1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Anlok
    Anlok
    Anlok
    а окна в простых домах (не во всю стену) не потеют в минус -25? при отоплении только ТП? и какой насос нужен, чтобы при +27 градусах на полу поддерживать достаточную теплоотдачу? Как можно говорить о снижении энергозатрат на отопление с ТП, если Законы физики никто не отменял и все равно откуда поступает энергия, с пола или с радиатора...
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Окна - не потеют и в -40* при отоплении теплым полом (мы в Сибири). Это вопрос избыточной влажности и вентиляции.
    Мы не просто говорим, мы много лет реализуем эти системы на практике. На дом до 300 м2 достаточно насоса встроенного в соответствующий настенный котел.
    Не все равно откуда и каким образом поступает энергия (это все обсуждалось в других ветках). Экономия присутствует (см. ранее приведенные примеры с реальными данными из официального Альбома Госстроя, они - для этого и прведены).
    При +27*С на поверхности снимается порядка 70 Вт/м2 и в доме утепленном по СНИП поддерживается температура воздуха на уровне 1,-1,3 м +21*С, которая является комфортной при лучистом отоплении.
    Можно не обсуждать.
  3. Anlok
    Anlok
    Anlok
    ок, принято, ну что же, попробую на друге, он как раз запал на теплые полы, сделаем, отпишусь.:)
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Только, сделать надо по правильному проекту (бывают совсем неправильные)...
  5. ccviax
    ccviax
    ccviax
    Киев
    Evraz, готов сделать отопление исключительно на теплом полу в некоторых помещениях (кухня, гостинная, прихожая). Поможете с проектом?
    каркасный одноэтажный дом, хорошо утепленный (15см минваты + 5 см пенополистирола, хорошие окна, деревянные перекрытия с 20см минваты).
    от себя обещаю полный отчет о качестве проживания в этом доме от собственников. Что скажете?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Дом теплый. Готов помочь советами и проверкой Вашего проекта. Сам я их не делаю, да и в сезон у всех нет времени.
  7. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Всех приветствую.
    Прошу прощения, что вклиниваюсь:|: Подскажите: По технологии после укладки трубы ВТП, необходимо опрессовать ее и под давлением залить стяжку, но у меня на 2 этаже по ряду причин необходимо залить стяжку по трубе PE-RT Термотекс не опрессовывая ее. Все сделано по проекту,соединений в стяжке разумеется нет, контуры заведены на коллектор, т.е., если и потечет, то будет видно.
    Можно ли так и чем это грозит ?
    Спасибо
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Иногда так делают. а вдруг в трубе дырка? проткунул кто нибудь "СЛУЧАЙНО"...
    Опрессуйте воздухом (напр. автомобильным насосом).
  9. evraz
    evraz
    evraz
    В смысле, компрессором с манометром. Часа 4 подержите под далением, если немного спадет по началу и остановится, знчит, все нормально.
  10. Павел С
    Павел С
    Павел С
    Горно-Алтайск
    А как вы смотрите на систему безбетонных водяных теплых полов, выполненных металлическими трубами диаметром 20 мм с шагом в 20 см? насколько я понимаю теплоотдача металлических труб выше полиэтиленовых, что увеличивает скорость прогревания полов и количество инфракрасного излучения.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Смотрю как на горизонтально уложенный регистр. Что значит безбетонная в данном случае?
  12. Павел С
    Павел С
    Павел С
    Горно-Алтайск
    имеется ввиду, что эти трубы не будут заливаться бетонной стяжкой, а просто выложены в пазы. и всё таки как вы думаете будет ли такая система эффективно работать при прочих равных условиях (принудительная циркуляция, температура теплоносителя около 35 градусов и т.д.)
  13. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    А можно, пожалуйста, подробнее про этот способ?
    1. Надо ли подключать к коллектору или можно каждую петлю по отдельности проверить?
    2. Надо ли оставлять под давлением для заливки? Чем в таком случае заглушить трубы? (если на 1 вопрос ответ утвердительный)
    Плиту буду заливать в этом году, дом только в следующем, а само отопление будет запущено может и еще через год, поэтому не хочу пока заливать трубы, а только самостоятельно их уложить и залить. Может и нанял бы кого, чтобы опрессовали с антифризом, но такие ценники заворачивают за 1 день работы...
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Думаю, будет работать малоэффективно, особенно если сравнивать с бетонной системой...
    1. лучше - к коллектору, но можно и по отдельности (мороки значительно больше).
    2. Лучше под давлением (хотя нарушая рекомендации делают и без давления на трубе ТТх). фитинг с заглушкой.
    3. Антифриз в системе отопления желательно избегать.
  15. Sigimen
    Sigimen
    Sigimen
    Белгород
    Интересует что луше применить металопластиковую трубу или сшитый полиэтилен?
