1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Проект есть. Цоколь не используемый то есть закрыт перекрытиями первого этаже железобетон. Просто цоколь это подъем дома над поверхностью земли и все. Вопрос по большому счету в том что смогу ли я завязать Электро котел + котел на дровах последовательно то есть топишь котел тепло от него - протопил спать лег допустим ближе к утру температура теплоносителя упала ниже заданного подхватил Эл котел - затопил ТТ опять тепло от него ... и каким образом ТТ котел будет давать нужную температуру для ВТП
  2. 4sg
    4sg
    4sg
    Донецк
    Теплый пол своими руками
  3. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Доброго времени суток! Залили стяжку ТП 5 контуров. Сначала делали без присмотра и в итоге раскатали 95 м 17 мм трубы.При этом толщина стяжки местами достигала 9 см. Потом следующие контуры 80,75,79 и 60 м. Чем это грозит и стоит ли переживать по этому поводу?
    А теперь информация по заливке-может кому-то пригодится:
    Стяжка заливалась в 125 л бетономешалке. Пропорция следующая :12 л-ведро -цемента, 3 ведра -36 л -песка, 350 мл -пластификатор с-3,фибра- 80 г, вода-5-6 л. Бетон был густой. На данный момент трещин нет. Трубы опрессовывал воздухом-5 бар. Давление через пару часов не упало.
    Пирог полов по грунту был следующий: песок утрамбованный 40 см , гидроизоляция-пленка 200 мкм, утеплитель 10 см-ЭППС ursa xps,пленка-100 мкм, сетка 100х100 3 мм.
    Обращайте внимание на укладку утеплителя-если будут неровности -возможен перерасход бетона и уровень стяжки с разбросом 4-5 см.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да вроде не стоит особо переживать...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Вот человек поделился интересным личным опытом #639:
  6. kassator
    kassator
    kassator
    Очень интересная тема. Живу в Новосибирске, озадачился теплые полы сделать в таунхаусе, прошу совет, мнения форумчан также приветствуются.
    Проблема в том, что таун имеет 3 этажа, площадь 280 кв. (вместе с гаражом), на 1 и 2 этаже уже была сделана стяжка 5 см, в которой имеются трубы под радиаторы (торчат из стяжки). Можно ли делать на эту стяжку теплый пол (экстр. пенополистирол, на него трубы, трубы залить стяжкой 5 см. - потолки позволяют 3 м) ?
    Уточняю, в итоге получается такой пирог: 1 этаж (со слов строителей) - грунт, щебень, 5 см бетона, 5 см. пенополистирола, сетка (не знаю какая, так сказали), армированная бетонная плита 16 см, стяжка 5 см в которой трубы под радиаторы, далее хочу экструдир. пенополист. 10 см (может 5 хватит?), стяжка 5 см.
    2 этаж - армированная бетонная плита 18 см, стяжка 5 см в которой трубы под радиаторы, далее хочу 5 см экст. пенополист. (может 3 см хватит ?), стяжка 5 см.
    3 этаж (мансарда) - армированный бетон, (стяжку не успели сделать, поэтому все проще), ровняю пол, 5 см. экстр. пенополист. (может тоже 3 хватит?), стяжка 5 см.
    Ничего что две стяжки, не будет пол играть и плавать ?
    На первом этаже думаю еще радиаторы поставить (родственники не понимают как можно только теплыми полами отопить такие площади, поэтому для их успокоения и своего тоже), на 2 и 3 этажах хочу обойтись без радиаторов.
    В гараже можно делать теплый пол или просто радиатор поставить (в гараж заведен водопровод, поэтому надо делать теплым).
    Есть двухконтурный настенный газовый котел котел turbo tec plus vuw 322 Valliant, подойдет ли под мои нужды ?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    1эт: да, все так, может хватит и 5-8 см пенополистерола
    2 эт:да, хватит и 2-3 см пенополистерола
    3 эт: да, хватит 2-3 см пенополистерола, может, и ровнять перекрытие ненадо.
    стяжки играть не будут, будет "плавающий пол", и это хорошо, лучше шумоизоляция.
    а чем 2 и 3 этажи отличаются от первого в плане необходимости ставить радиаторы? трубы торчат под них? оставьте для родственников, типа "поставить радиаторы всегда успеем". Только ставить их нет необходимости (при условии правильного проекта и монтажа ТП).
    в гараж можно и ТП, и радиаторы (лучше в низкотемпературном режиме)
    подойдет, наверное, котел. надо сравнить теплопотери и мощность котла. Мощности по ГВС может не хватить.
  8. kassator
    kassator
    kassator
    а почему не надо пол ровнять на мансарде ? а как уложить пенополистирол ? не будет он под ногами ходить, поскрипывать ?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Если плита перекрытия ровная, то и ровнять не надо. Если вся ее поверхность неровная - то придется ровнять. Смотреть надо. Бетонная стяжка образуют прочную монолитную плиту большого веса которая не будет "ходить и поскрипывать".
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Собираюсь ТП делать в цокольном этаже. Основание грунт.
    Снизу вверх:
    1. Подсыпать песком, и выровнить перепады
    2. Что придумать типо гидроизоляции. Что? обычная пленка подойдет?
    3. Утеплитель. Пенопласт 25, 50 мм. В два слоя разбежкой.
    4. Далее как говорили арматурная сетка. Вопрос: арматурная сетка которая вяжется с арматуры? Или подойдет готовая сетка ячейкой 150*150 из 5 мм проволоки (стандартные сетки то что продаются, только размер у моей 2м*6м?
    5. Трубу Thermotech PE-RT .
    6. Стяжка. Бетон марки 300. Желательно по маякам))
    7. Датчик температуры. Провод 3х0,75 один конец вывести на уровень выключателя. А другой? К коллектору? Тогда к коллектору какой провод тянуть? Если учитывать что будет 10-12 веток на коллекторе. И откуда его тянуть? от котла?
  11. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Я бы Вам рекомендовал вместо "Пенопласт 25", ЭППС 35(экструдированный пенополистирол) дороже...но качественней/эффективней...не нужна плёнка/гидроизоляция.
  12. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Коллеге из Анапы.
    Гидроизоляция -пленка 200 мкм, с нахлестом и проклеиванием стыков скотчем , а если грунтовые воды близко, то лучше стеклоизол.
    утеплитель -чем больше слой утеплителя, тем ниже потери на обогрев земли, ниже расходы. Утеплитель лучше взять плотностью 35 и лучше ЭППС, тогда поверх можно и сетку прямо на утеплитель. Если обычный пенопласт, то сверху пленку-пойдет обычная 100 мкм. Сетка 3мм 150 на 150. К ней труба очень неплохо крепится пластиковыми хомутами. 5мм -перебор. Если сетка идет картами большой площади, то ее можно отрезать в размер. Я брал разные размеры сетки 3м на 1 м и 2 м на 1 м, в итоге разложилась без остатков.
  13. dimabelkin
    dimabelkin
    dimabelkin
    Соликамск
    Собираюсь изготовить сборно-монолитное перекрытие площадью 180м². Опалубка из пенополистерола. Возможна ли уклад труб тёплого пола в это перекрытие?
    Возможна ли укладка без демпферной ленты между зонами, т.к. перекрытие должно быть цельной плитой.:faq:
  14. evraz
    evraz
    evraz
    2. пенопласт РЕАЛЬНОЙ плотностью не хуже 35 кг/м3.
    4. арматура типа 4х150х150, 4х200х200 мм.
    5. кабель 3х0,5 гибкий медный на уровень 0,9-1,3 м (где д.б. датчик), другой конец (все концы) к коллектору. К коллектору подвести 220 В.
    Укладка труб ТП в перекрытие возможна. Можно не бить на зоны (мы не бьем практически везде кроме больших площадок на промышленных объектах).
    kassator! Вам не уходит личное сообщение!
    Долой сумбур! Долой "специалистов" с их безграмотным мнением!
    Пишите запрос на адрес с сайта в профиле. Там много информации про теплые полы , нами смонтировано по Сибири без радиаторов более 40 000 м2.
  15. evraz
    evraz
    evraz
