1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Типа пол 24 гр и воздух в 1,5 м от пола 24 гр ?? Срочно выкинуть термометр :)
  2. Жанболат
    Жанболат
    Жанболат
    Уральск
    Меня интересует как сделать теплый пол в помещении 210 м2(30м*7м)? Котельная находится с края помещения (7м), там же предполагается поставить колектор со смесительным узлом.
    1.Можно ли по краям помещения(30м) пустить магистрали (подача и обратка) и подключить к ним несколько контуров по 80 м каждая (пришаге 20 см 14 контуров)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Температура воздуха в помещении с ТП у потолка ниже чем у поверхности пола. Т в помещении может быть снижена на 2* без снижения комфорта, за счет этого топлива экониттся 6%/град. Термостаты ТП имеряют Т* воздуха в помещении. Поток тепла т.о. будет учтен в т.ч. и с потолка. А оно нужно? Говорят - утепляйте перекрытие любым способом. Тепло должно быть получено и отрегулировано там где оно излучается, а не одим-двумя этажами выше (ниже).
    Нужно. Всю поверхность пола. Для того что бы было достаточно. Это электрополы не везде делают опасаясь перегрева и выхода из строя.
    вариант 2 дешевле и проще.
    вариант 3 можно обойтись одним насосом.
    Доска - рассохнется у Вас при любом раскладе.
    Вы же не будете укладывать паркет из массива твердых лиственных пород датского производства на скобах без крепления к основанию специально для ТП.:)
    Ламинат - наиболее часто применяемое покрытие.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Тепловая "зебра" неизбежна и зависит от того насколько правильно выполнен проект и монтаж. Определяется и шагом трубы, и толщиной стяжки над трубой в т.ч. Думаю, дело не в толщине ламината или доски.
    Коллектор тяготеет к середине помещения, на такой площади Вы его с краю не поставите. Вы предлагаете по сути вытянутый коллектор. потребуется поставить хотя бы балансировочные клапана на петли. Проще найти место под коллектор в центре помещения. Или несколько коллекторов на стены по разным углам.
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Насколько шумный коллектор с сервоприводами?
    Можно ли его засунуть в ящик в стене спальни? Мешать спать не будет?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  7. Жанболат
    Жанболат
    Жанболат
    Уральск
    да это выходит что-то типа одного большого коллектора. Можно ли узнать такая система будет работать или нет? Ведь если будет работать то:
    1.экономически выгодно будет наверно поставить балансировочные клапана на каждую ветку, чем ставить несколько коллекторов и тянуть к ним ветки(при разной длине веток балансировочные клапана по любому будут нужны)
    2.какие балансировочные клапана порекомендуете?
    3.можно ли расчитать какой насос необходим(при диаметре трубы магистрали 32мм)?
    4.какие еще необходимы дополнительные комплектующие системы?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Иногда при закрытии сервопривода раздается негромкий свист воды в коллекторе...
    1. думаю, один (или два) коллектора дешевле всего.
    2. много их (WATS и т.д.)
    3. не могу советовать, я не считаю (не умею:))
    4. не знаю, кто то должен нарисовать, продумать, назвать эти комплектующие. Советовать не берусь, я сторонник простых проверенных решений - коллектор и трубы.
  9. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Так и есть. У меня ванная имеет 3 холодных внешних стены и топится только ТП. Так как система общая и чтобы в остальном доме не было сахары приходится терпеть некоторое неудобства. Неожиданность в том, что в помещении весьма прохладно, но когда стоишь на теплом полу - этого не ощущаешь.
  10. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
    Сегодня был на выставке по ТП (в Киеве) и мне сделали расчет:имеем одноэтажный каркасный дом 70м2 высота 3 м утеплитель 20 см базальтовые маты, окна двойной стекловакет (примерно 10% остекления) потолок 20 см базальтовые маты ,пол: 40 см сухой глины ,10 см черновой стяжки ,30 мм экструд.пенополистирола.По расчетам проэктировщиков мне ТП нехватит но сказали что впритык можно делать(d трубы 20 мм 450 м).
    Может кто сможет сделать мне приблизительный расчет.ОЧЕНЬ НАДО
    Я считал по формулам приведеным на этом форуме и у меня ТП хватало с хорошым запасом (d трубы 16 мм 350 м).
    Можэт хотят продать лишнего?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, у Вас пол совсем не утеплен. Теплопотери в холодную пятидневку будут около 8квт*час без учета вентиляции. Половина через пол.
    Если при температуре пола в 28 гр, вы довольствуетесь температурой в помещениях 22 гр, то разница 6 гр, умножит на 11, получим 66 Вт\м2 ТП. Правильно ? Все 70 м2 вы ТП не положите, возьмем 50 м2, 66х50=3300 Вт.
    Т.е. Если я нечего не напутал, то ТП сможет компенсировать тока 3,3 Квт*час.
  12. vpz
    vpz
    vpz
    А где они сказали, что впритык и как предложили решить проблему?
    Мне кажется при таком утеплении, однозначно хотят что-то продать лишнего.
    PS В России на пол рекомендуют минимум 50 мм ППС.
    PSS Здесь представлены полы по грунту. Температура земли принимается при расчетах в 0С, теплопотери пола будут около 15 вт м кв, т.е. около 1 квт
  13. igor 74
    igor 74
    igor 74
    Лубны
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если температура земли 0, то теплопотери через пол будут около 3 Квт. Т.е. 42 Вт\м2. Ну если считать как обычно... А вот если будет 15 см ППС, то 625 Вт.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Может просто не разбираются.
    Стены - теплые.
    Теплый пол - отопит дом, только утеплитель на полу - не 30, а 80-100 мм пенополистерола (вместо глины или черновой стяжки).
