1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Нужно сделать проект отопления дома с мансардой 9м. на 9м. 1-й этаж ТП, мансарда - радиаторы. Подскажите, где можно заказать?
  2. alex_step
    alex_step
    alex_step
    Жмеринка, Украина
    ну это я видел... это "змейка" или "ракушка"? а еще варианты? где бы еще посмотреть? интересует "ракушка", а везде "змейку" показывают...
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это ракушка-улитка, мы только ей делаем. более частая укладка вдоль наружных стен с шагом 15 см - одна улитка, внутренний контур через 30 см - вторая улитка, м.б. одной петлей.
    фоток других нет под руками. Обычная раскладка как для бетонной системы.
  4. tafik
    tafik
    tafik
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, электрокотел для отопления теплыми полами и гвс дома 160 квм, доступная мощность - три фазы по 6кВт. Электрокотел нужен на этот сезон, через год будет газовый, а э.котел оставим в резерв. Поэтому нужен дешевый (без наворотов) и надежный.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Из котлов известны и распространены ЭВАН (сталь), РусНИТ (нержавейка).
    Электрокотел Protherm CKAT 6 кВт вряд ли можно назвать "без наворотов" (есть насос, автоматика, расширительный бак - т.е. мини-котельная) - около 25 т.р. (чуть дороже заводского смесительного узла), зато надежный и собранный полностью на заводе. Может нагревать внешний бойлер ГВС косвенного нагрева (хотя проще прямой нагрев бойлера ТЭНом)
    если взять простой котел (пустой) - он будет дешевле, но насос, бак и т.д. придется докупить, и кто то должен будет это все смонтировать и обвязать. Если это сделает монтажник (приглашенный) - выйдет дороже, наверное, и надежность не заводская.
    С другой стороны, если при появлении газа поставите настенный газовый котел, то в нем то же будет насос, бак и т.д. Появятся избыточные элементы в обоих случаях (можно считать резервными).
    Я бы остановился на мини-котельной типа описанного Protherm (похожие есть и у ЭВАНа, и у РусНИТ).
  6. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Попалась статья, в которой вместо первичной выравнивающей стяжки засыпают дресву, равняют ее по маякам и уплотняют виброплитой, потом на нее кладут утеплитель. Можно ли так делать, или лучше бетон?
    Надо ли разделять Ме сетку и трубы? Нехорошо как-то контакт труб с железом в бетоне... Читал также, что трубу к сетке привязывают не насмерть, а с запасом, чтобы всплыла в бетоне...
    Сетка, уложенная под трубу практически не держит стяжку, или я не прав? Укладывать сетку на трубу, тоже проблемы... Как лучше?
    Спасибо!
  7. evraz
    evraz
    evraz
    не могу прокоментировать про дресву.
    Можно сделать и без первичной стяжки. ровнять грунт, гидроизоляция, утеплитель - экструдированный пенополистерол, сетка, трубы, бетонная плита.
    сетка - это самый дешевый способ крепления трубы. ну и армирует все таки, причем как и положено "на растяжение"...
    остальные хитрости типа всплытия и разделения сетки и трубы не имеют значения.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Прошу у читателей прощения за безграмотный (с точки зрения правил русского языка) ответ строкой выше. Сильно спешил, извините, бываю рассеян. Надеюсь, моральный ущерб от отсутствия заглавных букв и знаков препинания не принес никому непоправимого вреда, а смысл понятен. Спасибо тем, кто обратил мое внимание на эту проблему.
  9. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Орфография и пунктуация не так уж важны:). Конкретные советы от человека, имеющего конкретный опыт гораздо важнее
    У меня не грунт, а ПК, которые побросали как попало, т.к. торопились и не было опыта :|: Да и сами пустотки все горбатые, хотя покупал на большом заводе ЖБИ. Плиты ПБ мне понравились гораздо больше, только дороже они у нас(были, сейчас не знаю) процентов на 15-20. Таким образом необходимо перед укладкой ППС выровнять перепады порядка 2см на площади 30мкв. Это около 8-10 замесов в бетономешалке, что не так уж много, если учесть что 5см-ый слой бетон по трубам выйдет не как не меньше 1.5кубов - 25...30 замесов. За день вдвоем точно не управится.
    Э? арматура на дне стяжки может и на сжатие получится, смотря как пол будут коробить внешние силы:(. Можно, правда, еще один слой сетки бросить по трубам, если сильно захочется так и сделаю.
    Обязательно ли использовать в подложке ЭППС, или плотный(35,50) ППС тоже подойдет? Уж очень цены на ЭППС кусаются(3500-4200 за куб).
    Еще раз спасибо!
  10. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    У меня схожая ситуация, неровность до 3 см. Хотел ровнять раствором - отговорили, слишком тонкий слой раствора. Буду ровнять песком, а на него ППС.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Мне, как оппозиционеру, ошибки (даже грамматические и случайные) делать нельзя.
    Неровности иногда можно заровнять песком, но иногда приходится равнять раствором.
    Второй слой арматуры - избыточный. Что за силы будут? Землятресение?
    Стяжка - из бетона М300.
    Пенополистерол ПСБ плотностью не менее 35 кг/м3. Марка ПСБ 35 - указанная плотность не выдерживается. Надо брать или выше марку, или гаранировано качественный из импортного сырья.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Вскрылось еще одно преимущество безрадиаторных систем.
    В строящихся домах (даже по 500 -700 м.кв.) иногда воруют алюминиевые (а то и стальные панельные) радиаторы если дом оставить без присмотра хоть на одну ночь. Снимают радиаторы с заполненных и даже работающих систем.
    С водяным теплым полом без радиаторов спокойнее...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Водяной теплый пол в стадии укладки труб из полиэтилена PE-RT в бухтах по 650 м по стальной сетке - на вложенном фото.
  14. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Просвятите пожалуйста по регулировке температуры в помещении, если на первом этаже планируется ТП, а на мансарде радиаторы. Какие датчики и куда дучше поставить? Или проще без автоматики? В старом доме всё просто.Идут стальные трубы 89мм по периметру. Стоит газовый котёл "Дон-16".Когда холодно - рычажок толкаешь вверх, жарко - вниз. Никакой премудрости.:) Хорошо-бы и здесь сделать регулировку попроще. А то я начитался про термостаты - просто жуть ! У одного расход газа увеличился, у другого котёл каждые 3 мин. включается. Третий вообще таблицу какую-то составляет! Неужели всё так плохо?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Все просто - поставить термостат водяного теплого пола на +21* в каждой комнате и забыть. На радиаторы установить термостатические головки и - все аналогично. Остается установить температуру на котле и, возможно, узле подмеса теплого пола. На котле потребуется иногда ее менять или это может делать погодозависимая автоматика котла. Эксплуатация - экономичная, а проживание - комфортное.
    Но можно жить и без термостатов, что и демонстрирует основное большинство населения. Некоторые температуру иногда регулируют на котле - и все...
