Правильно ли утепляю полы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bmw7er, 04.05.10.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    3.вариант
    Перекрытие по деревянным балкам:
    1 - "чистый" пол;
    2 - лага;
    3 - засыпка;
    4 - гидроизоляция;
    5 - балка;
    6 - глиняная обмазка;
    7 - дранка;
    8 - штукатурка;
    9 - черепной брус;
    10 - накат щитовой
  2. Galena
    Galena
    "не сотвори себе кумира"
    Galena
    2 IgorM
    Протечки – это всегда ЧП, и это проблема для любых полов. Профилактика – хорошая гидроизоляция влажных помещений, в т.ч. кухни. Иначе никакая пленка не спасет утеплитель от намокания. Если кому будет интересно, могу поделиться, какую я использовала в своем доме (перекрытия, правда монолит, но это суть не меняет).
    Про компромисс:
    Можно в качестве пароизоляции постелить полиэтиленовую пленку поверх утеплителя со стороны помещения, но со стороны подпола должна быть мембрана, которая способна выпускать возможную влагу из утеплителя наружу, при этом не пускать к нему влагу от подпола.
    Но, если подпол будет теплым, в нем всегда будет влажно, хоть песком, хоть керамзитом сыпь. Как компромисс – постелить полиэтиленовую пленку по грунту, поверх песок или керамзит, чтобы впитывали хоть часть влаги из воздуха.
    Еще раз напомню про мостик холода через лаги.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да засыпать нафиг весь подпол грунтом, песком и сделать пол по грунту бетонный.
  4. bmw7er
    bmw7er
    bmw7er
    Да уж, не думал что мой вопрос вызовет столько неоднозначных мнений, а ведь есть наверное всего лишь пара правильных вариантов. но всё равно всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ! :)
  5. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    По поводу "нескольких правильных вариантов" - Истина где-то рядом ;)
    Собирайте все полезныеи бесполезные советы по форуму, анализируйте и ... делайте так как считаете нужным :) И будет вам счастье:)
  6. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    Если бы делал я и для себя, то лаги битумом промазал, чтоб не гнили. Черновой пол в паз сколотил (и его бы промазал битумом разведенным маслицем, что бы в дерево впиталось). Затем 15-20 см пенопласта. Пропенил стыки пенопласта с деревом и между листами, слоями в разбежку. Затем чистовой пол в паз, а паз на пену садил. Потом можно ламинат, или дсп 12-20мм, а поверх стяжку. И не забивал бы себе голову с гидроизоляцией и пароизоляцией.
    Если брать снизу пленку в качестве гидроизоляции, то со временем она испортиться и порвется, а пропитка навсегда. На зиму продухи закрыл, а по весне можно открывать. Главное фундамент утеплить.)
  7. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    иногда можно грохнуться со стула:).
    на ламинат стяжку, на стяжку плитку, на плитку еще утеплитель, лаги и положить паркетную доску
    Здесь строители есть?
    Неужели такая сложная система, как пол с подпольем на столбах с утеплением пола?
  8. ipshurik
    ipshurik
    ipshurik
    Irkutsk
    ненужно утрировать, а строители сидят в конторах, Вам туда, а здесь бабушки на лавочке перетираю, что да как.)) каждый идет той дорогой, которая ему по силам.
    А Ваш вариант какой?, главное чтобы в Сибири было тепло жить в доме при минимальной мощности отопления)
  9. ilshl
    ilshl
    ilshl
    Народ,вы че!Снизу пароизоляция,можно полиэтилен.Влага прет наверх из подвала и надо чтобы она не пошла в утеплитель!И в виде конденсата она обратно по пленке стечет.Там надо будет сделать вентиляцию.А сверху над стекловатой пароизоляционная пленка,,А,,И зазорчик дать от утеплителя см2-5 и над полом чист. зазор.Она пропускает влагу,пар наверх,который как-то попал в утеплитель,но не пропускает воду.Вода же может при мойке полов туда попасть?(можно на нее ведро воду налить,вода не пройдет,а пар проходит.
    Уже столько раз эту тему обсуждали.
  10. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Пароизоляция должна лежать сверху, т.е. со стороны более высокой температуры воздуха (со стороны помещения, так же как и в стенах). А утепленный пол по любому должен со стороны подполья вентилироваться.
  11. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Еще вариант...
  12. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    Нижнюю пароизоляцию убрать! Две пароизоляционные пленки - это "ловушка" для влаги в утеплителе.
    Никогда не обматывайте пароизоляцией лаги! Попав в этот "карман", влага уже никуда не денется. В общем еще одна "ловушка". :)
    Тут все правильно! +100
