участка размерами 3,5х5м. Шаг укладки хочу сделать везде 20см. Длина контура получается как раз 75м. Трубу буду использовать 16 пекс. Отопление эл-вом. Посоветуйте плиз котел и обвязку ТП для такой СО :hello: Спрашиваю тут, а не в котлах. Или лучше там?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Лучше блок-котел со встроенным насосом, расширительным баком и автоматикой на 6-9 квт.
    Например, Protherm СКАТ.
    Подача и обратка - на коллектор теплого пола. Вот и все.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    правильно я понимаю, что бойлер для горячей воды - отдельно?
  10. baraboon
    baraboon
    baraboon
    Доброго Всем времени суток.
    Можно ли подогревать ступени меж этажных лестниц и как? Как правильно подогреть крыльцо и лестницу, чтоб избежать наледи? В доме планирую ВТП как основное отопление, но в силу природной лени и пренебрежения нормами гигиены люблю ходить босиком и не люблю чистить наледь (тем паче поскальзываться).
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На ступени эл. пленочный , резать по секциям , ложить на каждую ступеньку и подцепить их парралельно .
    Плоские площадки на улице можно подогреть водяным ТП с антифризом .
  12. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Добрый вечер!
    Рассматриваю ВТП как единственную СО в доме 280кв.м.
    С паркетом я уже разобрался, а вот что будет с мебелью (деревянная в основном).
    Ещё вопрос к тем, кто уже эксплуатирует данную СО как единственную в доме - не сухой ли воздух зимой?
    Пожалуйста, ответьте.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    сушит меньше чем радиаторы (T* ниже)
    деревянная мебель требует соблюдения режима влажности при любой системе отопления, т.е. либо вентиляция, либо увлажнитель воздуха.
    В межэтажные лестницы (в отличие от уличных) делать не доводилось, но в бетон трубы можно вмуровать.
    Уличные системы -Системы снеготаяния на антифризном контуре
    Дешевле купить отдельный электробойлер
  14. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Если я правильно понял на петли разной длинны надо добиться чтобы поплавок на всех расходомерах был на одном уровне ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно, там еще цифирьки есть :)] л/мин.
