Автономная GSM сигнализация TAVR
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Vett, 05.05.10.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня не комментарии закончились, а интернет "обвалился".
    Что же, опять придётся писать о том, о чём мы с коллегами талдычим не один раз.
    1. Тавр и подобные не рассчитаны на низкие температры, в неотапливаемых помещения может быть и ниже -20 гр.
    2. Батареи в них могут сесть в любой момент, ни Вы, ни Ваш знакомый об этом не узнаете (вовремя)
    3. Не узнаете (опять же, вовремя) и о возникшей в них неисправности, например, потеря блоком GSM сети
    4. Эти штуки являются игрушками, а не охранной сигнализацией даже, просто - по логике, не говоря уже о требованиях к нормальным системам охраны.
    Выбор всегда за Вами, но я пишу для того, чтобы кто-нибудь другой не заблуждался насчёт этих штук.
  2. Rur
    Rur
    Rur
    - У меня нормально работал при -30. Отчет о состоянии приходил.
    - Присылает сообщение о низком заряде батарей.
  3. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В моей практике неоднократно случалось, что - батареи в извещателях садятся так резко, что система не успевает сообщить о низком напряжении батарей, а отказывается работать по причине отсутствия контрольного сигнала от извещателей.
    Насчёт "у меня работал". Это у Вас, в вашем одиночном случае, работал. А изготовитель это не гарантирует.
  4. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    Да, у Тавра, как и других систем есть минусы. Например другие, как Вы говорите "взрослые" системы не автономны, не способны работать продолжительное время без акб и его обслуживания, а это огромный минус и решающий в данной ситуации.
    Так вот Вы продолжаете называть Тавра игрушкой и перечисляете его минусы, но не называете ни одной сигнализации для данных условий работы!
  5. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    И по поводу работы ниже -20: там стоят батарейки gp, проихводитель которых сообщает о нормальной работе до -20,если поставить например литиевые, то система не шткажет и при -40.
    И что значит батарейки сядут в любой момент? Это ветер в любой момент может подняться. Если например в фонарик вставить новые батарейки, то например при интенсивном использовании он проработает пол года. Ты будешь знать, что в ближайшие несколько месяцев он будет работать и примерно знаешь, когда надо идти в магазин за новыми.
  6. Senin
    Senin
    Senin
    Возможно, и так, поясняю на недавнем личном примере. У меня в одном не очень ответственном месте установлена express gsm, в течение года все было хорошо. А неделю назад в 4 утра пришел сигнал тревоги, полночи не спал, многое передумал, с утра поехал, а там ложное срабатывание. Сколько здоровья и нервов мне это стоило! Пожалел, что поставил, лучше вообще никакой сигнализации, чем "игрушки", хотя бы тогда хорошо спишь. Все таки сигнализация решает очень и очень ответственные задачии и доверять их "игрушкам" - себе дороже...
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я Вам из своей практики по эксплуатации охранных систем рассказываю, а Вы мне - теорию о том, как должно быть с фонариком... Кстати, даже с фонариком - далеко не всегда так хорошо...
  8. as1is
    as1is
    as1is
    Ростов-на-Дону
    Не советую менять рекомендованный производителем тип батарей на другой. Те же литиевые имеют совершенно другую кривую разряда, в отличие от, например, щелочных они держат максимальное напряжение на протяжении всего срока эксплуатации и вполне могут "сесть в любой момент". С этим сталкивался лично. При всех их плюсах - крайне неприятный недостаток.
  9. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    Для успокоения нервов при ложняках, типа пробежавшей мыши есть прослушка помещения, как у Тавра, или пару фотографий, как в express gsm photo. У меня на авто тоже ночью сигналка на вскрытие сработала, так я хвать биту и в трусах бегом. Оказалось заржавел концевик и потерял контакт...Всякие случаи бывают. Кстати сигналку после этого я не удалил:)
  10. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    А я из практики эксплуатации различных устройств с батарейками. Может мне просто везет, или подделок не попадалось.
  11. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    Литиевые порекомендовал мне производитель, когда я позвонил им и спросил, как на счет работы при температурах ниже 20-ти.
    Что значит сесть в любой момент? Напрмер служат они пол года. Понятно, что после пяти месяцев надо ожидать, что скоро, как Вы говорите в любой момент они резко сядут, но ведь пять месяцев они будут гарантированно работать на максимуме. Например в начале декабря поставил свежак и уже знаешь, что после апреля жди потерю питания в любой момент, но уверен, что зиму проработают.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну, по батарейкам это вообще отдельная тема.
    Для избежания таких неожиданностей в извещатели устанавливают по две батарейки, как у Стрельца, например. Когда садится основная литиевая батарея, то приходит сигнал на централь о разряде, но основная батарея продолжает работать за счёт подзарядки от запасной.
  13. Трофимыч78
    Трофимыч78
    Трофимыч78
    Я повторюсь: в данном случае кто нибудь может назвать систему не игрушку?
    Совсем без систем и игрушек не вариант.
  14. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Я тоже долго изучал рынок подобных сигналок. При полном отсутствии на объекте 220в (зимой)... и если не городить солнечную зарядку для АКБ (а его еще и от мороза нужно греть чем то)... да так чтобы все датчики работали по радиоканалам, чтобы основной блок запрятать от вандалов... выбор остановился на TAVR-2. Понятно, что есть китайские аналоги... но это не по названию темы. В прошедшие выходные ставил ее на дачу... недостатки конечно вылезли... сделано ведь в России :victory:
    Так что если есть желающие или владельцы такой сигналки... можем тут пообщаться.
  15. serj58
    serj58
    serj58
    У товарища Express Foto. Обещали что от батарейки будет работать полгода. Через несколько месяцев эксплуатации получил СМС-ку, а фото нет. Приехав на обект, обнаружил, что сигналка сигналила не спроса - взлом был, а вот на фото у сигналки батарейки не хватило...
