1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Павел С
    Павел С
    Павел С
    Горно-Алтайск
    у меня тоже этот вопрос остро стоит, тем более что в своём городе труб из сшитого полиэтилена вообще не нашёл, но есть МП PEx AL PEx, вот и думаю не поставить ли такой МП.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно и мп. Но я бы уже имея некий опыт не стал.
    Шлите в личку, вышлю оборудование и трубы в Горноалтайск (доедет за сутки)
  3. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    evraz, Вы заблокированы и личное сообщение Вам не отправить ( а хотелось бы)
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    За что заблокировали то, за рекламу труб что-ли?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Я снова на свободе! (надолго ли?). Мелкая месть одного из заинтересованных участников дискуссий по теплым полам и новоявленного модератора Андрея А.А.
    P.S. От известного модератора и автора всевозможных советов на все случаи жизни Андрея А.А. давно и без надежды жду документального подтверждения многочисленных и беззапеляционных утверждений о вреде для здоровья и бюджета водяных теплых полов (пока не говорю - "лживых")...
  6. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    интересует возможность сделать водяной т.п. в мансарде (уровень 3-го этажа) по бетонным плитам перекрытия безбетонным методом. Площадь ~80 м.кв. Чистовое покрытие - ламинат в комнатах, плитка в сауне (не знаю нужно ли туда т.п.?..) Газовый котел расположен на этаже ниже - только для т.п. на мансарде и горячей воды.
    какие варианты? что посоветуете? какие есть тонкости \ подводные камни?
    спасибо
  7. evraz
    evraz
    evraz
    в сауне теплый пол рекомендую.
    можно сделать и бетонную и безбетонную систему.
    почему котел только для ТП?
    камней особых вроде нет...
  8. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    с этим прояснилось.
    интересует именно безбетонный вариант как занимающий меньшую толщину и менее трудозатратный \ быстрее выполнимый. какой вариант предпочтителен - полистирольный или деревянный при укладке поверх бетонной плиты (при полном отсутствии стяжки)? какая толщина дополнительной теплоизоляции под полистирольную\деревянную плиту нужна и нужна ли вообще?
    на нижнем этаже отопление конвекторное и устройство всех полов уже закончено, таким образом котел только под горячую воду + ТП на мансарде
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Настильная система дороже по комплектации за счет алюминиевых пластин и имеет несколько меньшую максимально возможную мощность. Есть смысл сверить с теплопотерями мансарды.
    полистерол проще обрабатывать (если делать пазы самостоятельно). дополнительной теплоизоляции не требуется на 2-м этаже. На грунт надо.
  10. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    вау! таким образом можно выложить полистирол на пол вплотную а затем повырезать в нем пазы сделав ЛЮБОЙ "рисунок"? знать бы еще как выглядят эти пазы, как им придать правильную форму-размеры.
    а какой плотности полистирол для этого используют?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    лучше всего эксрузионный пенополистерол от 35 кг/м3.
    технология изготовления пазов - не так сложна и важна, есть варианты.
    принципиальней - то по какому "рисунку" это все делать, т.е. - важен проект (монтажная схема) теплого пола. Это то, чем занимаются проектировщики...
  12. vpz
    vpz
    vpz
    Вы как-то упоминали, что теплые полы можно сделать без дополнительного насоса, мощности насоса от котла должно хватить т. е видимо без смесительных узлов. У меня площадь ТП будет 60 кв. м. А как тогда будет происходить подача теплоносителя необходимой температуры из котла или там придется всегда держать 45гр. Насколько я знаю низкая температура теплоносителя для простых настенных котлов не есть хорошо. Да и теплопотери в помещениях разная, как тогда ее выдерживать? Постоянно регулировать вручную? На сайтах Thermotech отдельные смесительные узлы без насоса не представлены. Они вообще в природе существуют? Мне кажется, что без смесительного узла и сервоприводов с комнатными датчиками ТП теряют смысл.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Речь шла, по моему, о конденсационных котлах. Низкие температуры теплоносителя для обычных котлов - не есть хорошо.
    Есть традиционные настенники с режимом "теплый пол".
    Thermotech предлагает "отдельные" смесительные узлы с насосом при работе с высокотемпературными котлами - 3 модели, в Вашем случае TMIX-M, или интегрированный коллектор с насосом.
    Теплый пол без может работать и без термодатчиков. Но с автоматикой - конечно, удобней и комфортней.
    P/S/ насос в смесительном узле обеспечивает циркуляцию в контурах теплого пола при "перекрытом" 2-х или 3-х ходовом клапане.
  14. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    Где бы посмотреть фотки подготовленного ТП, т.е. разложены плиты полистирола + алюминиевые пластины + раскатаны трубы (без чистового покрытия и ГВЛ) ?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    сообщение #33 в этой теме для начала
    https://www.forumhouse.ru/threads/63295/page-3
