1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Как это из коллектора не залить? Открой маевского, открой обратку на коллектореЮ открывай прямую.
    Все зальется.
  2. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Не пойму как зальется то если коллектор на первом этаже, а контур проходит по второму... Как снизу вверх то?
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    А у тебя что? Открытая система? И давленя нет? И ТП - самая высокая точка? :)
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вот так безграмотные "специалисты" и формируют общественное мнение. Особенно всегда смешно про спальни услышать. Если есть режим "теплый пол", значит итальянцы для чего то его придумали. Насос есть в котле. Будет включаться как надо. Если интересует мое мнение - см. название темы (и читайте). Если волнует температура поверхности ТП - соблюдайте требования СНиП по теплоизоляции ограждающих поверхностей.
    Расход газа с ТП - ниже! (см. начало темы). только вопрос с теплоизоляцией стен.
    Конструкция теплого пола бетонного. Что то полезное можно найти в дневнике https://www.forumhouse.ru/blogs/273373/
    В моем случае расчеты производит проектировщик. Много советов по проектированию и монтажу выложено в этой теме и в других темах по ТП.
  5. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Есть пара вопросов:
    1) при укладке пенополистерола остаются щели 1-2 мм между квадратами. Нужно ли их пропенивать если снизу деревяный пол 50-ка сосна(качественный)и покрыт ДВП,то есть все плотно,без сквозняков,а сверху пенополистерол накроется полиэтиеновой пленкой в пару слоев ?
    2) хочу весь дом(пол)98м2,уложить ТП трубой 16 pex-al-pe с шагом 15см.то есть без около стен 15см а к центру 20-30см(имеет ли это смысл)?
    Около стен всегда то шкаф то стенка,столы,диваны, кровати. не перекроет ли мебель ТП?
  6. baraboon
    baraboon
    baraboon
    evraz и всё таки подскажите, если не сложно, петли ТП по лестнице в верх али вниз пускать. И есть ли какие подводные камни?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    1. можно пропенить, но ведь и п/э пленка не даст залиться бетону в щели.
    2. не имеет смысл делать все через 15 см.
    3. мебель не перекроет
    Можно так, а можно эдак. Если петли вверх - сложее избежать завоздушенности и выгнать воздух.
  8. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    может кому пригодиться.
    Есть инструкция по ТП 60 страниц с формулами и пояснениями 3 мегабайта вылжить немогу не принимает такой размер ,кому надо скину в личку или tris-san.com.ua/content/22.html (в конце страницы сделать запрос)
  9. evraz
    evraz
    evraz
  10. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    кто подскажет где купить нормальные трубы по приемлемой цене для ТП в Украине в бухтах больше 100 м.(надо 350 метров 16 трубы)
  11. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А как можно сравнить ТП и радиаторную систему с точки зрения стоимости устройства? Например, сейчас строим коттедж на 120 квадратов общей площади. Понимаю, что вопрос не имеет ответа, но всётаки, в сравнении ТП без радиаторов и радиаторная система... При равных условиях что дороже И НА СКОЛЬКО в изготовлении?
    Например, двухэтажный домик, стены - облицовочный кирпич (60 мм) пеноизол (60 мм) Поромакс (250 мм) штукатурка ЦПС (25 мм). ЖБ плиты перекрытия, общая площадь 120 кв.м., второй этаж полноценный, а не мансардный. Комнаты в среднем по 15 кв.м. Отопление газовым двухконтурным котлом 20-22 кВт. Краснодар. Сейчас всё на стадии проектирования.
    При рассчёте брали примерно по 100 Вт на 1 кв.м радиаторов. Можно ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ примерно посчитать нс сколько безрадиаторный ТП будет дороже в изготовлении (материалы+работа всё средней ценовой категории)?
  12. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    ТП будет стоить дешевле радиаторного. Т.к. стоимость МП труб для ТП дешевле секций радиаторов. А стяжку все равно делать.
    Я то сделал и то и то. Запас карман не трет :) Отключить что-нить смогу в любьой момент.
  13. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Ну, вопрос в том, сколько нужно метров трубы на 15 кв. м. пола и сколько нужно секций радиаторов :)
    К тому же меня сильносмущает пенопласт под трубами. Не будет ли он проминаться в местах под ножками мебели? Понятно, что там ещё стяжка... Но всётаки он изначально мягче, чем плиты перекрытия... ДА И ТОЖЕ СТОИТ ЧЕГОТО!
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Секции радиаторов в зависимости от производителя могут по цене отличаться в разы - от 300 до 800 р, например. Радиаторная система может стоить и дешевле и дороже теплого пола, смотря из чего делать и как, какие схемы и узлы подключения использовать. Системы одинакового класса (ТП с жестким экстр. пенополистеролом и коллекторно-лучевая радиаторная система) стоят похожих денег, но если настоящий итальянский алюм. радиатор замненить на дорогой итальянский алюминиевый радиатор то радиаторы получатся значительно дороже. Об этом в этой теме не раз писалось, кстати...
    Да и как можно сравнивать по цене комфорт и экономичность теплого пола с радиаторами?...
    P.S. Как многократно выше и везде сообщалось под стяжку ТП укладывается пенополистерол плотностью не менее 35 кг/м.куб., стяжка представляет собой ПЛИТУ из бетона М 300, которая НЕ проминается под ножками мебели (попробуйте "смять" или "согнуть" дорожный паребрик из бетона, например). Все таки, лучше вникать немного поглубже в то, что уже написано...
  15. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    К сожалению, на этапе стройки приходится сравнивать не только, и даже не столько КОМФОРТ в будущем, сколько возможность финансовую на настоящий момент...
    Но, если Вы утверждаете, что равные по качеству системы стоят примерно одинаково, то, конечно, стоит уже задуматься о комфорте :)
    Наверное, Вы уже поняли, что при проектировании и расчётах радиаторной системы мы закладывали в бюджет радиаторы по 320 рублей за секцию и без всякой автоматики на них :) Ну, и трубы, соответственно, тоже из дешёвого сегмента...
    А есть какой нибудь упрощённый калькулятор, чтобы рассчитать количество материала на ТП? Или только ручка, блокнот и магазин стройматериалов?
