1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Сегодня звонил в термотех. При условии покупки их оборудования для ТП обещают посчитать теплопотери, нарисовать схему укладки контуров и отрегулировать систему.:) Сказали, что в моём случае(70 кв.м. ТП и 55 кв.м.отопления радиаторами) термостаты не обязательны, весь дом будет регулироваться температурой на котле! То что надо Прошу знающих прокоментировать - это реально? И удобна ли такая регулировка?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Такая регулировка возможна и часто - достаточна. Но если у Вас несколько помещений и в каждом хочется создать некие комфортные условия, можно поставить автоматику. Мы всем говорим: "Проложите кабели для автоматики теплого пола, а автоматику всегда можно докупить позже". Аналогично с радиаторами. Некоторые так с проводами и живут. Хотя большинство ставит автоматику.
  3. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    А какого сечения кабель и сколько в нём жил? И ещё вопрос - предлагают на черновую стяжку ложить какой-то вспененый полиэтилен фольгированый специальный (якобы стойкий от воздействия цементного раствора), а уже на него ЭППС. Ну и дальше по технологии.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    В нашем случае гибкий медный кабель типа ПВС 3 х 0,5 (0,75) мм.
    Забудьте про фольгированный вспененный полиэтилен - не нужен он.
  5. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Спасибо На полиэтилене 7000 р. экономии:)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Для автоматики - гибкий медный кабель типа ПВС 3 х 0,5 (0,75) мм прокладывать в защитной гофр-трубе в полу (в стяжке, в утеплителе) от коллектора к месту размещения термостата на стене. Высота размещения термостата 90 -130 см.
  7. kunakin
    kunakin
    kunakin
    а где купить трубы в новосибе и какая цена,нужно метров 600
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я в каких-то темах писал...* не специалист*.:|: Но ...половое отопление ...это низкотемпературное отопление.* у меня под пол уходит 28-29 гр. вода...возвращается-на два с половиной градуса меньше!А в радиаторы небходимо более 60 гр.По-моему ...они не совместимы!!
  9. evraz
    evraz
    evraz
    У нас в теплый пол зимой уходит до 45-50 град. (Сибирь). Есть низкотемпературные стальные панельные радиаторы типа PURMO (и др.) с рабочей температурой до 50* (увеличена площадь радиаторов для работы на низких температурах теплоносителя). У нас (наверное, и не только у нас) получилось эти системы совместить (если я про то, что Вы имеете в виду).
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Если речь идет о применении радиаторов на высокой температуре, то на теплый пол ставится смесительный узел, понижающий температуру теплоносителя до необходимой за счет подмеса обратки. Радиаторы могут находиться в одних помещениях, а водяной теплый пол - в других.
    "...- При устройстве комбинированных систем (высокотемпературные отопительные приборы + водяной теплый пол) в одном помещении возможно возникновение «конфликтов» между системами. Поэтому в таких случаях требуется очень тщательно подходить к выбору и построению раздельных систем управления этими приборами..."
    В Новосибирске - сайт с контактами в профиле.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    самый простой вариант, выставлена температура подачи в полы 28-30градусов, а на радиаторе стоят термоголовки которые меряют температуру в помещении. и никаких конфликтов :)]
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Для меня нет "конфликтов" - когда нет радиаторов. Совсем. :)]:)]:)]
    Был на практике конфликт с кондиционером в режиме отопления как то весной. Оба имели термостаты по температуре воздуха. И кондиционерный поставили на стене рядом с теплопольным. И установили температуру выше чем на теплый пол. Теплый пол просто выключался и остывал. Пока не настроили датчики (на теплый пол - подняли температуру).
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Отсутствие высокотемпературных радиаторов в системе отопления и использование водяного теплого пола в качестве основного и единственного "прибора" отопления позволяет применить в качестве источника тепла низкотемпературные теплогенераторы такие как тепловой насос, солнечный коллектор и конденсационный котел с повышенной эффективностью и условным КПД 107-109%.
    Система "водяной теплый пол + конденсационный котел" позволяет получить максимальную эффективность системы отопления и наименьший расход топлива в сравнении с другими котлами и системами отопления.
    Основные принципы работы конденсационных котлов "популярно" изложены, например, в статье Принцип конденсации от компании BAXI (Журнал С.О.К., №8 2005. ) выжимки из которой привожу ниже:
    "...Конденсационные котлы можно устанавливать как в традиционных, так и в низкотемпературных системах, например в системе «теплые полы». В низкотемпературных системах эти котлы особенно эффективны, когда создаются идеальные условия для конденсации, поскольку температура обратной воды всегда ниже точки росы (т.е. ниже 40-50*С)..."
    "...При включении в низкотемпературную систему конденсационные котлы могут уменьшить потребление газа до 35% в год и, соответственно, снизить на 35% затраты на газ...".
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Evraz, будь так добр, помоги советом. Планирую строить дом, два полных этажа. Почитав и изучив тему по УШП, а так же эту тему, решил для себя, что отопление будет только водяными тёплыми полами на обоих этажах. Никаких радиаторов не хочу. Отопление скорее всего будет от электричества, а для экстренных случаев (нет света) ещё камин с водяной рубашкой. В связи с этим вопрос, на что надо обратить внимание, может какие то рекомендации, дабы более экономно тратить эл-во. Дом для ПМЖ, по расчётам должен быть очень тёплым. Посмотрел Ваш сайт, очень интересная информация. Но всётаки вы далеко. В дальнейшем (зависит от финансов) хотелось бы подключить ТН. Может они станут подешевле со временем. А ведь надо ещё и увязать как то отопление с кондиционированием. Вообщем, для меня это темновато всё.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Как говорит знакомый архитектор: "Лучшее вложение в систему отопления - это утепление ограждающих конструкций". Лучше даже с перебором от действующих "традиций" и нормативов. Тщательное выполнение строительных и теплоизоляционных работ согласно инструкций. Тогда и расход энергоносителя будет меньше. Применить покомнатные термостаты (до 15% экономиии) и погодозависимую автоматику, она может быть встроена в электрокотел (еще процентов 15 экономии).
    Камин с водяной рубашкой лучше увязать через теплоаккумулятор в котором могут быть встроены электро-ТЭНы. Потом и ТН можно подключить. Когда нет света для насоса обязательно нужен бесперебойник (или генератор с автозапуском), иначе каминная водяная рубашка "рванет".
