1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне в архикаде рисовать ТП не понравилось, в автокаде легче. По трубе - из бюджетных выбрал бы компайп.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Почему нельзя отрегулировать все перекосы длин расходомерами на коллекторе? В чем трабла будет, что-то не догнал...:no:
    У меня вот получается на первом этаже 76, 70, 71 и 60м. На втором - 53, 45, 47 и 54м. Вписывал под каждое помещение.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я не говорил, что нельзя отрегулировать. Можно отрегулировать - но придется зажимать все контура под минимальный размер в 45 метров. Конечно не совсем так - надо учитывать теплопотери помещения по контуру. Но всеравно проще сделать почти одинаковые размеры. :hello:
    Зачем заранее создавать себе лишний гемор, когда автокад все стерпит :aga:
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Получается, чтобы сделать одинаковые размеры, нужно в помещение куда идет например 45м - запихать 70м, расходомеры не трогать вообще условно, а если жарко будет - тупо прикрутить подачу воды в эту ветку по пяткоощущениям... так?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А положить одну ветку на два помещения религия не позволяет? И что за нарезка в загородном доме, где 45 м трубы с учетов подводов достаточно?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Вы рушите мне мозх:)]
    1. я всегда думал, что ветки должны лежать по помещениям, чтобы можно было корректно регулировать температуру.
    2. выкладываю схему в экселе (автокад изучаю)
    3. :faq:
    4. как быть? Сделать все ветки по 66 метров с учетом помещений? Или есть какой-то простой не менее надежный способ укладки?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мозх начнет плавиться, когда ты посчитаешь теплопотери по каждому помещению и попытаешься под них раскладку сделать :hello:
    зы а если серьезнее - так сойдет, потом подкрутишь. Можно допником вкатть разные смесительные узлы на 1 и 2 этаж. Но будет не бюджетно.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Это я уже пробовал - забил - решил перезаложиться (шаг в ранте 15см, потом 20см), потом температуру всегда можно убавить.
    В итоге всё же переделаю ветки под более ровное гидравлическое сопротивление, чтобы разница между ветками составляла не более 10%. Думаю так всё же лучше будет, чем закручивать 75м до 45... Тем более, что коллектор будет один. На втором этаже.
    Благодарю за советы!:hello:
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Петли из трубы длиной:
    16 мм - до 80 м
    17 мм - до 100 м
    20 мм - до 120 м
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Всегда это нравилось. Это как у нашей медицины. Давление 100\180 - допустимо. Многовато типа но не караул.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Приходится иногда выжимать по максимуму. Стандартные применяемые рабочие длины контуров обычно на 5-10 метров делаем покороче, но и вышеобозначенные длины - рабочие.
    P.S. Мы не из тех кто ВСЕГДА делает на трубе 20 мм петли не длинее 50-ти метров. Хотя некоторым это может и нравится...
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Мне больше нравится именно так - ветки по 50 м :)] Чем потом тонкой регулировкой заниматься.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Лично мне больше по душе разработка правильного оптимизированного проекта с обоснованным выбором даметров труб и расчет балансировки коллектора в программе на объектах большой площади (где приходится делать длинные контура), чем примитивная кустарщина с короткими петлями одинаковой длины (допустимая для самодельщиков). А ставшее стандартом применение покомнатной автоматики и вообще сводит на нет необходимость "тонкой регулировки"...
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Если в доме отопление целиком теплыми полами, то как реализованы полотенцесушители?:hello:
  15. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Через циркуляцию ГВС бойлера косвенного нагрева, как один вариант.
