1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Впоисках котла для ТП в интернете на какомто сайте прочитал мнение одного сервесника что у настенных газовых котлов при работе на низких температутра около 40 С теплообменники пропадают в течении 2-х лет (якобы из за конденсации).
    Кто может это прокоментировать.
  2. Astro
    Astro
    Astro
    Прошу заранее прощения за вероятно уже не раз задававшийся вопрос.Собираюсь строиться , будет УШП с теплым полом , подскажите какие трубы лучше заложить и где в новосибирске их взять подешевле ( но не в ущерб качеству)
    Читать всю тему конечно буду , но сейчас пока сил уже нет , после 9 веток про плиту:)]
  3. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Поделитесь информацией.
    Интересует, можно ли использовать паркет с ТП ?
  4. lwenok
    lwenok
    lwenok
    Великие Луки
    Некоторое время я жил на севере Якутии, и там кое-кто делают отопление применяя электронагреватели с терморегуляторами. Тем-более, что там электричество не так дорого как в других регионах.
    А делают путем прокладывания под полом греющего электрокабеля на слое термоизоляции...
  5. baraboon
    baraboon
    baraboon
    evraz;
    В межэтажные лестницы (в отличие от уличных) делать не доводилось, но в бетон трубы можно вмуровать.
    Если можно подскажите где почитать про обогрев лестницы теплым полом, и подскажите на что обратить внимание.
    Полагаю технология уличной прокладки и внутри домовой по крайней мере очень схожи, а Вы как я понял в прокладке уличного ВТП опыт имеете.
    Просто у меня лестница в башне предусмотрена, а суммарная нагрузка на 1м2 пола составит 150Кв.
    Другой возможности отопить лестницу не вижу, хотя восходящие потоки теплого воздуха тоже греть наверное будут но практики у меня 0.
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Похоже на правду, но котел в этот режим еще загнать нужно. Потому что штатно насколько я знаю обычные котлы минимум поддерживают 40 градусов. Ну а конденсатники и работают на этом принципе
    Еще нужно чтобы теплопотери в комнатах были одинаковые. Я себе расходомеры/регуляторы поставил и не пожалел. Но основную температуру задаю на котле
  7. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Паркет есть специальный для ТП (он промаркирован), но дорогой, поэтому решил обойтись без паркета.
  8. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    А-у-у-у-у! Весна? Все в поля ушли?,а как жэ ТП
  9. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Как-как. Сняли, в сарай положили. Будет зима - опять раскатаем :)
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Массив древесины рассыхается на ТП. Поэтому штучный паркет использовать нельзя, разве что из бамбука.
    Скандинавские производители с некоторыми оговорками допускают укладку клеенной паркетной доски на ТП.
    или дорогой датский спец-паркет из массива:
    Паркетные панели и половые доски Junckers на системах подогрева пола
    есть похожий российский брэнд.
    Чудес не бывает. Для теплого пола - трубы PE-RT (в Новосибирске - контакты на сайте в профиле)
    Теплые стены - технология аналогичная ТП. Проще, думаю, чем ступени. Или лестничные клетки. Или по ступеням трубу змейкой, по 2 ряда на ступеньку.
    Любой традиционный котел нельзя использовать на температурах обратки ниже допустимой из-за эффекта конденсации. Поэтому ставят смесительный узел для занижения Т* теплоносителя в ТП, некоторые настенники типа BAXI имеют некоторую перенастройку в режим "теплый пол".
    Но идеально с ТП сопрягаются конденсационные котлы. Там чем ниже температура обратки, тем выше эффект конденсации и выше КПД (до 109%). Есть специальная тема: Водяной теплый пол + конденсационный котел
  11. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Какой? Очень интересно.
    Можно в личку...
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    У нас кладут, только очень геморойно и дорого. сначала простая кладка после установление темп режима, и усадки паркета, разбирают, и перегоняют на клей или еще что. Цена работы 1.5-1.8 от обычной кладки.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Гарантию дают что не рассохнется? Бамбуковый паркет кладут по фанере в 2 слоя на дорогой 2-х компонентный клей (сам не видел).
    Предпочитаю проверенные "фирменные" технологии с гарантией производителя, делали. (но дорогой паркет).
  14. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    ИЗвените если непонял. дом 70 м2,на конденсац. котел денег нет однозначно а Хочу имено ТП без радиаторов.Если ставить узел подмеса то небудет ли настеный котел вкл. и выкл. каждые 2 минуты? обязательно ли в моем случае в смес. узел ставить насос(воды то немоого)? Звонил в 4 сервисн. фирмы БАКСИ (ВЕСТЕН)по поводу котлов с режымом ТП говорят делай ТП +радиаторы и меньше читай инет. мол в спальне ТП делать нестоит.Как быть? Через 2-3 недели надо покупать котёл.
  15. baraboon
    baraboon
    baraboon
