1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    согласен с замечаниями. но других спецов нет. буду надеятся на лучшее.
    первоначально хотелось все сделать правильно, но как ремонт реально начался..:mad:
    у нас в городе дом строили элитный. так там теплый пол делали по технологии, только у криворуких ( но дорогих) строителей почти все пресс-фитинги потекли. вызывали из Саратова переделывали .
    вывод. хочешь сделать хорошо - сделай сам. только вот беда нет ни времени ни здоровья. а по деньгам Экопластик d20 - 34 руб за метр, а Термотекс ( по моему так) d16 предлагали за 70 руб+ самое дорогое всякие прес-фитинги.
    короче зал и 2 спальни уже залили. завтра кухня и лоджия. снова вспомнил кому они делали пол. если бы что-то было не так. их в буквальном смысле закатали бы в бетон. но пока живы и делают ремонт мне.
    сейчас в мыле при выборе плитки.:mad::mad::mad:
    надо угодить и жене и тещи и себя не обидеть. а потом еще и обои :close:
  2. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    evraz, другие профи:hello:, правильно ли сформулирован принцип работы узла?
    http://homeenergy.ru/heating/7-smesitelnyi-uzel.html
    И если не трудно показать фото (желательно с пояснениями:|:) смесительного узла на четыре ветки по 65 метров с применением трехходового клапана, спасибо...:son:
  3. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    задал ттот же вопрос производителю ЭППС, тоже рекомендовали 100мм, но тогда от высоты потолков ничего не останется. решил ложить 60мм ЭППС. с чего сделать теплоизоляцию по периметру стяжки? я собирался ложить вспененый полиэтилен 10мм, пойдет?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я воще не профи, но тоже желаю знать :) Можно я скажу ?
    У Вас перепутаны подписи на коллекторах.
    Вы в этой схеме пытаетесь регулировать расход теплоносителя, а как я понимаю, следует регулировать кол-во подмеса.
    По этому схема с трех ходовым проста до примитивности. Его можно поставить в подачу, с подключением подмеса обратки и термостатом на обратке.
    Верно ?
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Давайте посчитаем.
    Потери тепла определяются толщиной теплоизоляции и теплопроводностью материала, а также разностью температур снаружи и внутри помещения.
    Для традиционных расчетов береться разница в 48-50гр(на улице -28,-30 в помещении +20)
    Толщина утеплителя 100мм=0,06 м
    теплопроводность ЭППС = 0,033
    Для продуваемого подпола:
    R=0,06/0,033=1,8 Теплопотери=(20гр+30гр)/3,03=27 вт м кв Примерно...
    Для полов по грунту внешняя температура принимается за 0 гр, т.к земля зимой всегда теплее, чем воздух.
    Теплопотери = 20/1,8=11 вт м кв.
    Теперь выбираете свой вариант полов. И считайте теплопотери на полах.
    На 100 кв м вы теряете от 1,1 квт до 2,7 квт, только на полах. Аналогично считаются стены, потолок, окна...
    Подставив значения для 100 мм, можете увидеть, на сколько снизились бы ваши теплопотери.
    Полиэтилен в 10мм это демпферная лента, чтобы бетонная стяжка к стенам не "прилипла". Лучше на толщину стяжку по периметру уложить ППС, можно и более дешевый, например ППС 15. Нагрузки там никакой нет, кроме теплового расширения стяжки.
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    vpz тогда какой толщины делать ппс по скраям?
  7. vpz
    vpz
    vpz
    Положите такой же толщины или в 2 раза меньше. Теплопроводность 3 см ППС=примерно 15 см бруса. Полиэтилен после заливки бетоном превратится в обычную пленку 1-2мм.
  8. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    спасибо, а не возникнет проблем с установкой плинтусов?
  9. vpz
    vpz
    vpz
    А какие проблемы могут возникнуть? Бетонная стяжка потом будет видимо закрываться плиткой или ламинатом, плинтусы можно прекрасно к стене прикрутить.
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Рассуждаете верно (по поводу трёхходового). НО. Эта схема - рабочая. И общая гидравлика системы работает мягче (знаете, в чём разница трёхходовых для ГВС и тепло-холодоснабжения? в скорости срабатывания). В погоне за примитивностью, в схемах обвязки смесительных узлов, частенько появляются трёхходовики ГВС. А это не есть - гут. Так что, самостоятельно изготавливая свой узел смешения, лучше обойтись двух-ходовой арматурой. ИМХО :hello:
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. уменьшать расход для изменения теплосъема лучше ? + перепускной клапан, что бы насос не перегрузился ? Не будет ли оч плохо насосу от такой схемы ?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Не будет.
    Порисуйте "на коленке" различные режимы работы этого узла. Попробуйте прикинуть, какие изменения произойдут в контурах тёплых полов и в системе в целом. А потом... подставте трёх-ходовик ГВС...
    И то и то будет работать. Но схема, которую выложил ув.CARAGANDA - больше нравится. (опять ИМХО).
    Кстати, в той схеме отсутствует автоматизация. Почему обратил внимание на это "кстати". Есть вариант установки исполнительных устройств (термоэлектроприводов), снабжённых концевыми выключателями. При "возврате" в "нормально-закрытое" состояние, все приводы разомкнут вспомогательные контакты, через которые праллельно запитана фаза насоса тёплых полов. Насос остановится. В случае применения тёплых полов в "неразвитом регионе", эта схема иногда полезна.:hello:
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    как то так ?
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Только (не знаю, как там расшифровано), клапан 1 - это не шаровой клапан, а балансировочник с функцией запирания. Обычно, для небольших смесительных узлов, берётся нижний радиаторный клапан на 3/4". Схема рабочая. Радиаторы конечно тоже надо снабдить полными комплектами арматуры:).
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Демпферная лента по периметру помещений имеет толщину 8-10 мм. Не сжимается до 1-2 мм, вроде бы:), наверное от плотности ПЭ зависит. Её основное назначение компенсировать расширение бетонной плиты при нагреве и её "развязка" со стенами.
    Коллектора и смесительные узлы для теплого пола Thermotech
