1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Не хотелось создавать отдельную тему, задам вопрос здесь. Приехал из командировки, останавливался в гостинице так вот зимой когда я там был в первый раз, в ней были теплые стены в номерах - система теплых полов реализованная в стенах а сейчас в номерах прохладно, стены холодные то есть летом эта система используется на охлаждение. В связи с этим вопрос - как такую систему реализовать в домашних условиях?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Технология - аналогичная ТП. Можно и теплый потолок сделать. Идеальная система охлаждения - "холодный потолок". Часто охлаждают помещение и через систему "теплый пол". Теплоноситель охлаждают или тепловым насосом, или чиллером.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    В том то и проблема есть 2 этажа, первый по прохладней, второй гораздо жарче (не мансарда) на 5 градусов в среднем выше температура чем на первом и получается, что теплый воздух на первом этаже будет охлаждаться за счет потолка а на втором так и останется жарко?
    Объясню откуда у меня такие мысли появились, сейчас заканчиваю строительство и отделку своего дома и стоит вопрос ставить кондиционеры (сплиты) по дому или делать универсальную систему теплы пол, он же и охлаждение, отопление 100% только теплый пол, никакой альтернативы в виде радиаторов и конвекторов не закладывал.
    Система отопления труба Pex - Purmo 20мм, длина контура не более 75метров.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Ну и делать через теплый пол охлаждение. Но надо разобраться с температурой теплоносителя.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Всем привет.
    Требуется совет от знающих людей.
    Дело вот в чём, купил трубу PE-RT фирмы Thermotech d=17mm, уложил, собрался опрессовать и пошёл покупать фитинги. Тут то и возникла проблема оказывается фирменные Thermotech фитинги не с трубной резьбой а с конической только под фирменные коллекторы. Я не планировал использовать коллекторы Thermotech из за их дороговизны а хотел спаять из полипропиленовых деталей.
    Теперь не знаю что делать, как соединить эту PE-RT трубу с трубной резьбой?
    Если у кого есть опыт решения подобной проблемы сообщите пожалуйста.
    С уважением.:hello:
  6. Rinatn
    Rinatn
    Rinatn
    Almaty
    Всем привет, подскажите кто знает дом планирую отапливать только теплым полом (два уровня по 70кв.м), возможно ли обойтись без смесительного узла? Котел в планах ТТ Автомат "UNILUX" по описанию котла температуру можно задавать от 45гр и выше и может кто слышал или пользовался UNILUXом также отзовитесь:).
  7. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    Всем привет !
    Поделитесь рецептом приготовления плиточного клея для ТП.
    уже залил 95 кв.м ТП ,погрунтую и нада класть плитку по всей площади.
    На покупном плиточном клее разорюсь.:|:
    цемент есть,песок в достатке,мыло жидкое со стяжки осталось,думаю ПВА прикупить:faq:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    три поста рукодельников :aga:
    Извините не удержался.
  9. korgz
    korgz
    korgz
    Лубны
    вот все только думают и решают,а мне до морозов уже затопить нада:) еще обои,сантехника,утепление понаруже.
    Так-что не скромничайте,выкладывайте секреты:|:
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Планирую при устройстве теплого пола к армирующей сетке привязать сверху трубы и поднять сетку на плоскостью пола.
    Что для этого используется? пластиковые "стульчики" как для заливки монолитных плит? какое количество на квадратный метр? кто-то так делал?
    По правилам армирования стяжка должна окружать арматуру со всех сторон. Почему это правило игнорируется при устройстве теплого пола?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Elektrik-555 - искать переходные фитинги или прикручивать евроконусы к 3/4 резьбе с большим кол-вом льна и унипака.
    Rinatn - ставьте ТА, + смесительный узел для ТП и подмешивающий для котла (без последнено можно обойтись)
    korgz - чуть разведенный пва в растовор вместо воды и весь секрет.
    A27 - десять раз выкладывал фотки поднятой сетки, поднимаем на обрезках (3-5 см ) труб 16 мм ( или какую вы там будете использовать )
    (п.с . только вы их кладите под сетку а не стоймя ставьте :)] )
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Спасибо.
    Сегодня заказал токарю переходники, сказал что сделает без проблем. Теперь жду, думаю что всё получится.
    С уважением.:hello:
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Потому что - оно не обязательно. Если посмотреть инструкции по монтажу тёплых полов, то выясняется, что арматура не нужна (в случае с металлопластиком -как минимум). Поэтому - не важно, будет раствор стяжки окружать арматуру или нет.
  14. добник
    добник
    добник
    Кострома
    Для 17-ой трубы (правда фирмы рехау) я, временно, для опресовки, использовал фитинги валтек, те, которые под опресовку. Правда пришлось набивать гильзы этих фитингов с помощью резинового молоточка.
  15. Muhomorik
    Muhomorik
    Muhomorik
    Октябрьск
    Ребята, купил коллектор, смесительный узел, котел, к концу недели попытаюсь запустить все сам. ВТП только один контур пока и 3 радиатора советского чугунного образца. Одна комната только с ВТП. Вот будет тест.
    В общем пожелайте мне удачи :pioner:
