1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем evraz, 04.05.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Монтаж сервоприводов и автоматики на коллектор водяного теплого пола - на вложенном фото. Якутск. Отопление без радиаторов.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Раз затронули связанный с отоплением вопрос утепления ограждающих конструкций, будет нелишним рассмотреть европейский опыт и т.н. пассивное здание в записи Пассивное здание (Passive haus)
    Дополнительная информация об отоплении водяным теплым полом без радиаторов в записях:
    Основные принципы устройства и работы системы водяной теплый пол
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
    О мнимом вреде теплого пола
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    По ссылке "о мнимом вреде теплого пола" на СНиП читаю, что " 5.5... Полы в помещениях групповых, размещаемых на первом этаже, следует делать утепленными и (или) отапливаемыми..."
    Что такое "групповые" помещения? Туалеты? Моечные? Кухни? Игровые комнаты?
    Если бы речь шла и о жилых комнатах, например, спальнях, то тогда составители СНиП не рекомендовали бы ТП только для "групповых" помещений.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Игровые и раздевалки как минимум. Чем Вас не устраивают игровые комнаты и чем они отличаются по Вашему от жилых для ребенка? Или дети в них проводят мало времени? Всего то часов по 8! Или они не сидят (не лежат) на полу? Самые жесткие требования к охране здоровья ребенка. Поэтому и - отапливаемые полы.
    Другой вопрос - где запрет на применение отапливаемых полов в помещениях для сна (где они спят в тихий ЧАС)? Где эти "секретные" документы?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    В Европе (а теперь и в России) имеются предложения сверхтонких систем напольного отопления на основе труб диаметром 8 или 12 мм (например, трубы Thermotech >MIDI< Composite из полиэтилена PE-RT). В том числе совсем тонкие безбетонные настильные системы общей толщиной 10 мм. Что открывает новые возможности по замене радиаторов на теплый пол в квартирах и обустройству теплого пола по слабым перекрытиям.
  6. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Дом, 3 уровня, 380 кв.м, стены газосиликат 375мм, остекление 50кв.м 3 слойный стеклопакет с И стеклом, тёплый пол везде (только), утепление перекрытие чердака мин вата 200мм.
    Такой системой отопления крайне доволен и 2 малолетних ребёнка тоже.
    Система вся построена конечно по уму,труба металлопласт 16/15см шаг,улитка где возможна, стяжка 8см, утеплитель под стяжкой Э.пенополистирол цоколь-6см, 1 и 2 этажи 3см, отстеновая и межкомнатная изоляция учтены, котельная на меди, на общем коллекторе, сервоприводы с четырёхходовыми кранами, потом коллекторы овентроп непосредственно для тёплых полов, блок управления, суб блоки на этажах, покрытие плитка везде.
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Мне сосед сказал-что нужно в систему заливать антифриз))чтоб трубы нормально грели))
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вадик, а можно фотки выложить по этой теме: котельной (обвязка), колектора, ну и так на свой вкус.
  9. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Выложу но не ранее чем в четверг, интернет только на работе.
    Там конечно всё не очень красиво, но за 2 года дом с нуля поднять, отделать по минимуму и заехать это почти подвиг).
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Антифриз (незамерзающий теплоноситель) заливают что бы система "не разморозилась" при не работающем источнике тепла или насосе. По возможности следует избегать антифриза, т.к. снижается эффективность переноса тепла, имеется агрессивное воздействие на всевозможные прокладки, возможны отложения в системе отопления и котле (что наиболее опасно). Требуется периодическая замена, а хороший антифриз - недешев. Лучше использовать по возможности воду.
    фотографии окна и коллектора
  11. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Всем доброго времени суток! Много прочитал о водяном ТП, но не могу представить схему подключения ТП+ печь на твердом топливе (самодельная, дрова уголь) боюсь смесительный узел приведет к закипанию печи. Думаю тепловой аккумулятор меня спасет, но как собрать "до кучи" не знаю.
    Может кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите пожалуйста.
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    И сколько все это добро стоит?? у меня дом 250 кв метр. средняя температура зимой +2. цены на материал -без работы
  13. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Как вариант - печка нагревает теплоаккумулятор, а узел подмеса в ТП подмешивает воду прямо из бака
  14. Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Павлов Леонид
    Алтайский край
    Но тогда узел подмеса в ТП становится ненужным.С формулами у меня туговато, но интуиция говорит что вся система не прогреется выше 60-70 градусов!? Теплоаккумулятор 1,5куб. м. будет встроен в стену.
  15. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    60-70 градусов для ТП многовато. Вот если прогреется до этой температуры, то подмес должен ограничить подачу в ТП
