1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Около потолка температура будет около +17-18 градусов. Что вполне вписывается в неравномерность нагрева от батарей. Около стен не такие большие площади и температуры поверхности стен, чтобы получить такое влияние.
    А вот теплопотери через пол - при ТП приходится учитывать по-взрослому. Т.к. температура носителя +40 гр, а не +20 как в помещении. И постоянная разница с грунтом будет уже не 10 градусов, а 30. Т.е. теплопотери чрез пол будут в 2-3 раза больше, чем с радиаторами.
    Итого - справедливая цифра 10-15% в комплекте с кондесатником, о чем говорят в ивропии. А у нас это цифра уже доходит до 50%, а все потому что высокую стоимость ТП надо как-то объяснить, а эффективностью объяснить проще всего.
    Хотя если рассматривать в комплексе - затраты на утепление, ТП , кондесатник и т.д. - с газом ТП не отобьется никогда.
    Основное достоинство ТП - все-таки комфорт :super:
    Второй вариант - нет газа и ставится ТП с тепловым насосом :super:
    Но мы опять возвращаемся к старому спору.. :hello:
  2. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Простите, а в чем заключается такая как вы говорите дороговизна теплого пола, я у себя просчитывал то на то и выходит
  3. coverart
    coverart
    coverart
    Заключается, видимо, в используемых материалах и технологиях.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что Вы просчитывали - доп утепление (например у меня 15 см эппс), трубы, смесительные узлы, доп. насосы, автоматика, кондесатник? Сомневаюсь :hello:
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну по уму то утеплять пол и так надо (с и без теплыми полами), с автоматикой та же беда можно и без нее обойтись, а можно и на радиаторное отопление повесить, конденсатник опять же не прерогатива теплых полов, трубы - да их не мало, но ведь и батарей нет (а они если не Китай стоят тоже не 5 копеек), из перечисленного только смесительный узел - является оборудованием чисто для теплого пола (но скажем при наличии электрокотла можно и без него обойтись).
    Все это мое личное мнение))
    Не знаю конечно будут ли мои втп работать (узнаю через 1-1,5 мес., сегодня их заливаю), но у меня они получаются дешевле радиаторного отопления). П.С. На этаж накрутил 450 метров трубы с шагов в рантовых зонах 100 в остальных в 200 мм, в среднем получилось 6 п.м. трубы на метр.
  6. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Ждем отчет! Как работает Ваш теплый пол!
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Заливал полы так:)]
    П.С. Бетон М-200 с пластификаторами (надеюсь сильно не за пинаете, за то, что без фибры и не м300:)])
  8. Kostya1
    Kostya1
    Kostya1
    Липецк
    Ребята извините конечно за может не корректный вопрос 1 Можно ли на водяной тёплый пол укладывать ламинат ? (не рассохнется ли он)
    и второе как в каркасном доме на втором этаже уложить тёплый пол по деревянному перекрытию?
    заранее спасибо за ответы
    и ещё забыл. Можно ли использовать обычную металлопластиковую трубу или лучше какую-нибудь специальную
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по п1 Да, чему там рассыхаться. Но лучше посмотреть ламинат со значками для ТП.
    по п2 см тут
    по забытому - а почитать тему лень? :mad:
  10. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Какой пирог стены?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Infinity3
    Стены: 40 см газосиликата+вентзазор+облицовка
    Полы:плиты перекрытия, 10 см ЭППС (2 слоя по 5 см), по периметру вместо демпферной ленты эппс, стяжка 7 см
  12. Infinity3
    Infinity3
    Infinity3
    Ростов-на-Дону
    Этой зимой уже запускаете отопление? У меня пирог стены аналогичный, только газобен 300мм, но мы вроде как южнее. Расскажите потом, достаточно ли только ТП.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ок. Обязательно сообщу, отопление планирую запустить через месяц-полтора
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ЧуднО...:|:
    У меня пару лет назад была мысля поставить дом в подобном стиле. Звонил в несколько контор, специализирующихся по современному фахверку. Везде говорили, что чисто ТП для такого остекления маловато - добавляют радиаторы :hello:
    Нет, что привести расчет теплопотерь, шаг укладки, температуры входа-выхода, поверхности пола - лишнее это, типа нужно просто верить :(
