1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    АндрейК Шифер
    Планирую дом на УШП. Как специалисту по ТП, вопрос evrazу. Во многих фотоотчетах по УШП видно, что трубы ТП плиты проходят под стенами будущего дома и даже располагаются в ребрах, под несущими стенами без какой-либо термоизоляции. Из всего мною прочитанного о ТП, сложилось мнение о неправильности( нежелательности? ) прокладки труб в стенах из-за неравномерности нагрева стены и ее возможной дефформации в дальнейшем. Так же, если не ошибаюсь, не рекомендуется монтировать ТП под тяжелыми предметами мебели. Как, по Вашему, нужно поступать в случае с УШП? Толщина плиты= по фиг мебель? Равномерный прогрев плиты= по фиг стены? Или все-таки НЕОБХОДИМО ( ! ) прокладывать трубы подачи-обратки через планируемые дверные проемы, располагая контуры строго в границах "комнат"? Интересно узнать мнения всех Уважаемых Участников форума, имеющих свои суждения (опыт) по вышеизложенному.
    С Уважением, Андрей.
    P.S. Дико извиняюсь, если поднял затоптанный, либо бестолковый вопрос!
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Эта тема много раз перетералась в УШП, нельзя сравнивать стяжку и фундамент.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    планирую подружить теплоаккумулятор, заряжаемый дешевым ночным тарифом на электроэнергию, с системой водяного теплого пола.
    Скажите пожалуйста, чем руководствоваться при выборе обьема ТА для данной цели: площадью дома, длинами контуров (читай - обьемом прокачиваемой воды), какими то еще параметрами? подскажите пожалуйста существующие методики расчета ТА, либо поделитесь собственным опытом, у кого таковой имеется :)
    заранее благодарен за советы.
    имеет ли вообще такая система право на жизнь?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Классная система! Емкость определяется мощностью котла (электроТЭНа). Обычно в ходу у нас финские теплоаккумуляторы на 500 л, в основном подходят к применяемым в коттеджах твердотопливным котлам и имеют оптимальную цену. При использовании ночного тарифа надо смотреть теплопотери (зависят в т.ч. от площади).
    Всем самодельщикам - удачи! )
    Не надо прокладывать трубы ТП под стенами. Тяжелая мебель полу - по барабану, если делать нормальную бетонную стяжку, а не засыпать песок. Проще при монтаже прокладывать трубы через дверные проемы. Контура НАДО располагать в пределах комнат. А как иначе там температуру регулировать? Хотя мелкие помещения можно прицеплять на одну петлю с другими для упрощения и удешевления.
    Это не правило. А одна из возможных рекомендаций. В других инструкциях этот вопрос вообще НЕ ПОДНИМАЕТСЯ как и сетка. РАЗРЕШАЮ не поднимать сетку от утеплителя ).
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    т.е. получается, что емкость ТА надо выбирать такой, которую успеет нагреть электрокотел разрешенной мощности в установленный ночным тарифом промежуток времени до максимальной температуры (90-95 град)? ну и соответственно чем будет больше емкость ТА, тем дольше будет им отапливаться ТП днем.
    точно. спасибо за разьяснение таких очевидных вещей :)
    спать пора, совсем голова ни бум-бум :son:
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Намедни посмотрел по НТВ передачу "Дачный ответ" как актрисе Галине Польских делали на даче пристройку. Очень показательная иллюстрация к нашей теме!
    - отопление: водяной теплый пол и теплые стены (без радиаторов!).
    - две стены (!) из стекла, и такая же галерея
    - источник тепла - геотермальный тепловой насос.
    4 сентября - "Дачный ответ" 2-я серия, рекомендую посмотреть, что получилось. Думаю, появится видео-архив, выложим ссылку.
    Как точно сформулировано! Спасибо!
    Ну, а производители ТА пишут примерно так: "...Система с аккумуляторами тепла отлично подходит для радиаторов или низкотемпературного теплого пола, даже аккумулятора на 1,2 м3 достаточно для отопления небольшого частного дома (прим. 120 m2) почти полностью на ночной электроэнергии. Теплоаккумулятор может иметь гребенчатый теплообменник для геотермального теплового насоса или солнечного коллектора..."
    Участник форума Stafa отапливается ВТП на ночном тарифе вообще без водяного теплоаккумулятора, вроде...:)
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    еще вот какой вопрос мучает - если использовать готовый узел подмеса Термотех с циркуляционным насосом (планировал на каждый из 2-х этажей поставить по узлу), то расположив его где-нибудь в коридоре, будет ли его слышно в соседней комнате (спальне например)? насколько они шумные?
  8. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Не будет его слышно, по звуку не всегда поймешь работает он или нет
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    класс. я переживал за шум.
    а если армирующую сетку с трубами поднимать над утеплителем, то как по ним ходить? например в процессе заливки стяжки.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    НЕ поднимать сетку:).
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    кирпичики положить можно :)
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тогда толщина стяжки получится ну просто неприлично болоьшой. 5 см кирпич + 1,6 см труба + 5 см над трубой
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Предлагаю забыть про подъем сетки. Пустая трата сил, времени и внимания форумчан.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то правильно - трубы ТП на "гарпунах" к ЭППС, а сетка сверху на трубы. Просто сетка, брошенная на пол без защитного бетонного слоя практически никакой роли играть не будет.
    Но когда делают пол по плитам перекрытия и тд частенько кладут наоборот - ТП крепят к сетке, чтобы не увеличивать высоту стяжки. Поскольку крепить трубы не к чему.
    Еще хорошо добавить в смесь фибру и пластификатор :hello:
    зы
    для подъема сетки есть специальные стульчики - только не забывайте про высоту пирога.
