1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Нужен совет.
    Первый этаж - полы по грунту. В проекте нет ТП, но хотелось бы. Перекрытие 1 этажа - монолит. При заливке надо на что-то опирать подпоры. Надо делать стяжку армированную по грунту 100мм минимум. Т.е. потом придется делать вторую 100мм уже с трубами ТП. Если сделать сразу с трубами нужную 1 стяжку - то как, когда ни стен, ни котельной нет?
    Или в данном случае не измежать 2 стяжек?
    А разве полотенчики подключены к отоплению? Вроде как всегда к системе ГВС.
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Например сейчас у меня на даче для ПС отдельная ветка со своим насосом и байпасом, никак не связанная с ГВС. Поэтому и поинтересовался.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для второй стяжки с трубами теплого пола достаточно 5 см. Вариант с одной плитой с трубами ТП - установка на плиту легких перегородок из ГКЛ и т.п. (но тут есть свои сложности). На выбор и решения и все остальное - воля "Главного Архитектора"...
  4. Жанболат
    Жанболат
    Жанболат
    Уральск
    не могу найти по городу демпферную ленту. Чем можно ее заменить?
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Пенофолом.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Вспененный полиэтилен толщиной 8-10 мм различных марок, полосы пенополистерола (пенопласта).
  7. altsem
    altsem
    altsem
    Что-то, извините - не понял:no:
    Что значит - "эксплуатационные"?
    Откуда такие "точные цифры"? Из какого справочника? Не подскажете? (как практик теоретику)
    Был дело, ушло на контур 120 м трубы (14 х 2,0) - работает.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    1. В данном случае "эксплуатационные" - означали затраты на отопление.
    2. Это - проверенные практические советы по критичным длинам для непрофессионалов (и не только), не распологающих математическим аппаратом и программными средствами для расчета контуров и теплопотерь, от профессиональных пректировщиков. Дело не только в диаметре трубы и длине самого контура, но и во многих других факторах (учесть которые многим участникам форума достаточно тяжело). Ну а Вы как продвинутый "теоретик", умеющий пользоваться справочниками, можете смело продолжать в том же новаторском духе, может у Вас все и всегда будет работать.:) Один смелый эксперементатор (незнакомый ни с теорией, ни с практикой) забетонировал контур на 16 мм трубе длиной 200 м вопреки проекту и педостережениям (похожие случаи - не исключение среди начинающих). Пришлось ставить на этот контур отдельный насос.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Что вложено в понятие "работает"? Циркуляция, что ли, есть? Или с контура снимается тепло в количестве достаточном для компенсации теплопотерь ограждающих конструкций (например, коттеджа) при отсутствии радиаторов?...
  10. altsem
    altsem
    altsem
    А что вложено в понятие "затраты на отопление"?
    Ладно, "советуйте" дальше. Пардон за помеху.:hello:
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Вот и поговорили, господин "теоретик" (как Вы сами себя величаете)! Затраты на отопление в данном случае можно оценить в рублях, истраченных на оплату услуг теплоснабжающей организации (тепловая сеть ОАО "Ленэнерго") до и после реконструкции системы отопления выставочного павильона (пример, кстати, из Альбома ГОССТРОЯ).
    P.S. Если иногда требуется уточнение, то задавайте вопросы, не стесняйтесь, Ваши короткие реплики столь ироничны, что не совсем понятно, а что же вы хотели спросить. Если как бы между делом приводите свои "советы"-примеры типа "был дело, сделал - работает" - извольте так же и ответить на встречные вопросы, всем же интересно при каких условиях, на каких площадях, в каких помещениях, были там радиаторы или нет, в конце концов. Так же интересно как много подобных систем смонтировано, да и каков Ваш личный не только "теоретический" , но и "практический" опыт :)...
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Так значит, тепловые сети "Ленэнерго" - говорите? По одному счётчику тепла? В смысле - "за калории, отпущенные на объект" платят? И через тот счётчик проходят только калории, необходимые для работы тёплых полов? А на вентиляцию (хотя бы) - калорий не отпускают (там что, нет вентиляции)? А с остеклением там, ничего не делалось случайно? Не помните? Может там - комплекс мероприятий проводился, усё-тки? Выходит (по Вашему бравурному сообщению), что сняли радиаторы-смонтировали тёплые полы-и наступил коммунизьм (в отдельно-взятом павильоне). Ну, в смысле - "эксплуатационные затраты - снизили". В 2 раза.:aga:
    То что издание - при поддержке АВОК - это здорово. Что Чистович - замечательно.
    Вы то здесь, при чём?
    Объекты нужны? С одного из них. Два из двадцать одного сегмента, кру-у--гленькой такой башни. С восьми-метровыми потолками. Протапливаются эти сегменты - тёплыми полами и вентиляцией (одна из её функций - доводчик отопления (обычно - наоборот)) (больше комментов не будет).
    Пэ.Сэ.: На встречные вопросы, не отвечающих на прямые вопросы и дающих искажённую информацию, отвечать - как-то не охота.
    Развлекайтесь дальше. Слушатели найдутся.:hello:
  13. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Подумаешь удивил. У меня поливочный шланг 250 метров одним куском и ничего. Работает в смысле вошло -вышло. Главное надавить посильнее на входе.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Дыг-ж!.. Мы-ж ещё не то можем-же-ж... Нам-же-ж... таво... весь белый свет переплюнуть... таво... как ево... раз плюнуть!:aga:
    :hello:
  15. evraz
    evraz
    evraz
