1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  2. bacardi
    bacardi
    bacardi
    Татарстан
    решил тоже сделать теплый пол, EVRAZ убедил :hello:
    EVRAZ не могли бы дать ссылку или здесь написать
    какой правильный пирог теплого пола по бетону?
    как правильно произвести монтаж таплого пола?
    какие расчеты использовать?
  3. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Отопительный сезон почти прошел - и я очень рада, что сделали ТП, разочарований нет, одни положительные эмоции. Сейчас, в межсезонье, котел включается только ночью, днем Т в доме весь день держится 23-24С.
  4. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Котел покупайте коль скоро подошел. Я в той же проблеме. У меня только теплые полы. Но газа еще нет. На электротене 2 квт всю зиму проотапливался. Возможность поставить батареи никогда не помешает. (резерв как бы надо застолбить). Я пришел к выводу что надо ставить сразу за котлом гидрораспределитель(гидрострелку).Самопальную. Наберите в гугле эти слова. Потом кликните слева показать картинки и там много чего поизучаете.
  5. baraboon
    baraboon
    baraboon
  6. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    сколько м2.? м3 газа, какой котёл,колектор,труба? цыфры в с студию плиз.
    Какая площядь дома ?сколько ушло киловат?
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Взглянуть бы на схему обвязки котельной. Тогда станет понятно правда это или нет.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Котел Зота 9кВт эл-кий, труба и коллектор Валтек, по расходам на отопление - тут https://www.forumhouse.ru/threads/100686/#post-2548140
  9. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Подскажите эксперты по ТП.
    Дом 1 этажный из бревна. Потолки 5метров. Есть цокольный этаж.
    Возможно ли цоколь отапливать радиаторами а основной этаж ТП. Площадь цоколя и 1-го этажа по 74м2 каждый
    Расход газа при ТП выше чем при отоплении радиаторами? (прошу прощения если уже было)
    апдейт: или имеет смысл и цоколь и первый этаж отапливать ТП?
  10. beatle
    beatle
    beatle
    Иркутск
    Уважаемые специалисты!
    Покритикуйте пожалста монтажную схему и балансировку петель.
    Спасибо заранее
  11. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Планирую ТП по 1-ому этажу 70 кв. Но одну ветку хотелось бы бросить на второй этаж в ванную. Возможно ли это? как воздух стравливать? И насос протянет или нет?
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Для стравливания воздуха - выведи тройник с маевского на стену и все.
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Самое выгодное - отапливаться кондиционером. КПД до 300 %. А еще выгоднее поменять этот Мурманск скажем на Сочи.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    И еще выгоднее будет поменять на Таиланд, жалко только что затраты на кондиционирование помещений вырастают пропорционально снижению затрат на отопление.
  15. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А воду тоже можно через этот тройник с маевского залить? Снизу то через коллектор не залить...
