1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Ставрополье: 9,8х14 фотоотчёт
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ромашка147, 04.05.10.
  1. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Поздравляем ! Очень важный этап в строительстве:victory:
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Сегодня опломбировали счетчик, оказалось что счетчик как то не правильно работает крутит потом проскакивает на пол цифры, в магазине выяснил следующее что эти счетчики СГД-3Т пререстали продавать из-за большего количества поломок + еще на них нужен ящик без него не пломбируют, посмотрю с недельку может начнет нормально крутится если нет то в магазине обещали поменять.
  3. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Начал заниматься потолками и декоративными перегородками из гкл, паралельно натягивают потолки пвх. Комбинированные потолки будут в столовой и гостинной в остальных натяжные, сейчас готов в ванной, светильники самые простые и дешевые смотрятся очень не плохо белые на белом, а вот плитка теперь по сравнению с потолком далеко не белая. ГК монтирую сам, внутри будет натяжной.
    Расход газа в сутки 10-12м3 на котле 34" в доме +17-18 работают только радиаторы, полы проверял все работают прогреваются через сутки.
  4. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Сегодня натянули еще 4 комнаты белый глянец, за 5 комнат отдал 23700.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А в круге это вагонка или что?
  6. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Нет, обычная дюймовка.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    А как и к чему крепили?
  8. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Крепил на обычные черные саморезы по 2шт. на доску, между балками 80см.
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Вот такой получается потолок, одна арка готова вторая почти готова.
  10. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Поздравляю, новогодние выходные не проходят даром. На гипсокартон желательно перед покраской поклеит флизелиновые обои. Иначе по швам, не смотря на серпянку, пойдут трещинки из-за разного температурного расширения дерева потолка и металла каркаса. Расскажите о расходе газа и температурах, при сегодняшней погоде, есть ли что то на что Вы взглянули по новому, переосмыслили и сделали бы по другому?
  11. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    При данной погоде расход газа в сутки 10-12м3. в доме +18-20 на котле 35 работают только радиаторы, полы включю попозже когда начну шпаклевать и клеить обои чтоб снять радиаторы. На счет инженерки в принципе все устраивает, единственно не устраивает цена по обслуживанию котла коммерческой фирмой а это 2000р. в год, когда обычный напольник газовики обслуживают за 150-200р.Горячую воду еще не проверял думаю проблем не будет.
  12. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Не так выразился, инженерка Ваша мне изначально нравилась своей аккуратностью, я имел в виду всю сторйку в целом от фундамента и до отделки. И ещё велась ли смета строительства? Спрашиваю потому что скоро тоже собираюсь начать строиться, а регион один цены будут грубо приблизительно одинаковы.
  13. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Записываю все до мелочей, на данный момент потрачено примерно 1 350 000 - 1 400 000р. из наемной работы только кладка облицовки и шлакоблока кроме перегородок и все, остальное все сам, и родственники по выходным немножко. Если бы все нанимал то еще 500-700тр. Облицовочный новокубанский брал по 7р. сейчас он 8,5 шлакоблок по 25, мчерепица по 290р в ставрополе в шелте. Еще очень много материала достается из бесплатных источников и их я не учитываю. Если бы строил сейчас то обязательно купил бы бетономешалку литров 180-200, немного подкорректировал фундамент сделал его чуть шире см. 50, немножко перепланировал проект крыльцо нормальное не получается, это из крупных переделок и мелочевки много все сразу не вспомниш, если что конкретное интересует спрашивайте.
    А вы именно в Н-ске или пригороде строитесь, я там учился в 13-м.
  14. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Спасибо, я где-то так и прикидывал себе смету 1.5-2м.р с полной отделкой. Строиться буду в самом Н-ске, район автошколы. С чем связано желание увеличить ширину фундамента до 50 см?
  15. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    50см. для собственного так сказать успкоения, простоя фунд не армировал а армировал цоколь, достаточно было бы заармировать фунд и залить все одним разом а у меня получилось по другому (в начале теы я писал подробно).Район автошколы чтот я забыл где это.
