1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Есть еще это форум и специализированные фирмы (там могут посчитать из предлагаемого ими оборудования). Цена оборудования ТП около 400-500 р/м2 в среднем (причем не самое дешевое оборудование). + пенополистерол и арм. сетка.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Зайдите на сайт waterenergy.ru и в разделе "Рассчитать теплый пол" внесите необходимую информацию. Расчет бесплатный, через несколько дней ответят.
    Без стоимости бетонных работ. Дальше определяйтесь, что будете делать сами, что заказывать, например только оборудование.
  3. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Ну давайте я прикину по себе.
    Перекрытие все равно делал, не задумываясь, ТП будет или нет:
    На балках 2*5см ППС 35 плотности. 5 см керамзит навалом. 10 см керамзитобетона.
    Если без ТП то по этому можно сразу лить стяжку и закрывать покрытием.
    Если делать для ТП, то:
    1. Покрываем чем-нить вспененным. Без фольги. Опа-на 3 мм остатки ценой 10 р м2.
    2. Так, какую сетку положить. О, есть 4 мм 150*150мм. по 80 р м2. Фиг с ней.
    3. Опа, в магазине распродажа и бесшовный 16 МП стоит 30 руб. возьмем ка 160 м. Как раз на 50 квадратов.
    Стяжку не считаем, т.к. ее лить в любом случае.
    Итого на 50 квадратов имеем удорожание:
    4800+500+4000=9300 руб.
    Что имеем с радиаторами: 1 кВт на 10м2, итого 5 кВт. по 150 ватт на секцию. Т.е. 34 секции. Закладываемся поболее. Итого 40 минимум. При 300 китайских рублях 12 000 руб.
    Плюс трубы. Уйдет метров 70 при двухтрубной, если по 50 рублей, еще 3500, плюс уголки, проч. фигня, еще на 1500. Опа, радиаторов то 8 штук получилось. Это 8 комплектов подключки или 1600 руб. Краны 8*250 и 8*500
    Итого прикидкой получаем 24600. Т.е. 30 000. Что в ТРИ раза больше ТП :)
    Или, сделав радиаторную систему - удорожание при устройстве еще и ТП незаметно.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    "Опа", забыли посчитать для теплого пола коллектор, насос, смесительный узел или то, что все это заменяет на малых площадях...
    P.S. Устройство пирога перекрытия вызывает немой вопрос...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    "Опа", на помещение 50 м.кв. надо трубы около 240 м.п., если делать по нормальному и без радиаторов.
    P.S. На случайную трубу по низкой цене кидаться то же не стоит. Но общий вывод мне нравится...
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Добавим:
    3 контура, коллекторы 500 руб, насос 1800, остальную хрень еще на 2000.
    Ну и трубы тогда еще 4500.
    Все равно дешевле радиаторного :) Но сопоставимо.
    Пока в ТП вижу один существенный минус: невозможность ремонта. Если что-то случилось - кирдык ему...
    Насчет труб и распродаж: наценки в магазинах до 100 процентов. И продать по себестоимости - не себе в убыток. Но при этом продавец может перейти на новый уровень скидок у поставщика...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И всё то они знают :)], хорошие трубы продаются с наценкой 7-15%, потому что их всё время пожимает какое нибудь отечественное или китайское г.
    которое естественно дешевле. и там действительно могут быть наценки до 100 %.
  8. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Может ктото даст дельный совет:какой фирмы брать котел(кроме конденсационных).В магазинах рекомендуют ROCA,WESTEN,BAXI но в моем регионе(украина ,Полтавская обл.) ненашел никого у кого бы был чисто водяной ТП без радиаторов и колектор без смесительного узла.(переживаю небудет ли котел часто тактовать)
  9. evraz
    evraz
    evraz
    У BAXI есть модели с режимом "теплый пол". Бетонная системы достаточно инерционная, поэтому часто тактовать не должен. Мы ставим конденсационные котлы.
  10. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    А как быть в комнатах, где на полу только ламинат? Веде подложка под ламинат это теплоизоляция между ТП и ламинатом... Можно ли в таком помещении без радиаторов обойтись? Нужны ли корректировки при расчёте ТП в таком помещении?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Ламинат с подложкой - самое частое покрытие по теплому полу на практике. Проблем с ним нет, конечно, чистовое покрытие должно учитываться при расчетах.
  12. Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Dmitriy Kov
    Воронеж
    теоретически может не хватить чисто тп, от котла в режиме теплого пола. Обсуждалось уже это, циркуляционный насос котла максимум прокачивает 1300 куб\час(это при нулевом сопротивлении системы), при разнице в 5 градусов и максимальном теплопотреблении этого может не хватить.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Практически везде хватает и только теплого пола, и котла, и встроенного насоса. Характеристики котельных насосов известны, всегда можно перепроверить при сомнениях.
    P.S. Всегда веселимся обнаружив в каком-нибудь богатом коттедже насос для девятиэтажки (с такими же котлами на 400 кВт).
  14. Mr.X
    Mr.X
    Mr.X
    Челябинск
    Расскажите про использовании в ТП металлополипропилена? Стоит с ним связываться или нет? Сейчас начнем монтаж системы отопления в доме, вопрос стал в выборе труб для теплого пола. Полипропилен, металлополипропилен, металлопластик и т.д. Сегодня приходили люди занимающиеся монтажом ТП, очень советовали металлополипропиленовые трубы (производство Тюмень, фирму не помню) диаметр 16, легко гнутся и их паять не надо, выдерживают температуру в 110С градусов, в отличие от полипропилена(95С). Какие радиаторы лучше ставить: металлические, биметалл и пр.?
  15. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Mr.X в какой раздел форума зашли-смотрели?, название темы видели? Здесь только ТП, НИКАКИХ радиаторов!
    Я лично посоветую м/п или PEX/PERT без металла, не знаю их(PEX/PERT без AL) общее название, вроде "шитый" полиэтилен
